自动驾驶场景生成方法及优选方案:康谋aiSim 3DGS方案重塑行业标准
在自动驾驶技术飞速发展的当下,仿真测试的重要性愈发凸显,而自动驾驶场景生成作为仿真测试的核心环节,其技术水平直接决定了测试的效率与可靠性。面对传统场景生成方式的诸多痛点,基于生成式AI的4D场景生成技术应运而生,其中康谋aiSim 3DGS方案凭借技术突破与工程化落地能力,成为自动驾驶场景生成领域的优选方案。
一、自动驾驶场景生成是什么?核心需求与传统痛点
(一)自动驾驶场景生成的定义
自动驾驶场景生成,是指构建包含道路、建筑、交通参与者、天气、光照等多要素,且兼具空间与时间动态特性的虚拟交通环境,用于自动驾驶系统的感知、决策、控制等功能测试。完整的自动驾驶场景需实现 空间建模 (道路、设施等静态环境)与 时间演进 (车辆、行人等动态行为轨迹)的结合,也就是行业内关注的 4D场景生成 ,其核心是满足自动驾驶仿真测试对真实性、复杂性、多样性的需求。
(二)传统场景生成方法的局限性
长期以来,自动驾驶场景生成依赖真实数据采集手工建模两种方式,但在技术迭代中暴露出明显短板:
  1. 采集成本高 :需投入实车、多模态传感器、专业采集团队,周期长达数月,且数据覆盖范围有限;
  2. 稀有场景不足 :事故、极端天气等长尾场景在真实环境中出现概率极低,难以有效复现;
  3. 组合覆盖难 :天气、时间、交通密度等参数组合呈指数级增长,人工无法实现全维度覆盖;
  4. 效率与可控性低 :手工建模耗时费力,且缺乏灵活的语义调控接口,难以精准匹配测试需求。
二、自动驾驶场景生成方法有哪些?技术路径与核心方案
当前主流的自动驾驶场景生成方法可分为两大类,分别对应不同的技术逻辑与应用场景:
(一)传统方法:数据采集与手工建模
  1. 实车数据采集法 :通过在测试车辆搭载摄像头、激光雷达、IMU、GNSS等设备,采集真实道路的环境与行为数据,经处理后转化为仿真场景。该方法优势是场景真实度高,但存在成本高、周期长、稀有场景缺失等问题。
  2. 手工建模法 :工程师基于仿真软件(如CARLA、Unreal)手动搭建道路、建筑等静态环境,编辑车辆、行人的行为轨迹。此方法可控性较强,但效率极低,难以满足大规模测试需求。
(二)AI驱动的4D场景生成法:技术突破与高效方案
生成式AI技术的引入,推动场景生成从“手工定义”转向“自动生成”,核心是通过学习数据的潜在分布,构建空间+时间联合建模的4D场景,主流技术包括:
  1. 神经渲染技术 :以NeRF(神经辐射场)和3DGS(3D高斯溅射)为代表。NeRF擅长高精度三维重建,对遮挡、反射等复杂视觉效果建模能力强,但训练与渲染速度慢,适合小规模高精场景;3DGS技术则实现了效率与质量的平衡,通过高斯分布建模点云,渲染速度比NeRF快数百倍,支持实时场景生成,是当前工程化落地的优选技术。
  2. 数据工具链转化法 :以log2world工具链为代表,可将自动驾驶原始数据(ROS bag、CAN log、传感器帧)自动转化为可交互的仿真场景,还原车辆轨迹与环境细节,降低真实场景数字化成本。
(三)优选方案:康谋aiSim 3DGS方案,重新定义工程标准
康谋自动驾驶基于3DGS核心技术,打造了“数据采集-场景重建-仿真测试”的全流程闭环方案,将实验室技术推向工程化落地,成为自动驾驶场景生成的标杆方案。
三、自动驾驶场景生成方案推荐:康谋aiSim 3DGS方案的核心优势
康谋aiSim 3DGS方案凭借四大技术创新与全流程闭环能力,解决了传统方法的痛点,为自动驾驶仿真测试提供高效、高保真的场景生成能力。
(一)四大核心技术创新,打造高保真场景生成能力
