什么是相对照度?它在机器视觉中发挥了怎样的作用?
相对照度通常指的是物体和背景之间的亮度或者颜色对比差异。在工业镜头领域,这种差异可能会直接影响到图像质量和应用效果。人类的视觉对相对差异敏感,机器视觉同样也依赖它来识别细节内容
相对照度一般通过韦伯公式来计算,先用最大亮度减去最小亮度,然后得出的值除以平均亮度得出结果。这个比例强调了差异相对于整体水平的相对性。例如在工厂生产线中,高相对照度可以更好的突出产品缺陷,而较低的相对照度可能导致检测失败
工业镜头的设计会注重优化相对照度,它们通常采用高分辨率的光学元件来减少光的散射并提升图像清晰度。在整个系统中镜头与照明结合使用,高相对照度可以放大对比让细微裂痕或者是污点显露无遗;而均匀的照明可能较低对比,通常用于整体的形状检测。
在实际应用中比如在汽车零件的制造中,镜头捕捉零件的表面,此时高相对照度图像的边缘清晰,便于算法识别并分析缺陷;而低相对照度的图像的细节更容易模糊,从而增加误判风险。一般我们会通过调整镜头的焦距和光源的参数来控制相对照度。
相对照度还会影响检测的精度。在电子元件的检测中高对比可以帮助识别焊点。在下图中展示了典型工业镜头结构,标注了工作距离和焦平面,这些因素直接关系到对比表现。
镜头的相对照度测试通常使用调制传递函数评估,它描绘了镜头对于不同空间频率的对比响应。高质量的镜头在高频区依旧保持高对比以确保微小的细节可见。
总之,相对照度是工业镜头性能的核心。它提升了自动化效率,并在多种领域中发挥至关重要的作用。
