数字示波器触发常见问题解答
1. 什么是示波器触发?
触发是示波器的核心功能,它决定了何时开始采集和显示波形。简单来说,触发就像一个守门员,它一直监控着输入信号,只有当信号满足了您设定的特定条件(如电压达到某值、边沿跳变等)时,示波器才会启动一次扫描,将波形稳定地显示在屏幕上。如果没有触发,波形会杂乱滚动,无法观察。
数字示波器
2. 什么是触发源?
触发源是指提供触发信号的来源。最常见的触发源是示波器正在测量的输入通道(如CH1、CH2)。此外,还包括:
● 外部触发输入: 使用独立于测量通道的外部信号作为触发源,适用于信号与触发源不一致的情况。
● 电源触发: 使用交流电源信号作为触发源,常用于测量与电源相关的信号。
● 内部信号: 使用示波器内部生成的信号。
3. 什么是触发电平和斜率?
在最常用的边沿触发模式下,这两个参数定义了触发点:
● 触发电平: 一个电压基准。当信号电压跨越这个电平时,可能引发触发。
● 触发斜率: 决定是信号上升沿(正斜率)还是下降沿(负斜率)穿过触发电平时触发。 两者共同决定了波形显示的起始位置。
4. 什么是触发模式?
触发模式决定了示波器在未检测到触发信号时的行为:
● 自动模式: 即使没有满足触发条件,示波器也会强制进行扫描(自由扫描)。这能保证屏幕上总有波形显示,适合初步观察信号或信号特征未知时使用。
● 正常模式: 只有当信号真正满足触发条件时,示波器才会扫描并刷新波形。如果条件不满足,屏幕保持上一次的波形或空白。适合观测低重复率或需要精确捕获特定事件的信号。
● 单次模式: 当满足触发条件时,示波器仅进行一次扫描,然后停止。非常适合捕获单次或偶发性的异常信号。
5. 什么是触发耦合?
触发耦合决定了信号进入触发电路时的处理方式,主要用于消除噪声干扰,防止误触发:
● 直流/交流耦合: 与通道耦合类似,决定是否允许直流分量进入。
● 高频抑制/低频抑制: 通过滤波器滤除特定频率以上的高频噪声或特定频率以下的低频干扰。
● 噪声抑制: 通过降低触发灵敏度或施加迟滞,有效过滤信号中的随机噪声,确保触发稳定。
6. 什么是触发延迟?
触发延迟(也常称为释抑时间)是指两次触发之间的最小时间间隔。当示波器触发一次后,会进入一段“休息”时间,在此期间即使信号再次满足触发条件,示波器也会忽略。这对于稳定显示复杂的脉冲串或调制信号非常有用,可以防止示波器在波形中间错误地再次触发。
7. 其他常见概念
● 带宽限制: 限制输入信号的带宽,以降低高频噪声,使波形显示更平滑。
● 带宽增强: 通过数字信号处理技术,在一定程度上扩展示波器的有效带宽,以更精确地捕获高速信号细节。
● 触发校正: 由于触发路径和数据采集路径可能存在微小差异,触发校正功能允许您微调两者之间的同步关系,确保触发点与数据精确对应。
