h1654155282.3538
2026-02-02
968
加入交流群
深入解析MAX16833/MAX16833B/C/D/G:高性能高压HB LED驱动芯片
在如今照明技术飞速发展的时代,LED驱动芯片的性能直接影响着照明系统的表现。MAX16833/MAX16833B/C/D/G系列作为高性能的高压HB LED驱动芯片,为工程师们提供了诸多优势和丰富的功能。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探索它的奥秘。
文件下载:MAX16833.pdf
芯片概述
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G是一系列采用峰值电流模式控制的LED驱动芯片,适用于升压、降压 - 升压、SEPIC、反激和高端降压等多种拓扑结构。它具有以下显著特点:
宽输入电压范围:能够在5V至65V的宽电源范围内稳定工作,最大升压输出可达65V,适应多种电源环境。
集成高端电流检测:集成了高端pMOS调光MOSFET驱动器,支持单线连接到LED,同时具备集成高端电流检测放大器,满量程高端电流检测电压为200mV,提高了电流检测的准确性。
宽范围调光控制:不仅支持PWM调光,还能通过ICTRL引脚实现模拟调光,提供了灵活的调光方式。
可编程开关频率:通过单个电阻从RT/SYNC连接到地,可将开关频率设置在100kHz至1MHz之间,还能通过外部时钟信号实现同步,部分型号还支持频率抖动以用于扩频应用。
丰富的保护功能:具备短路、过压和热保护功能,以及故障指示输出(FLT)和过压保护检测输入(OVP),提高了系统的可靠性。
电气特性详解
电源相关特性
工作电源电压:范围为5V至65V,能适应不同的电源输入。
电源电流:在PWMDIM = 0且无开关操作时,典型值为1.5mA,最大值为2.5mA。
欠压锁定(UVLO):上升阈值典型值为4.55V,下降阈值典型值为4.3V,具有250mV的迟滞,确保芯片在合适的电压下启动和关闭。
振荡器特性
开关频率范围:可在100kHz至1MHz之间编程,不同型号的频率计算公式略有不同。
偏置电压:RT/SYNC引脚的偏置电压典型值为1V。
最大占空比:不同型号有所差异,如MAX16833/MAX16833B在VCS = 0V时最大占空比为87.5% - 89.5%,MAX16833C/MAX16833D/MAX16833G为93% - 95%。
调光特性
PWM调光:ON阈值典型值为1.225V,具有70mV的迟滞,能实现快速的PWM电流切换。
模拟调光:通过ICTRL引脚实现,输入偏置电流在VICTRL = 0.62V时典型值为35nA。
其他特性
栅极驱动器:NDRV引脚的峰值上拉和下拉电流可达3A,上升和下降时间在CNDRV = 10nF时典型值为30ns。
过压保护:阈值典型值为1.225V,具有70mV的迟滞。
热关断:温度上升时热关断温度典型值为+160°C,具有10°C的迟滞。
典型应用电路及设计要点
过压阈值设置
过压阈值由电阻R5和R11设置,当OVP引脚相对于地的电压超过1.23V时,过压电路启动,可使用公式Vov = 1.23V(R5 + R11) / R11来设置所需的过压阈值。
LED电流编程
当VICTRL > 1.23V时,内部参考将R7两端的电压调节为200mV,LED电流计算公式为LED = 200mV / R7。
当VICTRL < 1.2V时,可通过ICTRL引脚的电压进行模拟调光,LED电流计算公式为LED = VICTRL / (R7 × 6.15),其中VICTRL可通过REF输出的电阻分压器设置。
电感选择
不同拓扑结构下电感的选择有所不同:
升压配置:平均电感电流等于输入电流,需根据相关公式计算最大占空比、平均电感电流、峰 - 峰电感电流纹波和峰值电感电流,选择最小电感值大于计算值且电流额定值高于峰值电感电流的电感。
降压 - 升压配置:平均电感电流等于输入电流加上LED电流,计算方法与升压配置类似。
高端降压配置:平均电感电流等于LED电流,根据最大输入线电压计算最小占空比和峰值电感电流,选择合适的电感。
斜率补偿
对于峰值电流模式控制且占空比超过50%的转换器,需要添加斜率补偿以避免电流环不稳定和次谐波振荡。通过连接电阻R1从CS到电感电流检测电阻端子来编程斜率补偿量,可根据不同拓扑结构的公式计算所需的最小斜率补偿电压。
输出和输入电容选择
输出电容:主要作用是降低输出纹波,在升压和降压 - 升压配置中,可根据公式计算输出电容值和ESR,选择合适的电容。
输入电容:用于旁路转换器吸取的纹波电流,降低高频电流传导到输入电源的幅度,可根据公式计算输入电容值、ESR和RMS电流额定值。
功率半导体选择
开关MOSFET:需选择具有足够电压额定值的MOSFET,以承受最大输出电压、二极管压降和可能的过冲,同时计算其RMS电流额定值、传导损耗和开关损耗。
整流二极管:选择肖特基二极管,其电压额定值应比最大转换器输出电压高20%,电流额定值应大于计算值。
调光MOSFET:选择连续电流额定值在工作温度下比LED电流高30%,漏 - 源电压额定值比VLED高20%的MOSFET。
反馈补偿
对于升压和降压 - 升压配置,由于开关转换器小信号传递函数存在右半平面(RHP)零和输出极点,需要进行反馈补偿以稳定控制LED电流。可根据相关公式计算RHP零频率、输出极点频率,并选择合适的补偿电阻和电容。对于高端降压配置,可使用单个电容从COMP连接到地进行补偿。
布局建议
在PCB布局时,要注意以下几点以减少噪声发射和提高系统性能:
减少高di/dt环路和高dV/dt表面:尽量缩短携带开关电流的PCB走线,使用接地平面。
隔离敏感电路:将功率组件和大电流路径与敏感的模拟电路隔离,特别是在接地端子处保持大电流路径短。
优化开关环路:确保D1的阳极靠近MOSFET Q1的漏极,阴极靠近COUT,COUT和电流检测电阻R4直接连接到接地平面。
合理布局引脚:连接PGND和SGND在单点,保持功率走线和负载连接短,使用厚铜PCB以提高满载效率。
多层板设计:尽可能使用多层板以提高抗噪性和功率耗散,将PGND和SGND平面作为EMI屏蔽层。
应用领域
该系列芯片广泛应用于汽车外部照明(如远光灯、近光灯、信号灯、位置灯、日间行车灯、雾灯和自适应前照灯组件)以及商业、工业和建筑照明等领域。
总结
MAX16833/MAX16833B/C/D/G系列LED驱动芯片以其丰富的功能、宽范围的工作特性和完善的保护机制,为LED照明系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用需求和电路要求,合理选择和设计芯片的各个参数和外围电路,以实现最佳的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这款芯片。你在使用这款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
