在智能手机相机功能不断升级的今天,闪光灯作为提升拍摄质量的重要组件,其驱动电路的性能显得尤为关键。Maxim Integrated推出的MAX77387,正是一款专为智能手机相机闪光灯应用而设计的高性能集成电路。它集成了双相自适应DC-DC升压转换器和两个可编程的高端电流调节器,为闪光灯和手电筒功能提供了高效、灵活的解决方案。本文将对MAX77387进行全面深入的分析,涵盖其特性、工作模式、关键参数、应用设计等多个方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX77387.pdf
MAX77387集成了一个双相2A PWM DC-DC升压转换器和两个可编程1A高端、低压差LED电流调节器,可通过I2C接口实现灵活控制,包括升压转换器、手电筒模式、闪光模式选择以及手电筒/闪光安全定时器时长设置等。该IC工作电压低至2.5V,能适配未来新型电池技术。双相操作确保了低输出纹波和小尺寸解决方案,其自适应输出电压调节功能可根据LED正向电压优化系统效率,峰值效率超过90%。
主要应用于手机、智能手机和平板电脑等设备的相机闪光灯系统,为拍摄提供充足的光线支持。
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX77387的绝对最大额定值规定了其在各种电压、电流和温度条件下的极限承受能力。例如,VDD、IN、REG_IN 到 AGND 的电压范围为 -0.3V 至 +6.0V,ILX_A、ILX_B 每相电流(rms)最大为2.0A 等。在设计电路时,必须严格确保各个引脚的电压和电流不超过这些额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。
输入电压范围为2.5V至5.5V,能适应不同的电源供电情况。对于智能手机等移动设备,电池电压会随着使用而变化,MAX77387的宽输入电压范围使其能够稳定工作。输出电压范围为2.3V至5.2V,且可通过自适应控制进行调节,以满足不同LED的正向电压需求。
在不同工作模式下,芯片的功耗和效率表现不同。在轻载时,可通过启用跳过模式来提高效率,减少不必要的功耗。而在高负载情况下,双相操作能保证高效的功率转换。例如,当VIN = 3.6V,VOUT = 4.5V 时,不同频率下的输入电源电流有所差异,4MHz PWM模式双相操作时为14mA,2MHz PWM模式双相操作时为15mA 等,这些数据为工程师在选择合适的工作频率和设计电源管理方案提供了重要依据。
逻辑接口方面,对不同输入信号的高、低电压有明确规定,如SDA、SCL、FLASH_STB在VDD = 1.62V至3.6V时,逻辑输入高电压为0.7 x VDD 至 VDD + 0.3V。同时,各种操作的时序也有严格要求,如FLASH_STB在不同模式下的启用延迟时间等。这些参数对于确保芯片与外部控制器之间的正常通信和协同工作至关重要。
当VDD 降至VDD_UVLO以下时,芯片进入关机模式,此时仅VDD输入有效,所有I2C寄存器被复位。在实际应用中,当设备进入低功耗待机或关机状态时,可通过控制VDD电压使MAX77387进入关机模式,以降低功耗。
I2C接口和触发输入(如TORCH_EN和FLASH_STB)保持活跃。当DC-DC转换器禁用或输入电压低于IN_UVLO时,芯片从活跃模式进入待机模式。在待机模式下,芯片处于低功耗状态,等待触发信号以进入活跃模式。例如,在智能手机相机未使用闪光灯时,MAX77387可处于待机模式,当用户按下拍照按钮触发闪光信号时,芯片进入相应工作模式。
DC-DC转换器启用并在DCDC_MODE位设置的升压模式下工作,但电流调节器禁用。在这个模式下,芯片为进入手电筒或闪光模式做好准备。当检测到相应的触发信号时,电流调节器启用,芯片进入具体的工作模式。
根据手电筒设置启用电流调节器。当手电筒电流调节器启用且闪光电流调节器未启用时,芯片持续工作在该模式。如果同时启用了闪光模式,则优先进入闪光模式。在一些需要持续照明的场景,如夜间拍摄视频或进行近距离拍摄时,可使用手电筒模式。
根据闪光设置启用电流调节器。闪光事件结束后,芯片可根据手电筒设置进入手电筒模式或活跃模式。在拍摄照片时,闪光模式能为拍摄提供瞬间的高亮度光线,确保照片质量。
该功能是MAX77387的一大亮点。它根据安装的LED正向电压优化系统效率,通过采样电流调节器两端的电压来动态调整DC-DC转换器的输出电压。在手电筒或闪光事件期间,DC-DC转换器会根据内部控制逻辑不断调整输出电压,以确保电流调节器提供正确的输出电流。例如,在软启动阶段,每1Fs 调整一次输出电压,正常运行时每8Fs 调整一次。这种自适应调节方式能有效减少芯片功耗,提高系统整体效率。
电流调节器电压裕量可在 +120mV 至 +210mV 之间以30mV 为步长进行选择。较低的电压裕量可提高系统效率,但会降低电流调节器的精度和电源抑制比(PSRR);较高的电压裕量则相反。工程师可根据实际应用需求,在效率和精度之间进行权衡选择。
