lhl545545
2026-02-02
1435
加入交流群
德州仪器DIR9001-Q1:高性能数字音频接口接收器解析
在当今数字化音频技术飞速发展的时代,数字音频接口接收器作为音频系统中的关键组件,其性能和功能直接影响着音频信号的传输和处理质量。德州仪器(Texas Instruments)推出的DIR9001-Q1数字音频接口接收器,以其卓越的性能和丰富的功能,在汽车音频等领域展现出了强大的竞争力。本文将深入探讨DIR9001-Q1的特点、参数、应用及与前代产品的差异,为电子工程师在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:dir9001-q1.pdf
一、产品概述
DIR9001-Q1是一款高度集成的数字音频接口接收器,集成了低抖动时钟恢复系统,能够接收28kHz至108kHz采样频率、24位数据字的双相编码信号。它符合IEC60958-3、JEITA CPR-1205、AES3、EBU tech3250等多种数字音频接口标准,可广泛应用于汽车音频主机、汽车音频外部放大器等领域。
二、产品特性
2.1 时钟恢复与数据解码
- 双相输入信号处理:能够从双相输入信号(如S/PDIF、EIAJ CP-1201、IEC60958、AES/EBU)中恢复时钟并解码数据,采样频率范围为28kHz至108kHz。
- 低抖动恢复时钟:恢复的系统时钟抖动低至50ps,满足IEC60958-3的抖动容限要求,确保音频信号的稳定传输。
- 可选恢复时钟:提供128fS、256fS、384fS、512fS多种可选的恢复系统时钟,以适应不同的应用需求。
2.2 音频数据输出格式
支持24位I2S、MSB-First 24位左对齐、MSB-First 16位和24位右对齐等多种串行音频数据输出格式,方便与不同的音频处理设备进行接口。
2.3 用户数据与通道状态输出
能够输出与解码后的串行音频数据同步的用户数据和通道状态数据,便于对音频信号进行进一步的处理和分析。
2.4 功能控制与电源特性
- 无需外部时钟解码:在不使用内部实际采样频率计算器时,解码操作无需外部时钟源或谐振器,降低了系统成本。
- 功能控制灵活:通过并行(硬件)方式进行功能控制,操作简单方便。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为-40°C至85°C,适用于汽车等恶劣环境。
- 单电源供电:采用3.3V(2.7V至3.6V)单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
- 5V容忍数字输入:数字输入引脚具有5V容忍能力,增强了与其他设备的兼容性。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
- 电源电压:VCC和VDD的电源电压范围为-0.3V至4V,电源电压差±0.1V。
- 输入电流:除电源引脚外,任何引脚的输入电流限制为±10mA。
- 环境温度:偏置下的环境温度范围为-40°C至125°C,存储温度范围为-55°C至150°C,结温为150°C。
3.2 推荐工作条件
- 电源电压:模拟电源电压VCC和数字电源电压VDD的推荐范围为2.7V至3.6V,典型值为3.3V。
- 数字输入时钟频率:当XTI连接到时钟源时,推荐频率为24.576MHz;当XTI连接到DGND时,无需时钟输入。
- 数字输出负载电容:除SCKO外,数字输出负载电容为20pF;SCKO的数字输出负载电容为10pF。
- 工作温度:推荐工作温度范围为-40°C至85°C。
3.3 电气特性
- 数字输入/输出特性:输入逻辑电平VIH和VIL符合CMOS和5V容忍TTL标准,输出逻辑电平VOH和VOL满足相应的驱动能力要求。
- 双相信号输入和PLL:输入采样频率范围为28kHz至108kHz,PLL锁定时间从双相信号检测到错误释放小于100ms。
- 恢复时钟和数据:串行音频数据宽度为16位或24位,恢复时钟频率根据不同的设置可达到3.584MHz至55.296MHz。
- XTI源时钟:XTI源时钟频率可选24.576MHz,频率精度为±100ppm,占空比为45%至55%。
- 电源和电源电流:电源电流在不同工作条件下为6mA至12.4mA,功耗为40mW至68mW。
