h1654155282.3538
2026-02-03
525
加入交流群
MAX17105:高效8串WLED驱动芯片的深度解析
在电子工程师的日常设计中,为大型液晶显示屏(LCD)选择合适的白光发光二极管(WLED)驱动器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一款高性能的WLED驱动芯片——MAX17105,它具备集成升压调节器和SMBus/PWM调光功能,能为我们的设计带来诸多便利和优势。
文件下载:MAX17105.pdf
一、产品概述
MAX17105是一款专为大型LCD设计的高效WLED驱动器,这些LCD采用LED阵列作为光源。它内部集成了开关电流模式升压控制器,可驱动多达8串并联的LED阵列,每串最多可连接10个LED。通过在每串末端设置镇流器,能实现±2%的电流调节精度,确保LED亮度均匀。其输入电压范围为6V至28V,可提供0至30mA的可调满量程LED电流。
二、核心特性
1. 宽输入电压范围与可调电流
6V至28V的宽输入电压范围,使其能适应多种电源环境。同时,满量程LED电流可在0mA至30mA之间调节,满足不同应用场景对亮度的需求。
2. 灵活的调光控制
- DPWM调光:内部可生成数字调节的脉冲宽度调制(DPWM)信号,实现精确的WLED调光控制。DPWM频率可通过电阻编程,占空比可通过外部PWM信号或SMBus接口的控制字直接控制,调光范围具有8位分辨率,还支持英特尔显示节能技术(DPST),有助于延长电池寿命。
- 直接PWM控制:在直接PWM控制模式下,PWMI直接控制LED电流的开关,此时SMBus接口禁用。
3. 全面的保护功能
- 过压保护:独立的反馈回路可在任何情况下限制输出电压,确保安全运行。当检测到过压时,内部功率MOSFET会关闭,防止过压损坏。
- 开路和短路保护:能检测LED串的开路和短路情况,一旦检测到故障,相应的串会被禁用,而其他串仍可正常工作。
- 过流保护:具备逐周期电流限制功能,提供恒定的运行状态和软启动能力。当处于限流状态时,经过内部定时器超时后,升压调节器会锁存关闭。
- 热关断保护:当芯片温度超过+150°C(典型值)时,控制器和电流源会关闭,直到下一个使能信号发送才会重启。
4. 小尺寸封装
采用热增强型24引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装,且带有外露焊盘,有助于散热,同时节省电路板空间。
三、电气特性分析
1. 电源相关特性
- 输入电压范围:在不同条件下,输入电压范围有所不同。如VCC开路、EN为高电平时,范围是5.5V至28V;在SMBus模式下,所有功能可用时为6.3V至28V,仅SMBus接口工作时为3.9V至4.0V。
- 输入欠压锁定(UVLO)阈值:在SMBus模式下,上升沿和下降沿的UVLO阈值不同,且具有一定的迟滞。
- 静态电流:在不同工作状态下,静态电流也不同。如在SMBus模式下,最小亮度且无负载时,静态电流为2.0mA至3.0mA;处于UVLO状态时为0.7mA至1.1mA;禁用时为30µA至60µA。
2. 升压调节器特性
- LX导通电阻:典型值为0.15Ω,最大值为0.3Ω,影响开关损耗。
- 工作频率:可通过连接到OSC引脚的电阻调节,范围为500kHz至2MHz。不同电阻值对应不同的工作频率,如ROSC为50kΩ时,频率为1.7MHz至2.3MHz。
- 电流限制:在占空比为75%时,LX电流限制为2.4A至3.4A。
3. 控制输入特性
逻辑输入的高、低电平有明确的定义,如SDA、SCL、PWMI、EN的逻辑高电平为2.1V,逻辑低电平为0.8V。
4. LED电流特性
- 满量程FB_输出电流:在不同调光模式下,范围有所不同。PWM-only调光模式为15mA至30mA,SMBus启用的调光模式为15mA至25mA,并可通过ISET引脚连接的电阻进行调节。
- 电流调节精度:串间电流调节精度可达±2%,确保LED亮度均匀。
四、典型应用与设计要点
1. 应用场景
适用于笔记本电脑、上网本、平板电脑显示器以及手持终端等设备的背光驱动。
2. 设计步骤
- 外部组件选择:
- 电感选择:电感的选择至关重要,需考虑电感值、峰值电流额定值、串联电阻和物理尺寸等因素。根据不同的工作模式(连续导通模式CCM或不连续导通模式DCM),选择合适的电感值。例如,在CCM模式下,需满足最小电感值要求以确保稳定运行;在DCM模式下,可选择较小的电感值,但会导致较高的峰值电流。
- 输出电容选择:输出电容的选择要考虑其对输出电压纹波的影响,纹波应足够低以保证FB_电流源的调节。同时,还需考虑电容的电压额定值和温度特性。
- 整流二极管选择:由于MAX17105的高开关频率,推荐使用肖特基二极管,其具有快速恢复时间和低正向电压的特点。二极管的峰值电流额定值应至少等于电感选择部分计算出的IPEAK,且击穿电压应超过输出电压。
- 过压保护确定:过压保护电路应确保电路安全运行,通过连接到OVP引脚的电阻分压器来设置过压保护点。
- 输入电容选择:输入电容用于过滤从输入电源吸取的电流峰值,减少噪声注入到IC。在实际应用中,可根据具体情况调整其值。
- LED选择与偏置:LED的串联/并联配置和满量程偏置电流对调节器性能有显著影响。应根据LED的数据手册选择合适的LED,并注意其亮度、颜色和工作寿命等特性。同时,要控制LED串间的电压差,以提高效率。
3. PCB布局指南
- 减少开关噪声:尽量减小整流二极管、内部MOSFET和输出电容的高电流开关环路面积,避免产生过多开关噪声。
- 优化连接:使用短而宽的连接来连接高电流输入和输出组件,避免在高电流路径中使用过孔。若无法避免,应使用多个过孔并联以降低电阻和电感。
- 合理划分接地岛:创建功率接地岛(PGND)和模拟接地岛(AGND),并通过SGND引脚将它们连接到器件的外露焊盘,避免两个接地平面之间的其他连接。
- 靠近放置关键组件:将过压检测分压器电阻尽可能靠近OVP引脚放置,IN引脚旁路电容应靠近器件,并将其接地连接直接通过宽走线连接到SGND引脚。
- 优化LX节点:尽量减小LX节点的尺寸,保持其宽而短,并远离反馈节点和接地。
五、总结
MAX17105作为一款高性能的8串WLED驱动芯片,凭借其宽输入电压范围、灵活的调光控制、全面的保护功能和小尺寸封装等优势,为电子工程师在设计LCD背光驱动电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化PCB布局,能充分发挥其性能,实现高效、稳定的LED驱动。大家在使用过程中,是否遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
