探索MAX16838:高性能2通道高亮度LED驱动解决方案
在当今的电子设备中,高亮度LED在汽车显示背光、LCD显示背光等领域得到了广泛应用。而一款优秀的LED驱动芯片则是确保LED稳定、高效工作的关键。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX16838,一款集成2通道的高亮度LED驱动器。
文件下载:MAX16838.pdf
一、产品概述
MAX16838是一款集成了DC - DC开关升压调节器和两个150mA电流沉的双通道LED驱动器。它能够直接承受汽车负载突降事件,输入电压范围宽至4.75V到40V,对于5V ±10%的输入电压,可将(V_{IN})连接到VCC。其内部电流模式开关DC - DC控制器支持升压或SEPIC拓扑,工作频率可在200kHz至2MHz之间调节。此外,MAX16838还具有自适应输出电压调整方案,能有效降低LED电流沉路径中的功耗。它可与MAX15054配合,实现具有两个集成电流沉的升降压LED驱动器。
二、产品特性
  1. 集成双通道线性LED电流沉:通道电流可通过外部电阻在20mA至150mA之间调节,且能将两通道并联以实现单通道最大300mA的电流。
  2. 灵活的拓扑结构:支持升压或SEPIC拓扑,为设计提供了更大的灵活性。
  3. 自适应电压优化:能最小化线性电流沉中的功耗,提高能源效率。
  4. 宽输入电压范围:可适应4.75V至40V或5V ±10%的输入电压,满足不同应用场景的需求。
  5. 高PWM调光比:在200Hz的PWM频率下可实现5000:1的调光比,能精确控制LED亮度。
  6. 多重保护功能:具备输出过压保护、开路LED检测、短路LED检测和过温保护等功能,保障了设备的可靠性和稳定性。
  7. 可外部同步的开关频率:开关频率可通过外部电阻在200kHz至2MHz之间编程,并能与外部时钟同步。
三、技术细节剖析
(一)电流模式DC - DC控制器
MAX16838采用电流模式控制,在每个开关周期开始时,内部MOSFET导通,电感电流线性上升,直到达到由反馈回路设定的峰值电流水平时关闭。通过比较电流检测电阻(R_{CS})两端的电压与跨导误差放大器的输出,实现峰值电流模式控制。这种控制方式响应速度快,且简化了环路补偿。
(二)误差放大器
内部误差放大器将内部反馈信号与内部参考电压进行比较,并调节其输出以调整电感电流。在正常工作时,通过反馈将最小的VOUT_电压调节到1V,使DC - DC转换器的输出电压比最大所需的总LED电压高1V。在PWM调光期间,当LED串关闭时,误差放大器与COMP输出断开,以保持补偿电容的电荷,从而实现快速调光响应。
(三)自适应LED电压控制
该功能根据LED串的工作电压调节DC - DC转换器的输出电压,使电流沉输出端(OUT_)的电压差最小化,从而降低了设备的功耗。为实现高效的自适应控制,建议在每个LED串中使用相同正向电压额定值的HB LED。
(四)电流限制
MAX16838包含一个快速电流限制比较器,当出现过载或故障情况时,可终止导通周期。通过连接在内部MOSFET源极与地之间的电流检测电阻(R_{CS})来设置电流限制。
(五)欠压锁定
具备两个欠压锁定功能,分别为UVLOIN和UVLOVCC,(V{IN})的欠压锁定阈值典型值为4.3V,(V{CC})的欠压锁定阈值典型值为4V。
(六)软启动
在电源启动时,软启动功能会在100ms(典型值)内以64步的方式逐渐提升转换器的输出,直到两个LED串都达到调节点,然后恢复正常工作。
(七)振荡器频率与外部同步
振荡器频率可通过连接在RT和SGND之间的外部电阻(R{RT})在200kHz至2MHz之间编程。同时,可通过交流耦合外部时钟到(R{RT})输入来实现与外部时钟的同步。
(八)LED电流控制与调光
通过连接在ISET和SGND之间的外部电阻(R_{ISET}),可将每个通道的电流在20mA至150mA之间调节。使用施加在DIM引脚的外部PWM信号可实现LED亮度控制,最小脉冲宽度为1µs,在200Hz的PWM频率下可实现5000:1的调光比。
四、应用电路设计要点
(一)升压电路设计
  1. 确定参数:首先要确定所需的输入电源电压范围、驱动LED串所需的最大电压以及总输出电流。
  2. 电感选择:选择合适的电感电流纹波峰峰值,计算最大平均电感电流、峰值电感电流和最小电感值。所选电感的最小电感值应大于计算值,电流额定值应大于峰值电感电流,并确保斜率补偿足够以防止次谐波振荡。
  3. 输出电容选择:根据公式计算输出电容,建议使用低ESR和高电容的陶瓷电容组合,以降低输出纹波和噪声。
  4. 输入电容选择:根据输入纹波电流计算最小输入电容。
  5. 整流二极管选择:选择肖特基整流二极管,其电压额定值应比最大升压转换器输出电压高20%,电流额定值应大于计算值。
  6. 反馈补偿:通过连接在COMP和SGND之间的电阻(R{COMP})和电容(C{COMP})进行反馈补偿,以确保电压反馈环路的稳定运行。
(二)PCB布局注意事项
由于基于MAX16838的LED驱动电路使用高频开关转换器,因此在PCB布局时需要特别注意。要将(V_{CC})和DRV的旁路电容尽可能靠近器件放置,并将电容接地连接到模拟接地平面;为开关转换器的功率电路设置功率接地平面;减小功率电路中高频开关电流环路的面积;将恒流LED驱动部分的功率接地平面连接到LEDGND,并将SGND、LEDGND和PGND在一点连接。
五、总结
MAX16838以其集成度高、功能丰富、性能稳定等特点,为汽车和显示背光等应用中的中小尺寸LCD显示屏的HB LED供电提供了优秀的解决方案。在实际设计过程中,电子工程师需要深入理解其技术细节和应用电路设计要点,合理选择外部元件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势,确保LED驱动系统的高效、稳定运行。大家在使用MAX16838的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
