现代仓储管理中,如何实时、精准地掌握货位余量,避免空间浪费或补货延迟?在开放式办公区,如何智能感知工位占用状态,从而优化空间配置与能源消耗?这些看似细微的管理痛点,实则是影响运营效率与成本的关键环节。
直面用户核心需求,云里物里全新推出MSD01 ToF系列测距传感器,用于仓储管理、余量检测和占用监测,兼具高精度、低功耗、多场景适配等优秀特性,旨在将精准的空间数据转化为可执行的效率与成本优势,驱动精细化管理决策。
01双技术集成 ToF+PIR>2
云里物里MSD01 ToF系列是低功耗蓝牙测距传感器,该系列拥有MSD01-D11 ToF测距&余量传感器和MSD01-D22 ToF占用传感器两款产品,广泛适用于仓储管理、余量检测、办公工位占用监测、智慧建筑等多种应用场景。
该产品能够精准感知的秘诀在于搭载了先进ToF(飞行时间)测距技术。该技术通过计算光脉冲的飞行时间,能稳定输出毫米级精度的距离信息,构成了MSD01-D11型号实现非接触式余量检测的可靠基石。
而对于更为复杂的占用判断场景,MSD01-D22创新性地融合了ToF与PIR(被动红外)双重技术,既能通过ToF精确感知物体存在与距离变化,又能借助PIR敏锐捕捉生物红外特征,从而在办公、卫生间等实际场景中,实现对“人员状态”的精准判别,有效减少误报。
02性能优势 铸就精准高效感知
基于先进的ToF与融合感知技术,MSD01系列在检测精度、适应性、续航及隐私保护等方面均表现出色,其核心优势具体体现在以下五个维度:
毫米级测距精度
凭借先进的ToF技术,MSD01实现了毫米级(±10mm)测距精度、超高识别准确率和快速响应能力,确保在智能库存盘点、工位或洗手间占用监测、粮仓料位检测等场景中,提供实时可靠的距离与存在检测。
超宽检测范围
MSD01具备从20mm至5m的超宽检测范围,超越市面多数同类传感器。设备支持短距模式(≤2.5m)与长距模式(≤5m)自由切换,帮助用户灵活平衡功耗与检测性能。适用于顶装部署,或是对覆盖范围有较高要求的大型空间。
150°旋转探头,自由调节
搭载150°可调节探头,随需而动。例如在狭窄通道、倾斜表面、不规则布局等复杂环境,可以根据安装环境任意调整角度,确保最佳的检测效果。
持久续航,支持长效部署
传感器内置2700mAh的可更换锂电池,采用先进的低功耗算法,在准确检测的同时,最大限度地延长设备的续航寿命(默认配置下可达5年以上),完美适配智慧楼宇、仓库等场景的长期低维护部署需求。
无摄像头,守护隐私安全
MSD01无需摄像头即可进行检测,适用于卫生间、会议室、办公室等隐私敏感场景,在实现精确监控的同时,充分保障个人隐私。
03降本增效 空间智慧管理升级
基于强大的精准感知能力,MSD01系列在实际部署中展现出全面而可靠的产品特性,为各行业场景提供高性能、高适配性的解决方案。
仓储余量检测
利用 ToF 传感器对货架剩余空间进行精准测量,辅助库存管理,防止库存过多或空间利用不足;同时可及时检测货物是否被取走或剩余数量的变化。
工位占用检测
实时监测办公工位的使用情况,自动判断工位上是否有人,提高办公空间的管理效率。
图书馆座位占用检测
可在不侵犯隐私的前提下检测座位的占用状态,实现座位可用情况的实时展示,减少占座现象,提高图书馆及其他共享学习空间的空间利用率。
卫生间隔间占用检测
可在不侵犯隐私的前提下检测隔间的占用状态,帮助用户避免不必要的等待,支持实时隔间可用状态显示,并提升公共场所或高人流环境中的卫生间使用效率。
新零售智能陈列
自动识别货架缺货情况,定期进行产品布局检查与识别,监控产品位置变动情况,并分析产品热力图用于库存管理与营销优化。
距离检测
在各种工业和商业场景中,用于精确测量物体与传感器之间的距离。例如:通过检测距离来判断停车位内是否有车辆停放。
随着智能化进程的加速,对于人、物、空间的无感化精准感知与数字化管理需求正日益凸显,并将在更多场景中持续深化。云里物里始终聚焦这一趋势,持续投入研发与创新,致力于用更先进、更可靠的感知产品与解决方案,赋能千行百业的智能化转型。
