探索NJG1815K75 SPDT开关:高性能与小尺寸的完美结合
在当今的无线通信领域,对于高性能、小尺寸射频开关的需求日益增长。Nisshinbo Micro Devices Inc.推出的NJG1815K75 SPDT(单刀双掷)开关,凭借其卓越的性能和紧凑的封装,成为WLAN系统等应用的理想选择。今天我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:NJG1815K75-TE1.pdf
一、产品概述
NJG1815K75是一款1bit控制的SPDT开关,专为WLAN系统量身打造。它具备低插入损耗、高隔离度以及高处理功率等特性,在1.8V控制电压下表现出色。每个端口都集成了ESD保护装置,大大提高了ESD鲁棒性。同时,所有RF端口集成了直流阻断电容器,再加上DFN6 - 75的超小封装,使得其安装面积非常小。
二、产品特性亮点
低控制电压与低功耗
控制电压典型值仅需1.8V,工作电流也较小,在无RF输入且VDD = 3.3V时,典型工作电流为15μA,最大30μA。这不仅降低了功耗,还能适应更多低电压供电的应用场景,比如智能手机、WLAN模块等移动设备。
出色的RF性能
  • 低插入损耗:在2.4 - 2.5GHz频段典型值为0.45dB,在4.9 - 6.0GHz频段典型值为0.40dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的能量损失小,能够保证信号的强度和质量。
  • 高隔离度:在2.4 - 2.5GHz和4.9 - 6.0GHz频段典型值均为25dB。高隔离度可以有效减少不同路径之间的信号干扰,提高系统的稳定性。
  • 高功率处理能力:P - 1dB典型值为+31dBm(@f = 2.4 - 6.0GHz),能够处理较高功率的信号,适用于对功率要求较高的应用。
超小超薄封装
采用DFN6 - 75封装,尺寸仅为1.0x1.0x0.375mm(典型值)。这种超小超薄的封装形式,为电路板节省了大量空间,非常适合对空间要求苛刻的设计。
环保设计
符合RoHS标准且无卤,湿度敏感度等级为MSL1,这意味着在使用和存储过程中更加环保和可靠。
三、应用领域广泛
NJG1815K75的应用场景十分丰富,涵盖了802.11 a/b/g/n/ac/ax网络的各种应用,如发射/接收切换、天线切换等。同时,在智能手机、WLAN模块、数据卡等移动设备中也能大展身手。
四、引脚配置与真值表
引脚配置
引脚编号 符号 描述
1 P1 RF终端,内部有电容,无需外接直流阻断电容
2 GND 接地端子,应尽可能靠近接地平面连接,以获得出色的RF性能
3 P2 RF终端,内部有电容,无需外接直流阻断电容
4 VCTL 控制电压输入端子,可设置为高电平(+1.35 - +5.0V)或低电平(0 - +0.45V)
5 PC 公共RF终端,内部有电容,无需外接直流阻断电容
6 VDD 正电压供电端子,需提供+2.5 - +5.0V的正电压,并连接旁路电容到GND,以获得出色的RF性能
真值表
导通路径 VCTL
PC - P1 H
PC - P2 L
通过VCTL的高低电平控制,可以方便地实现不同路径的导通切换。
五、电气特性详解
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护产品至关重要。NJG1815K75的绝对最大额定值包括:RF输入功率(+31dBm,VDD = 3.3V,导通状态端口)、电源电压(6.0V)、控制电压(6.0V)、功率耗散(在特定PCB条件下为380mW)、工作温度范围(- 40 - +105°C)和存储温度范围(- 55 - +150°C)。在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些额定值,以避免损坏产品。
直流特性
主要包括电源电压、工作电流、控制电压和控制电流等参数。例如,电源电压范围为2.5 - 5.0V,典型值为3.3V;控制电压(高)典型值为1.8V,控制电压(低)最大为0.45V。这些参数为电路设计提供了明确的参考,确保产品在合适的电压和电流条件下正常工作。
RF特性
  • 插入损耗:在不同频段有不同的典型值和最大值,如在2.4 - 2.5GHz频段典型值为0.45dB,最大值为0.65dB。插入损耗越低,信号传输越高效。
  • 隔离度:不同频段的隔离度典型值较高,如在2.4 - 2.5GHz频段典型值为25dB。高隔离度可以有效避免信号干扰。
  • 回波损耗:在不同频段也有较好的表现,如在2.4 - 2.5GHz频段最小值为13dB,典型值为16dB。回波损耗越大,说明反射信号越小,信号传输越稳定。
  • 开关时间:典型值为150ns,最大值为400ns。较短的开关时间可以满足快速切换的需求,提高系统的响应速度。
六、应用电路与PCB布局
应用电路
提供了典型的应用电路,其中旁路电容C2是可选的,仅在控制线路受到噪声环境影响时建议使用。这样的设计既保证了电路的灵活性,又能在不同环境下提供可靠的性能。
PCB布局
PCB采用FR - 4材质,厚度为0.2mm。对电容尺寸、带状线宽度、PCB尺寸、通孔直径等都有明确的要求,同时给出了不同频率下PCB和连接器的损耗。合理的PCB布局对于实现产品的最佳性能至关重要,工程师在设计时需要严格按照要求进行布局。
布局指南
为了获得良好的RF性能,暴露焊盘应尽可能靠近PCB接地平面连接。这有助于减少电磁干扰,提高信号的稳定性。
七、使用注意事项
环保与安全
产品含有有害材料砷化镓(GaAs),在使用和处理过程中需要严格遵守相关规定,如不要食用、不要在火中处理、不要进行化学处理等。
静电和电压保护
产品可能会受到静电放电(ESD)或尖峰电压的损坏,因此在操作过程中要小心处理,避免这些损坏。
质量保证
产品的质量保证期为从交付之日起1年,对于在质保期内因制造因素导致的缺陷,公司将提供更换产品或退还购买价格的服务。
总之,NJG1815K75 SPDT开关以其优异的性能和紧凑的设计,为无线通信领域的工程师们提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要我们严格按照产品的特性和要求进行设计和使用,就能充分发挥其优势,打造出高性能、高可靠性的电子产品。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对这款开关还有哪些想了解的地方,欢迎在评论区留言讨论。