双相控制架构使有效开关频率加倍,显著降低了输出电压纹波,减少了对输出电容的应力,同时也降低了电流调节器的输出电流纹波,从而减少了系统的电磁干扰(EMI)。在高电流应用中,如LED闪光灯,双相架构还能帮助减小电感尺寸,降低成本。例如,传统单相架构可能需要较大尺寸的电感,而双相架构可使用两个较小尺寸的电感来替代,实现了紧凑的解决方案。
在PWM操作中,DC-DC转换器通常连续开关周期。当启用跳过模式时,如果输出电压足够高,转换器可跳过一个开关周期,以提高轻载时的效率。但该模式会增加输出电压纹波,对于对噪声敏感的应用,可通过设置DCDC_CNTL2寄存器来禁用跳过模式,强制进行连续PWM操作。
在电池高负载电流时,电池电压会因内阻和阻抗而瞬间下降。MAXFLASH 2.0 功能可监测输入电压,当电压低于用户设定的阈值时,自动降低电流调节器的输出电流,以防止系统欠压锁定。当输入电压恢复时,在满足条件下,会适当增加输出电流,确保在各种电池条件下都能为系统提供稳定的电压。这一功能对于智能手机等设备在复杂电池使用环境下的稳定工作至关重要。
正确编程I2C寄存器是确保芯片正常工作的关键。在编程过程中,需要注意按照特定的顺序进行操作,避免在闪光或手电筒事件期间更改除DCDC_MODE 位之外的其他寄存器值。对于不同的工作模式,如闪光模式、手电筒模式和DC-DC固定电压模式,都有相应的推荐编程顺序。例如,在闪光模式编程时,需要先清除STATUS1寄存器中的任何待处理故障状态,然后依次设置相关寄存器的值,最后选择触发模式。在实际设计中,严格遵循这些编程步骤可以避免出现错误和异常情况。
芯片设计使用每相0.47μH 至 1.0μH 的电感。选择较高的电感值可以通过降低电感峰峰值电流来提高效率,但会增加解决方案的尺寸。为防止磁芯饱和,电感的饱和电流额定值应超过应用中的峰值电感电流。通过公式计算可以确定合适的电感值和饱和电流。同时,文档中还提供了不同电感电流限制设置下的推荐电感型号,如Coilcraft的PFL1610、XPL2010 等系列电感,工程师可根据具体需求进行选择。
输入电容由两个电容器组成,一个用于对IN 输入进行去耦,另一个用于对电感进行去耦以减少输入纹波。IN 输入建议使用最小电容为0.08μF 的电容器,以确保低噪声输入,这对于MAXFLASH 和自适应调节质量至关重要。电感的输入电容需要支持DC-DC转换器开关产生的纹波电流,建议使用至少4μF 的电容,考虑到电容的电压降额,推荐使用10μF 的电容器。文档中给出了不同制造商的推荐输入电容器型号,如Samsung的CL05A106MP5NUNC、Murata的GRM188R60J106ME84 等。
输出电容对于确定FLED输出的输出纹波电流起着关键作用。为确保低输出纹波电流,应选择低ESR、在开关频率下低阻抗的输出电容。在PCB布局中,采用星形连接方式将IC与输出电容进行布线,可以减少注入电流调节器的纹波。此外,在REG_IN 处添加一个可选的电容可以进一步降低输出纹波电流。文档中推荐了一些输出电容器型号,如Samsung的CL05A106MP5NUNC、Murata的GRM188R60J106ME84 等。
PCB布局对于芯片性能至关重要。合理的布局可以确保芯片具有良好的热条件,减少电磁干扰,并实现两相之间的良好电流共享。具体要点包括:使用陶瓷电容对IN 到AGND 和OUT 到PGND 进行旁路,选择X5R 和X7R 电介质的陶瓷电容,以其低ESR 和宽温度范围内的紧密公差;将电容尽可能靠近芯片放置;确保两相的布线尽可能相同,以提高效率;保持输入、输出和芯片之间的接地回路尽可能短,以减少负载电流对系统的影响;将LX 与电感之间的连接保持最短,并避免LX 走线靠近对噪声敏感的走线;确保各相的布局尽可能对称,以实现最佳电流共享;将FLED_ 到阳极的走线保持低阻抗,以提高应用效率并将热量从芯片传导出去;在芯片周围放置尽可能多的接地,以增强设备的热性能。
MAX77387作为一款专为智能手机相机闪光灯应用设计的高性能集成电路,凭借其集成的双相自适应DC-DC升压转换器和高端电流调节器,以及丰富的功能特性和灵活的控制方式,为电子工程师提供了一个高效、可靠的解决方案。通过对其关键参数、工作模式、功能以及应用设计要点的深入分析,我们可以更好地理解和应用这款芯片,在实际设计中充分发挥其优势,为智能手机等设备的相机闪光灯系统带来更出色的性能和用户体验。同时,在设计过程中,我们也需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择元件和优化PCB布局,以确保整个系统的稳定性和可靠性。
电子工程师们在使用MAX77387进行设计时,你是否遇到过一些独特的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
