CSD95379Q3M 同步降压 NexFE 功率级,CSD95379Q3M
KANA 发表于 2018-11-02 18:36:06
数据: CSD95379Q3M 同步降压 NexFET 功率级 数据表 (Rev. C)
CSD95379Q3M NexFET功率级的设计经过高度优化,适用于高功率,高密度同步降压转换器。这个产品集成了驱动器集成电路(IC此和,驱动器IC支持ULQ模式,此驱动器模式支持针对Windows 8的联网待机功能。借助于三态PWM输入,静态电流可减少至130μA,并支持立即响应。当跳过#保持在三态时,电流可减少至8μA(恢复切换通常需要20μs) 。这个组合在小型3.3mm x 3.3mm外形尺寸封装中提供高电流,高效和高速开关功能。此外,PCB封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。
< /DIV>
特性
  • 12A电流下的系统效率达92.5%
  • 12A电流时1.8W的超低功率损耗
  • 最大额定持续电流为20A,峰值电流为45A
  • 高频运行(高达2MHz)
  • 高密度 - 3.3mm×3.3mm小外形尺寸无引线封装(SON)尺寸
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的印刷电​​路板(PCB)封装
  • 低静态(LQ)和超低静态( ULQ)电流模式
  • 与3.3V和5V脉宽调制(PWM)信号兼容
  • 支持强制连续传导模式(FCCM)的二极管仿真模式
  • 三态PWM输入
  • 集成型自举二极管
  • 击穿保护
  • 符合RoHS标准 - 无球引脚镀层
  • 无卤素
应用范围
  • NVDC笔记本电脑/超极本PC
  • 平板电脑
  • 网络互联,电信和计算系统中的负载点同步降压
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率 MOSFET 模块
VDS (V)
Power Loss (W)
Ploss Current (A)
ID, Continuous Drain Current at Ta=25degC (A)
Configuration
Package (mm)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
CSD95379Q3M
12
PowerStage
SON3x3 PowerStage
-40 to 150
10VSON-CLIP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
