在自动化设备、医疗设备、精密仪器及电子制造领域,微型导轨作为实现高精度直线运动的核心部件,其安装质量直接影响设备的运行稳定性与寿命。不同于大型导轨的粗放式安装,微型导轨因尺寸微小、结构紧凑,对安装工艺的精度要求较高;那么,大家知道微型导轨的安装方法吗?
基准侧单根安装:首先将基准侧导轨的安装面严格调平调直并紧固,以该导轨为基准,通过滑块和安装治具来定位并安装从动侧导轨,确保两根导轨的平行度,适用于对运行精度和平稳性要求最高的场合。
两根导轨同时配打安装:将两根导轨和对应的滑块座暂时固定,利用定位销或压板同时调整两者的平行度和平面度,调整到位后再最终锁紧。这种方法对安装人员经验要求高,但能实现良好的匹配,常用于无专用治具或高精度组配场景。
使用专用安装模块/一体式滑块座:部分微型导轨提供带有滑块安装孔的专用连接模块或一体式滑块座。安装时,先将两根导轨初步固定,然后将此模块同时套在两个滑块上,利用模块自身的精度来保证导轨平行,最后锁紧模块。这种方式简化了安装,精度有保障。
从工作台(滑块)反向安装:先将工作台固定,然后将带有滑块的两根导轨分别对准并安装到工作台的安装孔上,通过调整导轨来适应工作台的位置。这种方法适用于工作台结构复杂或已先行确定的装配顺序。
利用可调偏心滚轮安装:某些微型导轨的滑块上设计有可调偏心滚轮,安装时,可先粗略固定两根导轨。然后通过旋转这些滚轮来微调滑块与导轨的预紧力和运行顺畅度,最后锁紧,此方式便于现场调整游隙和手感。
综上所诉,无论采用何种方式,安装前必须确保安装基面清洁、平整;紧固螺栓必须遵循从中间向两端交替、分步增力拧紧的原则,以释放内应力,防止导轨变形;安装后需全程进行顺畅度和平行度检测。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
