在新能源汽车发展的上半场,电动化无疑是推动产业格局重构的核心驱动力。它不仅改变了动力系统的本质,也催生了全新的电池、电机、电控技术体系。然而,随着行业进入下半场,智能化成为新的主旋律,消费者对智能电动车的需求已不再局限于续航里程和充电效率,而是进一步延伸至经济性、安全性、舒适性、娱乐性等多个维度。传统汽车电子电气架构(Electrical/Electronic Architecture, E/E架构)因其分散式、低效的计算能力,已难以满足日益增长的车载智能需求。因此,整车电子电气架构正朝着集中化方向加速演进,从最初的分布式ECU(Electronic Control Unit,电子控制单元),逐步迈向域控制器(Domain Controller Unit, DCU),并最终向中央计算平台演进。
在燃油车时代,汽车的电子系统普遍采用分布式ECU架构。这种架构下,车辆被划分为多个独立的功能模块,每个模块配备一个或多个专用ECU,负责特定功能的控制与执行。例如:
动力系统由发动机控制单元(ECU)管理;
底盘系统由车身稳定控制系统(ESC)、电子助力转向(EPS)等独立ECU协同工作;
车身控制则由门锁、灯光、雨刷等子系统分别控制。
这种架构具有以下特点:
功能高度专业化:每个ECU专注于单一任务,可靠性高;
开发周期短:各系统可独立设计、测试与升级;
硬件冗余性强:即使某一ECU失效,其他系统仍能正常运行。
然而,随着智能网联、自动驾驶、智能座舱等功能的引入,分布式架构的弊端逐渐显现:
算力瓶颈:每个ECU的计算能力有限,无法支撑大模型推理、实时感知与决策;
通信延迟高:大量ECU之间通过CAN总线通信,带宽低、延迟大,难以实现跨域协同;
软件更新困难:OTA升级需逐个ECU推送,过程复杂且易出错;
成本高昂:ECU数量多(可达上百个),导致布线复杂、重量增加、维护成本上升。
✅ 数据对比:一辆传统燃油车平均搭载70~100个ECU,而现代智能电动车仅核心域控制器就可能集成原本数十个ECU的功能。
域控制器的崛起:迈向集中化的关键一步
为应对上述挑战,汽车行业开始探索域集中式E/E架构。这一变革的核心是域控制器(DCU),它是域集中式架构下的产物,通过将特定功能模块的多传感器、执行器和控制算法进行集成,整合原本独立的ECU单元,形成具有特定功能的控制单元。
根据功能划分,常见的域控制器包括:
动力域控制器:整合电机控制、电池管理系统(BMS)、充电管理等功能;
底盘域控制器:统一管理刹车、转向、悬挂等底盘系统;
车身域控制器:集成灯光、门锁、空调、座椅调节等;
座舱域控制器:负责仪表、中控屏、语音助手、车联网等交互功能;
智驾域控制器:处理摄像头、雷达、激光雷达等感知数据,完成环境识别、路径规划与决策控制。
算力提升:单个域控制器集成了高性能处理器(如NPU、GPU),显著提升计算效率;
通信优化:减少ECU间通信节点,采用高速以太网(如10Gbps)连接,降低延迟;
软件集中管理:支持统一操作系统(如QNX、Linux)和OTA升级,便于功能迭代;
成本降低:减少ECU数量和线束长度,降低整车重量与制造成本。
中央计算平台:未来E/E架构的终极形态
尽管域控制器大幅提升了系统效率,但其仍存在一定的局限性——跨域协同能力不足。例如,在自动驾驶场景中,感知数据需实时传递给决策系统,而决策结果又需同步下发至执行机构(如刹车、转向)。若各域控制器之间仍需通过网关转发,仍会引入额外延迟。
因此,行业正在向更高阶的中央集中式E/E架构演进。在这种架构下,整个车辆的计算资源被整合到一个或少数几个中央计算平台中,所有功能域均接入该平台,实现真正的“软硬一体化”与“全栈协同”。
统一算力中枢:搭载高性能SoC(如英伟达Thor、高通SA8775P),支持AI大模型本地运行;
高速互联网络:采用TSN(时间敏感网络)确保关键任务的低延迟传输;
虚拟化技术:通过hypervisor实现不同应用的隔离运行,保障安全与稳定性;
全栈OTA能力:支持整车级软件升级,持续优化用户体验。
根据佐思汽研的数据,预计到2030年,中国乘用车中准中央+区域架构的渗透率将达到42.7%。这意味着未来大多数新车将采用以中央计算平台为核心的架构,实现从“分布式ECU”到“中央大脑”的彻底转变。
技术演进背后的驱动因素
这场E/E架构的变革并非偶然,而是由多重技术与市场需求共同推动的结果:
大模型落地:Transformer等AI模型需要强大的算力支持,迫使系统向集中式架构迁移;
多模态交互:语音、视觉、触控等多种输入方式需统一调度与响应;
自动驾驶:L3及以上级别要求系统具备全局感知、实时决策与安全冗余能力。
芯片制程突破:7nm/5nm/3nm工艺使高性能SoC得以量产;
先进封装技术:Chiplet、CoWoS等技术提升芯片集成度与能效比;
通信协议升级:以太网、TSN、PCIe等高速通信标准普及,支撑高带宽数据传输。
规模化生产:中央计算平台可复用同一硬件平台,降低研发与制造成本;
简化供应链:减少ECU种类,提升采购与管理效率;
延长产品生命周期:通过OTA持续更新,延缓硬件淘汰周期。
从“功能堆叠”到“系统智能”
汽车电子电气架构的演进,是一场从“功能堆叠”到“系统智能”的深刻革命。它不仅改变了车辆的硬件结构,更重塑了软件定义汽车(SDV)的技术范式。从最初的分布式ECU,到如今的域控制器,再到未来的中央计算平台,每一次跃迁都伴随着算力、通信、安全与灵活性的全面提升。
可以预见,到2030年,智能汽车将不再是一个由数百个独立ECU拼凑而成的“机械集合体”,而是一个拥有“数字大脑”的移动智能终端。在这个过程中,域控制器作为过渡阶段的关键角色,将继续发挥重要作用;而中央计算平台则将成为未来智能汽车的“神经中枢”,承载起从驾驶辅助到完全自动驾驶的全部使命。
这场变革不仅是技术的进步,更是汽车产业向“软件定义、数据驱动、生态协同”新范式的全面转型。谁能在这一进程中率先掌握核心技术与系统集成能力,谁就将在未来的智能出行竞争中占据主导地位。
