DIX4192:高度集成的数字音频接口芯片的深度剖析
在数字音频系统的设计领域,一款优秀的音频接口芯片能显著提升系统性能和设计灵活性。DIX4192就是这样一款高度集成的CMOS设备,专门为专业和广播数字音频系统量身打造。它将数字音频接口接收器(DIR)和发射器(DIT)、两个音频串行端口以及灵活的分配逻辑集于一身,实现了功能块数据和时钟的高效互连。
文件下载:dix4192.pdf
关键特性
数字音频接口发射器(DIT)
DIT支持高达216kHz的采样率,包含差分线路驱动器和CMOS缓冲输出。这使得它在处理高采样率音频数据时表现出色,能满足专业音频系统对高质量音频传输的要求。
数字音频接口接收器(DIR)
DIR的PLL锁相范围涵盖20kHz至216kHz的采样率,配备四个差分输入线路接收器和一个输入多路复用器。它能自动检测非PCM音频流,如DTS CD/LD和IEC 61937格式,还具备音频CD Q通道子码解码和数据缓冲功能。此外,其低抖动恢复时钟输出为音频系统提供了稳定的时钟信号。
音频串行端口
两个音频串行端口(端口A和B)可与外部信号处理器、数据转换器和逻辑设备进行同步串行接口通信,支持高达216kHz的采样率。它们支持左对齐、右对齐和Philips I2S数据格式,音频数据字长可达24位,为音频数据的传输和处理提供了丰富的选择。
通用数字输出
四个通用数字输出可通过控制寄存器进行多功能编程,为系统设计提供了额外的灵活性。
电源管理
该芯片具备广泛的掉电支持功能,可在不使用时单独禁用功能块,降低功耗。它采用1.8V核心和3.3V I/O电源供电,适应不同的电源环境。
功能描述
复位操作
DIX4192设有异步低电平有效复位输入(RST),可随时初始化内部逻辑。复位序列会将所有寄存器和缓冲区恢复到默认设置,复位低脉冲宽度至少为500ns。在RST上升沿后至少500μs内,用户不应使用SPI或I2C端口进行读写操作。此外,控制寄存器0x01中的RESET位也可用于强制内部复位。
时钟管理
芯片包含MCLK和RXCKI两个时钟输入,DIR核心还能从AES3编码输入数据流中恢复主时钟。音频串行端口的主时钟频率取决于端口的从模式或主模式配置。在从模式下,端口无需主时钟;在主模式下,串行端口从所选主时钟源(MCLK、RXCKI或RXCKO)派生左右字时钟和位时钟输出。DIT始终需要主时钟源,可选择MCLK输入或DIR恢复时钟输出RXCKO。
音频串行端口操作
音频串行端口支持高达216kHz的采样率和24位音频数据字长,支持多种串行数据格式。左右字时钟和位时钟可配置为主模式或从模式操作。在主模式下,这些时钟是输出,通过内部时钟分频器从所选主时钟源派生;在从模式下,它们是输入,由外部音频设备提供。
数字接口发射器(DIT)操作
DIT将输入的音频数据流编码为AES3格式的输出数据流,具备差分线路驱动器和CMOS缓冲输出功能。其输入可来自端口A、端口B或DIR,默认选择端口A。DIT需要主时钟源,通过主时钟分频器选择AES3编码输出数据的帧速率。它还包含通道状态和用户数据的块大小数据缓冲区,可通过SPI或I2C主机接口访问。
数字接口接收器(DIR)操作
DIR对输入的AES3编码数据流进行解码和时钟恢复,其四个差分线路接收器可进行外部配置,适用于平衡或非平衡电缆接口。线路接收器的输出连接到接收器输入多路复用器和旁路多路复用器,分别用于选择处理的输入数据流和旁路信号路径。DIR核心解码输入数据流,分离音频、通道状态、用户、有效性和奇偶校验数据,并恢复低抖动主时钟。
通用数字输出
四个通用数字输出(GPO1 - GPO4)可通过控制寄存器配置为静态高或低状态,也可连接到13个内部逻辑节点之一,继承所选信号的功能。这为系统设计提供了更多的状态指示和控制选项。
中断输出
DIX4192设有多个内部状态位,许多位可触发中断信号。中断信号通过INT引脚输出,为开漏输出,需要上拉电阻连接到VIO电源轨。这种设计允许多个DIX4192设备的中断引脚进行线或配置,方便系统进行集中管理。
应用与实现
典型应用
DIX4192适用于多种数字音频应用场景,如数字音频记录器和混音台、计算机数字音频接口、数字音频路由器和分配系统、广播工作室设备、DVD和CD记录器以及环绕声解码器和A/V接收器等。在这些应用中,它能有效实现音频数据的接收、处理和传输。
电源供应建议
芯片需要1.8V和3.3V的标称电源轨,去耦电容应尽可能靠近设备端子放置,以确保电源的稳定性。合理的电源供应是保证芯片正常工作的关键,在设计时需要特别注意电源的布局和滤波。
布局指南
建议使用一个接地平面,并确保PCB上的模拟和数字电路充分分区,避免模拟和数字回流电流交叉。去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源噪声对芯片的影响。良好的布局设计能提高芯片的抗干扰能力和性能稳定性。
总结
DIX4192凭借其丰富的功能和出色的性能,为数字音频系统的设计提供了强大的支持。它的高度集成性、灵活的配置选项和广泛的应用场景,使其成为电子工程师在数字音频设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置芯片的各项参数,注意电源供应和布局设计,以充分发挥其优势,实现高质量的数字音频系统。你在使用DIX4192或其他类似音频接口芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DIX4192
