在电子工程师的日常工作中,为不同的应用场景选择合适的LED驱动器是一个关键任务。今天,我们就来深入了解一款高性能的高电压线性高亮度 LED 驱动器——MAX16839。
文件下载:MAX16839.pdf
MAX16839 是一款可编程电流调节器,工作输入电压范围为 5V 至 40V,具备开漏、恒流下沉输出,最大能吸收 100mA 电流。它非常适合汽车应用以及其他需要通用线性 LED 驱动器的场景,还能直接承受高达 45V 的汽车负载突降事件。
5V 至 40V 的宽输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。通过单个电阻可对输出电流进行编程,再结合片上传输元件,不仅减少了外部元件数量,还能实现 ±5% 的输出电流精度。这对于需要精确控制 LED 亮度的应用来说至关重要,大家在实际设计中是否也会特别看重电流精度这一指标呢?
MAX16839 配备了调光输入(DIM),可控制输出电流的占空比,实现广泛的 LED 调光。同时,该输入还可作为输出电流的开关控制。在多串 LED 应用中,DIM 输入能同步 LED 电流吸收的开启,确保各串 LED 亮度一致。大家在多串 LED 调光设计中,是否遇到过亮度不一致的难题呢?
FLTS 电容用于记忆故障条件,其选择需考虑故障保持时间、电路板与 FLTS 泄漏、输入电源电压以及多串应用中连接的 IC 数量。可使用公式 (C{FLTS }=frac{IFLTS × t{FLTS} × N}{(V{FLTS}-V{FLTH})}) 进行计算。在实际设计中,你是否会根据具体情况仔细计算这个电容值呢?
通过在电流检测输入(CS)与地之间连接检测电阻来编程 LED 电流,电阻值可根据公式 (R{CS}(Omega)=frac{V{CS}(V)}{I{LED}(A)}) 计算,其中 (V{CS}) 典型值为 203mV。
为保证正常工作,最小输入电压需满足 (V{I N(M I N)}=V{C S(M A X)}+V{F T(M A X)}+Delta V{D O})。在每串需要 3 个以上 LED 且电源上升时间较慢((> 14us))的应用中,一般应将 FLTS 接地,以避免开路 LED 保护误触发。
功率耗散((P{D}))可根据公式 (P{D}=(V{I N} × I{I N})+[(V{I N}-sum V{L E D}-V{C S}) × (I{L E D} × D U T Y)]) 计算。同时,需遵循 JEDEC - 51 指南进行热设计,确保器件结温始终低于绝对最大额定值。在功率设计中,你是否会仔细考虑这些因素呢?
| MAX16839 提供 6 引脚 TDFN - EP 和 8 引脚 SO - EP 封装,工作温度范围为 - 40°C 至 +125°C。订购信息如下: | PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX16839ATT+ | -40°C 至 +125°C | 6 TDFN - EP* | |
| MAX16839ASA+ | -40°C 至 +125°C | 8 SO - EP* | |
| MAX16839ATT/V+ | -40°C 至 +125°C | 6 TDFN - EP* |
其中,“+” 表示无铅 / 符合 RoHS 标准的封装,“*EP = 外露焊盘”,“/V” 表示汽车级合格产品。
MAX16839 凭借其宽输入电压范围、精确电流控制、灵活调光功能、完善保护机制以及多样化的封装形式,适用于汽车内外照明、卡车、火车、飞机等多种 LED 照明应用。在实际设计中,电子工程师需根据具体应用需求,合理选择和使用这款驱动器,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似的 LED 驱动器时,是否也有自己独特的经验和技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
