探索PCM3793A/94A:低功耗立体声编解码器的卓越之选
在当今便携式数字音频设备蓬勃发展的时代,对于高性能、低功耗的音频编解码器(CODEC)的需求愈发迫切。PCM3793A/94A 作为德州仪器推出的一款明星产品,凭借其丰富的特性和出色的性能,在便携式数字音频应用领域崭露头角。今天,我们就来深入了解一下这款编解码器。
文件下载:pcm3794a.pdf
产品概述
PCM3793A/94A 是专门为便携式数字音频应用设计的低功耗立体声 CODEC。它集成了立体声数字扬声器放大器、耳机放大器、线路放大器、线路输入、升压放大器、麦克风偏置、可编程增益控制、模拟混音、音效和自动电平控制(ALC)等功能,为音频处理提供了一站式解决方案。该产品采用小巧的 5mm × 5mm QFN 封装,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
关键特性解析
模拟前端与后端
  • 前端输入多样:提供立体声单端输入、单声道差分输入,还配备了立体声可编程增益放大器和 20dB 麦克风放大器及偏置,能够灵活适应各种音频输入场景。
  • 后端输出丰富:具备立体声/单声道线路输出、立体声/单声道耳机放大器和立体声/单声道数字扬声器放大器(BTL),且都支持音量控制。耳机输出在 (R{L}=16Omega) 时可达 40mW + 40mW,扬声器输出在 (R{L}=8Omega) 时可达 700mW + 700mW,能满足不同音频播放需求。
模拟性能出色
  • 动态范围佳:DAC 的动态范围达到 93dB,ADC 为 90dB,能有效还原音频信号的细节和动态变化。
  • 低失真与高信噪比:如在特定测试条件下,THD + N(总谐波失真 + 噪声)可达 0.008%,SNR(信噪比)最高可达 93dB,确保了音频的高保真度。
电源与功耗
  • 宽电源电压范围:数字 I/O 部分和数字核心部分电源电压范围为 1.71V 至 3.6V,模拟部分和功率放大器部分为 2.4V 至 3.6V,增强了电源设计的灵活性。
  • 低功耗设计:播放模式下仅 7mW(1.8V/2.4V,48kHz),录音模式下 13mW(1.8V/2.4V,48kHz),掉电模式仅 3.3µW,有助于延长便携式设备的电池续航时间。
采样与时钟
  • 采样频率灵活:支持 5kHz 至 50kHz 的采样频率,能适应不同音频应用的要求。
  • 无需 PLL:可接受单时钟输入,系统时钟支持多种常见音频时钟频率,如 256 fS/384 fS 等,简化了时钟设计。
可编程功能强大
通过寄存器控制,可实现数字衰减、数字增益、各模块电源开关控制、模拟输入输出增益调节、麦克风输入增益选择、模拟混音增益设置、ALC 参数设置、三频段音调控制、3D 音效、高通滤波器和两阶段可编程陷波滤波器等功能,为音频开发提供了丰富的自定义空间。
保护与降噪
具备噗声噪声抑制电路,可防止在电源开关和设备上下电时产生可听噪声;还设有短路和热保护电路,保障设备在异常情况下的安全运行。
应用场景与接口设计
应用场景广泛
适用于便携式音频播放器、手机、摄像机、数码电影/静态相机、PMP/DMB 等多种便携式数字音频设备。
音频接口与控制
  • 音频接口丰富:支持 I2S、右对齐、左对齐和 DSP 格式,可方便地与音频 DSP 和编解码器芯片进行接口。
  • 控制方式灵活:提供 2(I2C)或 3(SPI)线串行控制接口,满足不同的系统控制需求。
电源与时钟
  • 电源设计:需注意不同部分的电源电压范围,合理设计电源电路,以确保设备的稳定运行。
  • 时钟设计:系统时钟输入有一定的频率要求和时序要求,在设计时需严格按照规格进行设置,以保证音频处理的准确性。
实际应用注意事项
电源上下电顺序
为减少可听噗声噪声,在电源上下电时需按照推荐的寄存器设置顺序进行操作。例如,上电时先开启所有电源,再依次设置各模块的音量、音频接口格式、使能检测等;下电时则相反,先进行软静音操作,再关闭各模块电源,最后关闭所有电源。
寄存器配置
PCM3793A/94A 的功能大多通过寄存器进行配置,如音量调节、增益设置、音效控制等。在实际应用中,需仔细了解每个寄存器的功能和位定义,根据具体需求进行准确配置。例如,通过设置寄存器 64 和 65 可独立控制耳机放大器左右声道的音量,设置范围为 6dB 至 - 70dB。
外部元件选择
根据文档推荐,合理选择外部元件,如电容、电阻等。例如,在 (V_{COM}) 引脚与 AGND 之间连接 4.7µF 的电容,可提供干净的电压并避免噗声噪声;在音频输入输出端,根据负载要求选择合适的电容和电阻,以优化音频性能。
总结
PCM3793A/94A 以其丰富的功能、出色的性能和低功耗特性,为便携式数字音频应用提供了一个优质的解决方案。在实际设计应用中,电子工程师需要深入理解其各项特性和参数,合理进行电路设计和寄存器配置,充分发挥其优势,以满足不同音频产品的需求。同时,也要注意电源管理、接口设计和外部元件选择等方面的细节,确保设备的稳定性和音频质量。大家在使用这款编解码器的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或有什么特别的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
