LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
 特性描述
        FZH816(深圳市方中禾科技)是LED显示面板设计的驱动IC,它内建的CMOS位移寄存器与锁存功能,可以将串行的输 入数据转换成平行输出数据格式。FZH816具有16个电流源,可以在每个输出端口提供2~60mA恒定电 流量以驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输 出电流影响很小。同时可以选用不同阻值(REXT)的外接电阻来调整FZH816各输出端口的电流大小, 因此,可精确地控制LED的发光亮度,适用于高质量白平衡显示驱动模组。本产品性能优良、质量可靠。
功能特点
        Ø 16个恒流源输出通道
        Ø 电流输出大小不因输出端负载电压变化而变化
        Ø 恒流电流范围值,2~60mA@VDD=5V;2~45mA@VDD=3.3V
        Ø 极为精确的电流输出值
                (通道与通道)最大误差:≤±1.5%
                (芯片与芯片)最大误差:≤±2.0%
        Ø 通过调节外部电阻,可设定精密电流输出值
        Ø 高达 25MHz 时钟频率
        Ø 工作电压:3.0V~5.5V
        Ø 封装形式:SOP24, QSOP24
外部应用框图
        适用领域:
        ² LED显示
驱动芯片
内部结构框图
驱动芯片
管脚信息
驱动芯片
管脚功能
驱动芯片
输出及输入等效电路
驱动芯片
        集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可 能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接, 可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无法正常工作。
逻辑图
驱动芯片
极限参数
驱动芯片
        (1) 以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,可降低器件的可靠性。不建议在其它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作。
        (2) 所有电压值均相对于网络地测试。
推荐工作条件
驱动芯片
电气特性
驱动芯片
开关特性
驱动芯片
时序特性
驱动芯片驱动芯片
应用信息
        如下图所示,由外接 一个电阻(Rext)调整输出电流(IOUT),套用下列公式可计算出输出电流值:
驱动芯片
        公式中的Riref是指R-EXT端的电压值。当电阻值是470Ω,通过公式计算可得输出电流值37mA;当 电阻值是1200Ω时,输出的电流则为 14.5mA。
驱动芯片
        R-EXT引脚对GND接不同的阻值可在OUT引脚输出端得到不同的恒电流,但不同的恒电流下进入 恒流转折点电压是不同的,图中可见,在60mA下恒流电压点≈0.8V,而在15mA下恒流电压点降到 ≈0.5V,在设计电路时应充分考虑OUTx端压降问题,以免驱动电流达不到设定的预值。
        另外,OUTx端在导通时也不适宜长时间工作在较高压降上,这会增加芯片的功率损耗,从而导致芯片发热严重,影响系统稳定性能。
        在实际应用时,可能因为信号走线或者其它因素产生的电磁干扰,为避免此类故障,建议FZH816 与LED显示模组的距离较短越好。
封装示意
图 SOP24
驱动芯片驱动芯片
QSOP24
驱动芯片驱动芯片
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
企业名:深圳市方中禾科技有限公司
类型:原厂制造商
手机:13686858561
联系人:苏先生
QQ:1974964492
邮箱:fzhsu@fangchip.com
