在电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,如手机、PDA、数码相机等。而如何高效、稳定地驱动白光LED成为了工程师们关注的重点。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LT1937升压转换器,它在驱动白光LED方面表现出色。
文件下载:LT1937.pdf
LT1937具有固有的匹配LED电流特性,典型效率高达84%。从电源驱动能力来看,它能在3.2V电源下驱动多达四个LED,在5V电源下驱动多达六个LED。这使得它在不同电源环境下都能灵活应用,满足多种设备的需求。
其开关频率高达1.2MHz,这一特性允许使用微小的外部元件。比如可以使用仅1mm高的电感器,输出电容也只需0.22µF。这样不仅节省了电路板空间,还降低了成本。
它采用了低轮廓的SC70和ThinSOT™封装,适合对空间要求较高的应用场景。
LT1937的应用非常广泛,涵盖了众多常见的电子设备,如手机、PDA、手持电脑、数码相机、MP3播放器和GPS接收器等。这些设备通常对体积和功耗有较高要求,而LT1937的特性正好满足了这些需求。
LT1937采用恒定频率、电流模式控制方案,能提供出色的线路和负载调节能力。通过参考其框图,我们可以更好地理解其工作原理。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器置位,功率开关Q1导通。与开关电流成比例的电压加到稳定斜坡上,所得总和输入到PWM比较器A2的正端。当该电压超过A2负端的电平,SR锁存器复位,功率开关关闭。A2负端的电平由误差放大器A1设置,它是反馈电压与95mV参考电压差值的放大版本。误差放大器通过这种方式设置正确的峰值电流水平,以保持输出稳定。
如果误差放大器的输出增加,会有更多电流输送到输出;反之,则输送的电流减少。这种调节机制确保了输出电流的稳定,从而保证了LED亮度的一致性。
输入电压(VIN)最大为10V,SW电压最大为36V,SHDN电压最大为10V,FB电压最大为10V。工作温度范围为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至150°C,最大结温为125°C,焊接时引脚温度(10秒)为300°C。这些参数限制了器件的使用环境,工程师在设计时必须严格遵守,以确保器件的可靠性。
在TA = 25°C、VIN = 3V、VSHDN = 3V的条件下,最小工作电压为2.5V,最大工作电压为10V,反馈电压典型值为95mV,开关频率典型值为1.2MHz等。这些参数是设计电路时的重要依据,不同的应用场景可能需要根据这些参数进行合理的调整。
对于大多数LT1937应用,推荐使用22µH的电感器。电感器应在1.2MHz下具有低磁芯损耗和低DCR(铜线电阻)。文中列举了不同厂家的电感器,如Murata的LQH3C - 220、Panasonic的ELJPC220KF等,并给出了它们的DCR、电流额定值等参数。不同的电感器对效率有影响,工程师可以根据具体需求进行选择。
陶瓷电容器因其体积小,非常适合LT1937应用。推荐使用X5R和X7R类型,它们在更宽的电压和温度范围内能保持电容值稳定。一般来说,1µF的输入电容和0.22µF的输出电容对于大多数应用已足够。文中还提供了推荐的陶瓷电容器制造商,如Taiyo Yuden、AVX等。
肖特基二极管是LT1937应用的理想选择,因为它们具有低正向压降和快速反向恢复特性。在选择二极管时,需要考虑正向压降和二极管电容。对于大多数应用,额定电流为100mA至200mA的肖特基二极管就足够了。文中推荐了一些二极管,如Central Semiconductor的CMDSH - 3、CMDSH2 - 3等。
在输出开路的情况下,当LED从电路中断开或LED故障时,反馈电压将为零,LT1937会以高占空比开关,导致输出电压升高,可能使SW引脚电压超过其36V的最大额定值。可以在输出端使用齐纳二极管来限制SW引脚的电压,齐纳电压应大于LED串的最大正向电压,电流额定值应大于0.1mA。
LT1937支持四种不同类型的调光控制电路:
LT1937没有内部软启动电路,以实现最小启动延迟。首次开启时,若无外部软启动电路,浪涌电流约为200mA。如果需要软启动,可以使用推荐的电路。如果同时使用软启动和调光,不建议在SHDN上使用10kHz的PWM信号,可使用较低频率或通过FB引脚实现调光。
文档中给出了多种典型应用电路,如Li - Ion驱动两个、三个、四个、五个和七个白光LED的电路,并给出了相应的效率曲线。不同数量的LED在不同输入电压和LED电流下的效率有所不同,工程师可以根据实际需求选择合适的应用电路。
除了LT1937,Linear Technology还有其他相关产品,如LT1615、LT1618、LT1932等。这些产品各有特点,适用于不同的应用场景。工程师在选择产品时,可以根据具体需求进行综合考虑。
在设计使用LT1937的电路时,你是否遇到过一些特殊的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
