在专业音频应用领域,对音频信号的高质量采集和处理有着极高的要求。TI公司的PCM4220作为一款高性能的双通道模数转换器(ADC),凭借其出色的动态性能和丰富的功能特性,成为了众多音频设计的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款PCM4220。
文件下载:pcm4220.pdf
PCM4220是一款双通道、多位Δ - Σ模数转换器,能输出24位线性PCM数据,支持8kHz至216kHz的输出采样率。其内部的Δ - Σ调制器输出的6位数据会经过数字抽取滤波器处理,最终在音频串行端口输出线性PCM数据,方便连接外部处理和逻辑电路。
PCM4220在动态性能方面表现出色。在24位字长下,其动态范围表现优异,如在 - 60dB输入、A加权时典型值可达123dB;总谐波失真加噪声(THD + N)在 - 1dB输入、20kHz带宽时典型值为 - 108dB;通道分离度高达135dB。这些出色的指标确保了音频信号的高保真转换,能有效减少失真和噪声干扰,为音频处理提供了优质的原始数据。
在功耗方面,PCM4220也有着不错的表现。不同采样率下的功耗合理,例如48kHz采样率时典型功耗为305mW,96kHz采样率时为330mW,192kHz采样率时为340mW。在电源关闭模式下,功耗仅为4mW,这种低功耗特性使得它在多通道音频系统中具有很大的优势,能有效降低系统整体功耗。
它配备了线性相位数字抽取滤波器,提供经典和低群延迟两种滤波器响应可供选择。经典响应适用于传统音频数据转换,通带纹波仅为±0.00015dB;低群延迟响应则能提供更低的延迟,通带纹波为±0.001dB。此外,还具备数字高通滤波器,可去除直流偏移,并且左右声道的高通滤波器可独立禁用,为音频处理提供了更多的灵活性。
PCM4220支持主/从模式操作,音频串行端口接口支持左对齐、I²S和TDM等多种数据格式。同时,它还支持输出字长缩减功能,可将24位数据缩减为20、18或16位,满足不同应用场景的需求。另外,左右声道还设有溢出指示器,方便监控音频信号的状态。
在数字I/O特性方面,高电平输入电压范围为0.7 × VDD至VDD,低电平输入电压范围为0至0.3 × VDD。主时钟输入根据不同的采样模式有不同的要求,如正常模式下MCKI = 256fS,双倍速度模式下MCKI = 128fS,四倍速度模式下MCKI = 64fS。动态性能方面,不同采样率和带宽下的THD + N、动态范围和通道分离度等指标都有详细的规定,为设计人员提供了准确的参考。
模拟输入方面,每个通道采用差分电压输入,每对输入的全量程输入为5.6VPP,每个输入引脚的全量程输入为2.8VPP,输入阻抗为2.8kΩ,共模抑制比可达100dB。模拟输出方面,左右声道的共模输出电压分别为0.4875 × VCC2和0.4875 × VCC1,共模输出电流最大为200µA。
推荐的电源电压范围为:VCC1和VCC2在0°C < TA ≤ +85°C时为 + 3.8V至 + 4.2V, - 40°C ≤ TA ≤ 0°C时为 + 3.9V至 + 4.2V;VDD在 - 40°C ≤ TA ≤ +85°C时为 + 2.4V至 + 3.6V。不同采样率下的电源电流和总功耗也有明确的数值,方便设计电源电路。
PCM4220采用TQFP - 48封装,引脚功能丰富。例如,VINL - 和VINL +、VINR - 和VINR +分别为左右声道的差分输入引脚;MCKI为外部主时钟输入引脚;RST为复位和电源关闭输入引脚;PCMEN为PCM输出使能引脚;FS0和FS1用于选择采样模式;DF用于选择数字抽取滤波器响应;OWL0和OWL1用于选择输出字长;FMT0和FMT1用于选择音频数据格式等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能组合。
在典型连接中,需要注意电源旁路电容和参考滤波电容的选择和布局。这些电容应尽量靠近PCM4220的相应引脚,以减少干扰。参考去耦电容应放置在PCB的顶层,避免过孔电感带来的问题。音频主机设备可以是数字信号处理器(DSP)、数字音频接口发射器(DIT)或可编程逻辑设备。
在实际应用中,PCM4220前通常需要连接输入缓冲或前置放大器电路。这些电路不仅要进行抗混叠滤波,还要根据应用需求进行模拟增益缩放、限幅或处理。文中给出了几种不同的输入缓冲电路示例,如使用OPA1632的差分输入缓冲电路,以及使用标准单或双运放的替代缓冲电路等。不同的电路在噪声和失真等方面有不同的表现,设计人员可以根据具体需求选择合适的电路。
PCM4220的串行输出常与数字音频发射器接口,如DIT4192、DIX4192、SRC4382和SRC4392等。在与这些设备连接时,需要注意音频数据格式的选择和逻辑电平的兼容性。文中详细介绍了与不同发射器的接口连接方式和寄存器配置方法,为设计人员提供了清晰的指导。
PCM4220凭借其卓越的动态性能、低功耗、灵活的滤波功能和丰富的接口模式,在专业音频应用领域具有很大的优势。无论是数字音频记录器、混音台,还是广播工作室设备等,都能找到它的用武之地。然而,在实际设计过程中,我们也需要充分考虑其电气特性和引脚配置,合理设计电路,以确保其性能的充分发挥。例如,在选择输入缓冲电路时,如何平衡噪声和失真等因素?在与数字音频发射器接口时,如何优化寄存器配置以实现最佳性能?这些都是值得我们深入思考和探索的问题。希望通过本文的介绍,能帮助广大电子工程师更好地了解和应用PCM4220这款优秀的模数转换器。
