在电子设备的音频处理领域,高效、低电磁干扰(EMI)的音频功率放大器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的明星产品——LM48511 3 - W,超低频 EMI、无滤波器、单声道 D 类音频功率放大器。
文件下载:lm48511.pdf
LM48511 在 5V 电源下,能向 8Ω 负载提供 3W 的连续功率输出,且总谐波失真加噪声(THD + N)仅为 1%。在 3V 电源下,也能输出 1W 的功率,充分满足不同电源场景下的音频需求。
可选择的扩频模式是其一大亮点,能有效降低电磁干扰,减少对其他电子设备的影响。这对于对 EMI 要求严格的应用场景,如便携式电子设备,尤为重要。
高达 80% 的效率,意味着在输出相同功率的情况下,能显著降低功耗,延长电池续航时间。这对于依靠电池供电的便携式设备来说,无疑是一个巨大的优势。
独立的稳压器和放大器关断控制,让工程师可以根据实际需求灵活调整设备的工作状态,进一步优化功耗。同时,动态可选的稳压器输出电压,能根据电池电压和输出功率要求,优化放大器的电源电压,提高效率。
采用无滤波器的 D 类放大器架构,不仅减少了外部元件数量,降低了电路板面积和系统成本,还简化了设计过程。
具备低关断电流和点击与爆裂声抑制功能,能有效消除电源开启和关闭时的可听瞬态噪声,提供纯净的音频输出。
LM48511 的高性能使其在众多领域得到了广泛应用,包括但不限于:
在 GPS 设备中,LM48511 能为语音导航提供清晰、响亮的音频输出,同时其低功耗特性有助于延长设备的电池续航时间。
如 MP3 播放器、平板电脑等,LM48511 能满足这些设备对高品质音频的需求,同时不影响设备的便携性和电池寿命。
为相机的音频录制和回放功能提供支持,确保拍摄的视频具有清晰的音频效果。
在手机中,LM48511 能提供出色的免提通话和媒体播放音频质量,提升用户的使用体验。
为游戏中的音效提供逼真的音频效果,增强游戏的沉浸感。
LM48511 集成了升压转换器和高效 D 类音频功率放大器。升压转换器能将输入电压提升到合适的水平,为放大器提供稳定的电源;D 类放大器则采用低噪声 PWM 架构,消除了输出滤波器,减少了外部元件数量。
可选择的扩频调制方案,通过随机改变开关频率,将能量分散到更宽的频带上,从而降低了特定频率上的电磁辐射,减少了对其他设备的干扰。
稳压器的双反馈网络允许其在两种不同的输出电压之间动态切换。根据电池电压和输出功率要求,选择合适的输出电压,优化放大器的电源电压,提高效率。
放大器的增益由外部电阻设置,这使得工程师可以根据不同的应用需求,灵活调整增益,实现独立的增益控制。
在不同电源电压下,LM48511 的静态电源电流表现不同。例如,在 3V 电源下,典型静态电流为 9mA;在 5V 电源下,典型静态电流为 13.5mA。较低的静态电流有助于降低功耗。
在不同负载电阻和电源电压下,LM48511 的输出功率也有所不同。如在 5V 电源、7.8V PV1 和 8Ω 负载下,THD + N = 1% 时,典型输出功率为 3W;在 4Ω 负载下,典型输出功率可达 5.4W。
在 3V 电源下,典型关断电流仅为 0.01μA,这表明在设备不工作时,LM48511 能将功耗降至极低水平。
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,PV1、V1 和 VDD 引脚的旁路电容应尽可能靠近设备放置。
放大器的增益由四个外部电阻(R5、R6、R7、R8)设置,应确保电阻对(R6 和 R8、R5 和 R7)的匹配精度,推荐使用公差为 1% 或更好的电阻。
对于单端输入应用,输入电容可用于阻挡音频信号的直流分量,同时形成高通滤波器。推荐使用 0.18μF 的电容和 20kΩ 的输入电阻,以优化点击与爆裂声性能。
对于大多数应用,单个 100μF 的低 ESR 钽电容可提供足够的输出电容。更高的电容值有助于改善线路调节和瞬态响应。
软启动电容(CSS)的选择需要在唤醒时间和启动瞬态电流之间进行权衡。一般建议使用比升压转换器输出电容小 1000 倍的电容值,典型应用中推荐使用 0.1μF 的电容。
采用星形走线技术,将电源和接地信号从一个信号点辐射到各个电路或设备,有助于提高低电平信号的性能。
避免在电感器下方布线,以减少电磁干扰。同时,使用三个独立的接地(信号或安静接地、设备接地、开关接地),最终连接到一个点,确保信号的稳定性。
LM48511 以其卓越的性能、灵活的控制功能和广泛的应用领域,成为电子工程师在音频功率放大器设计中的理想选择。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,工程师们可以充分发挥其优势,设计出高效、低 EMI 的音频系统。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,灵活调整设计参数,确保系统的性能和稳定性。你在使用 LM48511 或类似音频功率放大器时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
