泰克示波器水平控制功能
在电子测试测量领域,泰克示波器以卓越性能与易用设计,成为工程师不可或缺的调试工具。从低频信号观测到高速波形分析,其丰富功能与精准控制能力,可从容应对变频器监视、电源测试、嵌入式系统调试等多场景需求,为信号分析提供可靠支撑。
如何进入慢速扫描模式?
当水平刻度设置为50 ms/div 或更慢速度时,示波器将进入"慢速扫描"模式。
为什么使用慢速扫描模式?
在"慢速扫描" 模式下,将使用峰值检测采集,以避免漏掉数据。
示波器将为显示的预触发部分采集足够的数据,然后等待触发。在触发时,示波器将为显示的后触发部分继续捕获数据。
在使用"慢速扫描"模式查看低频信号时,应将通道耦合设置为"直流 ”。
使用"慢速扫描" 模式可看到低频波形的动态更改。例如,在变频器监视和电源测试等应用中通常使用这种模式。
示波器如何调整水平位置?
• 转动水平位置旋钮可参照屏幕中心更改触发点的位置。位置旋钮可调整所有通道、数学函数和参考示波器波形图的水平位置。
• 按下水平位置旋钮可将触发点“归零” (也就是将其移至屏幕中心)。
示波器如何显示缩放的时基?
缩放的时基可放大原始波形显示的一部分,并在屏幕的下半部分以缩放时基显示它。
1 要使缩放的时基在“ 打开” 和“关闭” 之间切换,可按下水平刻度旋钮,或按下水平[Horiz] 键,然后按下“ 水平” 菜单中的缩放软键。
2 当缩放的时基为“ 打开” 时:
• 显示屏的上半部分显示原始示波器波形图和被放大的部分。
• 水平刻度旋钮可更改放大程度(使放大区域变宽或变窄)。
• 水平位置旋钮可将放大区域在原始波形上前后移动。
• 显示屏的下半部分以缩放的时基显示放大数据。
泰克示波器
示波器更改水平时基(Y-T、X-Y 或滚动)
1 按下水平[Horiz]。
2 在“ 水平” 菜单中,按下时基。
3 继续按下时基软键或转动输入旋钮以选择下列某项:
Y-T - 振幅与时间。这是典型的水平时基设置。
X-Y - 通道2 (X 轴)与通道 1 (Y 轴),请参见“X-Y格式" 。
滚动在---“ 滚动” 模式下,波形显示从右向左滚动,最小水平刻度设置为500 ms/div。所有触发或水平位置控件均不可用。“滚动” 模式的应用类似于使用“慢速扫描” 模式的应用。
为什么选择X-Y显示格式?
此格式可对两个示波器波形图的电压电平进行逐点比较。在研究两个波形之间的相位关系时,这种格式很有用。这种格式仅应用于通道1 和 2。选择 X-Y显示格式可在水平轴上显示通道 1,在垂直轴上显示通道2。
示波器使用未触发的样本采集模式,并将示波器波形图数据显示为点。采样率可在10 kSa/s 至 1 MSa/s。
泰克示波器
请注意,以下模式或函数不能采用X-Y 格式:
• 自动电压或时间测量。
• 光标测量。
• 波罩测试。
• 数学函数波形。
• 参考波形。
• 缩放的时基显示。
• 将波形显示为矢量。
• 水平位置旋钮。
• 触发控件。
如何查看示波器采样率?
1 按下水平[Horiz]。
2 在“ 水平” 菜单中,采样率菜单项显示用于当前水平刻度设置的采样率。
如何使用示波器垂直控件?
垂直控制允许您放大和缩小信号的幅度,从而进行详细检查。通过调整每格电压(伏特/格),您可以对波形的垂直显示进行细微或显著的更改。
此功能对于验证幅度水平、检测过冲或测量波形上任意两点之间的电压等任务至关重要。
示波器垂直控件包括:
• 通道([1]、[2]、[3]和 [4])、数学 [Math] 和参考[Ref] 前面板键 —打开或关闭波形(以及显示或隐藏其菜单)。
• 垂直刻度旋钮 — 更改波形幅度/ 格设置,使用屏幕底部或中心作为参考(具体取决于首选项设置)。
• 垂直位置旋钮 — 更改屏幕上波形垂直位置。
泰克示波器
如何打开或关闭示波器波形图(通道、数学或参考)?
按下通道([1]、[2]、[3]和 [4])、数学 [Math] 和参考[Ref] 前面板键将产生下列结果:
• 如果波形关闭,则打开波形并显示其菜单。
• 如果波形打开但没有显示其菜单,则显示其菜单。
• 如果波形打开并且其菜单已显示,则关闭波形,其菜单也将消失。
调整示波器垂直刻度
当输入通道波形打开时:
• 转动其垂直刻度旋钮以更改幅度/格设置。
幅度/ 格设置以 1-2-5 步进顺序从 2 mV/div 更改为10 V/div (使用“1X” 探头衰减)。
可将屏幕底部或中心用作参考。“屏幕中心” 参考不适用于数学函数或参考波形。
• 按下其垂直刻度旋钮以在微调(精细刻度)和正常调整之间切换。
通过微调,幅度/ 格设置可在正常(粗略刻度)设置之间以小步幅进行更改。
通道菜单中的伏/ 格项也会在微调和正常调整之间切换。
微调不适用于数学函数和参考波形。
幅度/ 格设置显示在屏幕底部的状态栏中。
调整示波器垂直位置
通过调整波形的垂直位置,可通过使波形相互堆叠(一个位于另一个之上)对齐来比较波形。
当输入通道波形打开时:
• 转动垂直位置旋钮可更改屏幕上波形的垂直位置。请注意,显示屏左侧的底部参考符号随波形一起移动。
• 按下垂直位置旋钮以便将底部参考“归零” (也就是将其移至屏幕中心)。请注意,在调整垂直位置时,将在屏幕的左下角暂时显示一条消息,说明相对于屏幕中心的底部参考的位置。
克示波器在性能与易用性上实现了双重突破。其高采样率与存储深度,可精准捕捉瞬态信号与窄脉冲,部分型号采样率高达2.5GS/s,搭配智能触控界面与自动化测量功能,大幅提升调试效率。独特的HelpEverywhere®系统与探针检查功能,降低了操作门槛,即使新手也能快速上手。
从实验室研发到现场维护,泰克示波器以稳定的性能、灵活的操控与全面的功能,成为电子测试领域的标杆。无论是基础的波形观测,还是复杂的信号分析,它都能精准捕捉每一个信号细节,助力工程师高效排查故障、优化设计,为电子技术创新提供坚实保障。