四、引脚分配与功能
4.1 引脚分配
DIR9001-Q1采用28引脚TSSOP封装,引脚间距为0.65mm。各引脚具有不同的功能,包括音频数据输出、时钟输出、电源、接地、控制信号输入等。
4.2 引脚功能
- 音频相关引脚:AUDIO、COUT、UOUT等引脚用于输出音频数据、通道状态数据和用户数据。
- 时钟相关引脚:SCKO、BCKO、LRCKO等引脚用于输出系统时钟、音频数据位时钟和音频数据锁存使能信号。
- 控制相关引脚:CKSEL、FMT0、FMT1、PSCK0、PSCK1等引脚用于选择时钟源、音频数据输出格式和PLL源时钟频率。
- 复位与错误检测引脚:RST用于复位控制,ERROR用于指示内部PLL或数据奇偶校验错误。
五、工作模式与时钟源选择
5.1 工作模式
DIR9001-Q1具有PLL模式、XTI模式和AUTO模式三种工作模式,通过CKSEL引脚进行选择。
- PLL模式:用于解调双相输入信号,始终输出PLL源时钟。
- XTI模式:作为时钟发生器,始终输出XTI源时钟,适用于为外围设备提供时钟。
- AUTO模式:自动选择时钟源,输出源取决于ERROR引脚的状态。
5.2 时钟源选择
- PLL时钟源:由内置PLL(包括VCO)产生,频率可选128fS、256fS、384fS、512fS,在锁定状态下与双相输入信号同步,解锁状态下为自由运行时钟。
- XTI时钟源:可选24.576MHz的谐振器或外部时钟源,用于为外围设备提供时钟和作为内部实际采样频率计算器的参考时钟。
- 时钟源选择方法:通过CKSEL引脚的电平选择输出时钟源,CKSEL = L用于从双相输入信号中恢复时钟和解码数据,CKSEL = H用于输出XTI源时钟。
六、数据输出格式与处理
6.1 解码音频数据输出格式
支持16位MSB-First右对齐、24位MSB-First右对齐、24位MSB-First左对齐和24位MSB-First I2S等多种解码音频数据输出格式,通过FMT[1:0]引脚进行选择。
6.2 通道状态数据与用户数据输出
能够输出与音频数据同步的通道状态数据和用户数据,分别通过COUT和UOUT引脚输出,并通过BFRAME引脚指示数据块的起始位置。
6.3 错误处理
- PLL错误检测:PLL对双相编码规则丢失的数据和无法检测到前导码的数据作出解锁响应。
- 奇偶校验错误处理:对于PCM数据,采用前一数据进行插值处理;对于非PCM数据,直接输出数据。
- 错误输出引脚:ERROR引脚为数据错误和奇偶校验错误检测的逻辑或,其上升沿与CLKST同步,下降沿与LRCK同步。
七、实际采样频率计算
DIR9001-Q1能够计算双相输入信号的实际采样频率,并通过FSOUT[1:0]引脚输出2位解码数据。使用该功能需要向XTI引脚提供24.576MHz的时钟源作为参考时钟,若XTI引脚连接到DGND,则不进行实际采样频率计算。
八、与DIR1703的差异
与DIR1703相比,DIR9001-Q1在多个方面进行了改进:
- 电源和温度范围:工作电源电压范围扩展至2.7V至3.6V,工作温度范围扩展至-40°C至85°C。
- 封装与接口:采用TSSOP-28P封装,双相输入信号电平为5V容忍TTL电平。
- 时钟恢复与抖动容限:采用传统PLL时钟恢复架构,符合IEC60958-3的抖动容限要求。
- 采样频率与精度:可接受的采样频率范围扩展至28kHz至108kHz连续,IEC60958采样频率精度达到Level III(±12.5%)。
- 其他差异:如环路滤波器连接方式、XTI源时钟频率要求、BFRAME H周期等方面也有所不同。
九、总结
DIR9001-Q1作为一款高性能的数字音频接口接收器,凭借其丰富的功能、宽工作温度范围、低抖动时钟恢复和灵活的输出格式等特点,为汽车音频等应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计音频系统时,可以充分利用DIR9001-Q1的优势,结合其电气参数和引脚功能,合理选择工作模式和时钟源,实现高质量的音频信号传输和处理。同时,与前代产品DIR1703的差异也为工程师在升级和优化设计时提供了更多的选择和考虑因素。你在使用DIR9001-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
