在音频功率放大器的领域中,D类放大器凭借其高效节能的特性,逐渐成为众多设计工程师的首选。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的TPA3123D2——一款25W立体声D类音频功率放大器,深入了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tpa3123d2.pdf
TPA3123D2是一款每通道输出功率可达25W的高效D类音频功率放大器。它既可以驱动立体声扬声器(单端配置),也能驱动单声道扬声器(桥接负载配置),并且能够适配低至4Ω的立体声扬声器。这款放大器具有诸多优点,比如在播放音乐时无需外部散热片,通过两个增益选择引脚可以灵活控制放大器增益,还有专利的启动和关闭序列能有效减少扬声器的爆裂声,无需额外的电路支持。
提供四种可选的固定增益设置,分别为20dB、26dB、32dB和36dB,可通过GAIN0和GAIN1两个输入引脚进行控制。
具备热保护和短路保护功能,并且能够自动恢复,确保了在异常情况下设备的安全性和稳定性。
专利的启动和关闭序列有效减少了扬声器的爆裂声,同时静音衰减可达 -82dB,提供了清晰纯净的音频输出。
采用节省空间的24引脚TSSOP表面贴装封装,并且与TPA3120D2引脚兼容,方便进行升级和替换。
TPA3123D2的简化应用电路展示了其基本的连接方式,包括电源、输入、输出以及控制引脚的连接。在实际设计中,需要根据具体的应用场景和需求进行适当的调整。
输入电容 (C{i}) 用于将输入信号偏置到合适的直流电平,与放大器的输入阻抗 (Z{i}) 构成高通滤波器。其值直接影响电路的低频性能,计算公式为 (C{i}=frac{1}{2 pi Z{i} f_{c}}) 。为了减少直流偏移电压,建议选择低漏电的钽电容或陶瓷电容,并且在使用极化电容时要注意电容的极性。
在单端应用中,直流阻隔电容 (C{o}) 与扬声器阻抗构成高通滤波器,其截止频率由 (f{c}=1 / 2 pi C{o} Z{L}) 决定。不同的扬声器阻抗和电容值会产生不同的截止频率,具体可参考文档中的表格。
为了获得最佳的频率响应,建议使用二阶巴特沃斯平坦通带输出滤波器。滤波器的组件包括串联电感和接地电容,具体的推荐值根据输出配置(单端或桥接负载)和扬声器阻抗而定。
TPA3123D2是一款高性能的CMOS音频放大器,需要良好的电源去耦来确保低的总谐波失真(THD)和防止振荡。建议使用不同类型的两个电容,一个用于过滤高频瞬变和数字噪声,另一个用于过滤低频噪声信号。
BSN和BSP电容用于半H桥输出级的高端MOSFET栅极驱动电路,VCLAMP电容用于限制NMOS输出晶体管的栅极电压,VBYP电容则用于确定放大器的启动时间和减少电源噪声。
通过将SHUTDOWN输入引脚拉低,放大器进入低电流状态,输出静音,可有效节省电源。在正常工作时,该引脚应保持高电平。
MUTE引脚用于控制放大器的输出状态,高电平使输出以50%的占空比运行,低电平则使输出启用。可用于快速切换频道或音频源时的输出控制。
输出端具有短路保护电路,当检测到短路时,立即禁用输出驱动,故障排除后自动恢复正常操作。
当内部管芯温度超过150°C时,设备进入关机状态,输出禁用。当温度降低30°C后,自动恢复正常工作。
由于TPA3123D2是高频开关的D类放大器,PCB布局对其性能至关重要。以下是一些布局建议:
包括音频分析仪、数字万用表、示波器、信号发生器等设备。在测量时,输入信号通常使用正弦波,并且要注意信号的耦合方式和阻抗匹配。
使用不平衡源提供输入信号,分析仪采用平衡输入,所有连接使用双绞线,在嘈杂环境中使用屏蔽线。
使用平衡源提供输入信号,分析仪同样采用平衡输入,其他注意事项与单端测量类似。
TPA3123D2是一款功能强大、性能优越的D类音频功率放大器,适用于各种音频应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和设计要点,合理选择元件和布局,以确保获得最佳的音频性能。希望本文能为电子工程师们在使用TPA3123D2进行设计时提供有价值的参考。你在使用TPA3123D2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
