2026年1月29日,索尼(中国)有限公司表示今年4月起,将面向PTZ摄像机用户推出一系列固件升级,包括AI智能构图旗舰PTZ摄像机BRC-AM7 固件Ver. 3.0版与AI智能构图PTZ摄像机SRG-A40/SRG-A12固件 Ver. 4.0版。升级后,产品在AI智能构图及操控性能方面有显著提升,体育转播、在线教育及企业等领域创作者将体验到更丰富的影像制作性能,进一步提升创作效率。
AI智能构图旗舰PTZ摄像机BRC-AM7 固件Ver. 3.0版,新增球类运动(篮球)¹ 构图模式与光学防抖功能²,预设位置后,支持自动开启 AI 智能构图等新功能。AI智能构图PTZ摄像机SRG-A40/SRG-A12 固件Ver.4.0版除了支持球类运动(篮球)构图模式,当用户注册人脸信息后,固件对准备程序进行了简化,支持灵活操作并强化了数据保护,使人脸识别的便捷性与安全性得到了大幅提升。本轮三款产品的固件升级,主要包括以下方面:
AI智能构图功能演进
新增球类运动(篮球)构图模式
适用机型:BRC-AM7、SRG-A40/SRG-A12
球类运动(篮球)构图模式是专为拍摄篮球赛事设计的功能。它能够自动采用俯瞰视角,同时追踪篮球与球员的运动轨迹,展现清晰、流畅的整体画面。与常规的主体追踪不同,此模式针对篮球的高速、非线性运动特性,通过更先进的追踪算法,自动进行跟球拍摄。面对球场上激烈的对抗,也能抓取准确、清晰的追踪画面,大幅降低操控门槛、减轻拍摄团队的人手负担。
运动(篮球)构图模式功能视频
扩展AI智能构图灵敏度、速度设置和构图预设
适用机型:BRC-AM7
支持对“跟踪灵敏度”(6档)和“云台/变焦速度”(5 档)的精细调整,以更精准地匹配主体的运动节奏。灵敏的画面追踪使拍摄团队可以从容应对拍摄主体的瞬时变化,同时平滑自然的摄像机运动,也可以使室内节目、讲座或活动类拍摄,画面更流畅。多档位的精细调整,使BRC-AM7可以轻松应对不同拍摄场景的需求
人脸注册流程简化 增强数据保护
适用机型: SRG-A40/SRG-A12
固件增加了三大新功能,不仅使注册流程的体验更友好,增强型的数据保护为用户提供更多安心保障。
外部人脸数据导入:之前面部图像必须通过拍摄采集,新固件支持导入预先准备好的面部图像文件。
临时停用人脸注册功能:注册的人脸在不删除的前提下,可以临时禁用,允许根据场景灵活切换跟踪目标。
面部数据保护:此功能非常适合有多个参与者的小组讨论或活动,可以保护重要的面部数据,防止意外删除或后续调用。
Web UI实时画面上的追踪范围叠加显示
新功能可在Web UI实时画面上叠加显示追踪范围。这使得摄像机检测到的区域可视化,操作者可以直观确认追踪框选是否准确、设置是否得当,或是否需要即时微调,从而显著提升系统设置与校准环节的可操作性与效率。
调用预设位置后自动开启AI智能构图
适用机型:BRC-AM7
当摄像机调用预设位置且主体移动到指定位置时,AI智能构图将自动开始。此外,对于每个预设,可自定义开启或关闭追踪功能,并灵活配置取景、速度、灵敏度及控制目标等构图参数。相较以往主体抵达预设位置后需手动激活 AI 智能构图的操作,如今画面定位至预设位置后,即可轻松实现平滑快速的摄像机追踪。
新增构图选项:更近特写
AI智能构图新增取景选项“更近特写”,采用更紧凑的构图方式,智能捕捉细微的表情变化与肢体动作,使画面富有沉浸感和表现力,无需人工操控,即可创造加生动的画面,展现演讲者的神情或赛事中具有戏剧张力的时刻,轻松实现专业级的视觉效果。
通过Web UI直观监控AI智能构图状态
支持AI智能构图状态在Web UI端的可视化展示。当拍摄主体丢失时,屏幕上会显示黄色警告提示工作人员应对,使拍摄流程更连贯、更可控,对智能拍摄的管理更直观、安心。
保存和调用AI智能构图设置
该功能支持将AI智能构图中的关键设置,如灵敏度追踪、速度及构图预设,完整保存为场景文件,以便通过轻松的一键调用,在应对赛事或讲座等场景时,将精细调整的设置快速应用到各机位,省时增效。
优化的操控性能
新增光学防抖功能
适用机型:BRC-AM7
新功能通过光学方式减少抖动,有效提升画面清晰度,使BRC-AM7在拍摄例如篮球这类地板高强度振动的赛事时,也可以持续输出更平稳、清晰的画面。此外,画面在校正过程中,不会进行二次裁剪,使画面稳定性在保持原始构图的完整性与画质标准的前提下,得到了进一步的提升。
支持3G-SDI隔行扫描
适用机型:BRC-AM7
该功能新增对3G-SDI隔行扫描格式的支持。
通过RCP(远程控制面板)管理场景文件
适用机型:BRC-AM7
该功能支持用户通过远程控制面板(RCP)无需访问摄像机,即可直接存储和调用摄像机的场景文件。新性能可有效减少现场调试的工作量与时间成本,并且协同Z380等广电系统摄像机进行高效的色彩参数管理。
支持在PoE++供电下的光纤SFP+输出
适用机型:BRC-AM7
当摄像机通过网线(PoE++)供电时,用户可以通过接入OPTICAL接口的SFP+模块(选配),轻松地将信号转换为专业广播电视领域广泛使用的SDI信号进行输出。
CGI命令协议支持精细AI智能构图控制
借助 CGI 技术,AI 智能构图可实现更灵活的构图、更高的制作精度与更精简的操作流程,显著提升画面制作的专业性。
绝对坐标控制(单个尺寸和位置设置):允许使用绝对坐标指定相机构图。
跟踪目标选择及构图调整:可以选择要跟踪的人并指定跟踪的取景范围。
自定义区域构图功能的精细调整:允许对固定构图的大小和位置进行精细化调整,轻松实现理想的构图。
支持CISCO兼容 为摄像头设置开关2分配固定IP模式
面对日益多元的创作需求与挑战,索尼依托前沿影像技术,不断创新、优化操控体验,为创作者提供坚实可靠的解决方案。4月 起,用户可通过官网下载对应固件。具体请点击“阅读原文”访问官网了解。
¹ 球类运动 (篮球):此功能专为室内篮球设计(不包括3对3比赛)。它提供球员和篮球的俯瞰视角,但不追踪持球的特定个人。可以从单一视点捕捉整个球场,不支持球的追踪。请注意,人物构图模式和球类运动取景模式不能同时使用。本设备必须安装在球场中心的边线位置,需要使用正式比赛用球。
² 光学防抖功能:当AI智能构图功能开启时且伴随平移/俯仰动作的情况下,光学防抖会自动禁用。
