在LED照明应用领域,一款性能出色的LED驱动器至关重要。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX16840,它是一款为MR16和其他12V AC输入灯具设计的集成MOSFET的LED驱动器。这款驱动器具备诸多优秀特性,能满足低电压固态照明(SSL)应用的需求。
文件下载:MAX16840.pdf
MAX16840是一款用于照明应用的LED驱动IC,适用于12V AC和24V AC输入的灯泡,如MR16灯。它采用了专有的输入电流控制方案,使得基于该器件的LED灯能够与电子变压器兼容,并且可以使用标准的后沿调光器(在有电子变压器的情况下)进行调光。
该IC可用于降压、升压和降压 - 升压拓扑结构,集成了一个最大0.2Ω、48V的开关MOSFET。这种集成设计减少了元件数量,节省了成本和空间。
采用恒定频率平均电流模式控制,通过FB引脚的电压来感应输入电流,并调节其平均值。REFI输入引脚允许设置输入电流水平,其非线性行为可通过连接NTC电阻实现热折返保护。
具备内部过压保护功能,可保护内部开关MOSFET免受损坏,例如当LED串开路或LED串电压过高时。此外,还有热折返保护、输出过压保护和内部过温保护等,确保了在宽工作温度范围(-40°C至+125°C)内的可靠性。
不同引脚对GND的电压范围有所不同,例如IN、DRAIN到GND为 - 0.3V至+52V,EXT、COMP、REFI到GND为 - 0.3V至+6.0V等。同时,对各引脚的最大RMS电流、连续功率耗散等也有明确规定。任何引脚之间的ESD额定值为±2kV(HBM)。
在不同条件下给出了各项电气参数,如工作电压范围为6.5V至48V,开关频率为270kHz至330kHz,FB平均电压在不同温度下有相应的取值范围等。还包括了MOSFET的导通电阻、泄漏电流等参数。
文档中给出了典型的工作电路图,展示了各个元件的连接方式,如LED串、电感、电容、二极管等与MAX16840的连接。
在MR16和其他12V AC输入应用中,当LED串电压超过18V(一般串联LED数量大于等于6个)时,可采用升压配置。文档中详细给出了电阻R1、升压电感L2、升压二极管D1以及环路补偿元件R2、C4的计算方法。
当LED数量在3至5个时,可采用降压 - 升压配置。同样,对电阻R1、降压 - 升压电感L2、输出二极管D1等元件的参数计算进行了说明。
MAX16840是一款功能强大、特性丰富的LED驱动器,适用于MR16和其他低电压SSL应用。其集成MOSFET、多种保护特性、与电子变压器的兼容性以及灵活的拓扑结构选择,为工程师在设计LED照明系统时提供了极大的便利。通过合理选择外部元件和配置引脚参数,能够实现高效、可靠的LED照明解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究其参数和特性,充分发挥该驱动器的优势。
你在使用类似LED驱动器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