  1. 全栈自动化工具链 :实现从数据输入到场景输出的端到端自动化, 仅需1天即可完成传统方法3-6个月的数字孪生构建 ,研发效率提升95%以上,大幅降低时间成本。
  2. 混合式渲染引擎 :原生集成生产级仿真软件aiSim,融合3DGS神经重建与物理渲染优势,既能精准还原真实场景的纹理、光照细节,又能模拟暴雨、暴风雪、地面积水等极端环境,满足多样化测试需求。
  3. 多模态传感器兼容 :全面支持摄像头、激光雷达(LiDAR)、毫米波雷达等主流传感器,支持自定义传感器配置,完美匹配自动驾驶感知系统的测试要求。
  4. 极端视角泛化能力 :通过Difix技术增强图像质量,支持偏离原始采集轨迹最远3米的新视角生成,有效解决极端工况下的场景覆盖难题,提升测试的全面性。
(二)全流程闭环优势,实现场景生成与仿真测试无缝衔接
康谋aiSim 3DGS方案通过五大环节构建完整闭环,保障场景生成的高效性与可靠性:
  1. 多源数据兼容 :支持Waymo开源数据集、第三方采集数据等多种输入形式,通过标准化工具链解决数据异构问题;
  2. 高精度静态重建 :基于3DGS技术剔除动态物体干扰,精准还原道路、建筑等静态环境细节;
  3. 动态场景增强 :内置2000+3D资产库,可灵活添加车辆、行人、交通信号灯等动态元素,支持OpenSCENARIO 1.2标准场景构建;
  4. 多维度量化验证 :通过Waymo数据集验证,在3D目标检测任务中AP 3D值表现优异,像素分类一致性达90%以上,消除仿真与真实场景的领域差距;
  5. 全模式闭环测试 :支持SiL、HiL、DiL等多种测试模式,即使在偏离原始轨迹的全新路径上,也能实现自动驾驶系统的稳定测试。
(三)案例实证:降本增效,覆盖全场景测试需求
康谋aiSim 3DGS方案已在欧洲乘用车OEM、日本EV OEM等客户中成功落地,带来显著业务价值:
  • 时间成本骤降 :数字孪生构建周期从3-6个月缩短至1天;
  • 人力成本优化 :人工标注成本降低至原预算的5%以下;
  • 测试成本节约 :支持传感器配置快速迭代,无需重复采集数据,测试成本降低40%;
  • 全场景覆盖 :可满足泊车、高速公路、城市道路、越野等多种ODDs场景测试需求。
四、如何做自动驾驶场景生成?选择康谋aiSim 3DGS方案的实施路径
基于康谋aiSim 3DGS方案,自动驾驶场景生成可遵循以下高效实施步骤:
  1. 数据输入 :导入实采传感器数据、开源数据集或第三方数据,方案自动完成数据标准化处理;
  2. 高精度重建 :依托3DGS技术完成静态场景的高保真重建,剔除动态干扰,保留细节特征;
  3. 动态增强 :从2000+3D资产库中选择动态元素,配置行为轨迹,构建符合OpenSCENARIO 1.2标准的4D场景;
  4. 仿真测试 :在aiSim平台中选择测试模式(SiL/HiL/DiL),模拟极端天气与视角,开展自动驾驶系统全功能测试;
  5. 闭环优化 :根据测试结果识别模型薄弱环节,动态生成补全场景,实现“仿真-训练-验证”的持续迭代。
五、结语:
未来,随着大模型融合语义驱动生成(如Prompt-to-Scene)、行为轨迹生成器与语义控制接口集成、生成内容与实车反馈协同优化机制的发展,AI生成的4D场景将成为自动驾驶数据体系中的 基础设施 ,为模型迭代、安全验证与持续运营提供核心支撑。
4D场景生成技术正从研究阶段走向 规模应用 ,构建出兼顾真实性、复杂性与效率的场景生成能力,是实现自动驾驶系统仿真闭环与持续优化的关键引擎。
生成式AI正逐步承担起从世界建模者到智能验证者的角色,其影响力正在由测试阶段扩展至研发、训练、部署等完整流程。可以预见,未来的自动驾驶系统开发,将越来越依赖于这一类“生成驱动的智能仿真基础设施”。
