探索LM4675:超低EMI单声道D类音频功率放大器的卓越性能
在如今的电子设备中,音频功能的重要性日益凸显,无论是手机、平板电脑还是便携电子设备,都对音频放大器提出了更高的要求。TI公司的LM4675超低EMI、无滤波器、2.65W单声道D类音频功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就一起来深入了解这款令人瞩目的音频放大器。
文件下载:lm4675.pdf
关键特性,铸就卓越
降低EMI,简化设计
LM4675采用扩频架构,有效降低了电磁干扰(EMI)。这种无滤波器的脉宽调制(PWM)架构,不仅消除了输出滤波器的需求,还减少了外部组件数量、电路板面积消耗和系统成本,大大简化了设计过程。对于空间和成本敏感的应用来说,这无疑是一个巨大的优势。
高效节能,快速响应
在效率方面,LM4675表现出色。在不同的电源电压和输出功率条件下,都能保持较高的效率。例如,在3.6V电源下驱动8Ω扬声器,输出功率为400mW时,效率可达89%;输出功率为100mW时,效率也能达到80%。此外,它还具有极快的开启时间,典型值仅为17μs,能够快速响应音频信号的变化。
灵活增益,轻松配置
LM4675的增益可以通过外部配置,这使得工程师可以根据不同的应用需求,独立控制增益。通过对外部电阻的设置,就可以方便地调整放大器的增益,实现多样化的音频效果。
抑制噪声,提升音质
为了减少音频信号中的“咔嗒”和“噗噗”声,LM4675配备了专门的抑制电路。同时,它还具有微功耗关断模式,可将电源电流降低至极低水平,典型值仅为0.01μA。在不使用时,能够有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。
应用广泛,满足多样需求
LM4675的应用范围非常广泛,尤其适用于手机、个人数字助理(PDA)和便携式电子设备等。这些设备通常对尺寸、功耗和音频质量有较高的要求,而LM4675正好能够满足这些需求。它可以为这些设备提供清晰、响亮的音频输出,提升用户的听觉体验。
性能参数,详细解读
电源电压与效率
LM4675的单电源电压范围为2.4V至5.5V,具有较宽的电源适应性。在不同的电源电压和负载条件下,其效率表现如下:
  • 在3.6V、400mW输出功率、8Ω扬声器负载时,效率典型值为89%。
  • 在3.6V、100mW输出功率、8Ω扬声器负载时,效率典型值为80%。
  • 在5V、1W输出功率、8Ω扬声器负载时,效率典型值同样为89%。
静态电流与关断电流
该放大器的静态电流较低,在3.6V电源供电时,典型值为2.2mA。而在关断模式下,电源电流更是低至0.01μA,能够有效降低待机功耗。
其他性能指标
  • 电源抑制比(PSRR)在f = 217Hz时可达82dB,能够有效抑制电源纹波对音频信号的影响。
  • 总谐波失真加噪声(THD+N)在不同电源电压和输出功率条件下都保持在较低水平,保证了音频的高保真度。
设计要点,不容忽视
放大器工作原理
LM4675采用无滤波器调制方案,其差分输出以300kHz的频率在VDD和GND之间切换。当没有输入信号时,两个输出以50%的占空比同相切换,相互抵消,从而在空闲状态下实现零负载电流,节省了功率。当有输入信号时,输出的占空比会根据信号的大小而变化,从而实现音频信号的放大。
PCB布局
在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 为了减少输出功率损失和提高效率,连接输出引脚到负载以及电源引脚到电源的PCB走线应尽可能宽,以降低走线电阻。
  • 电源层和接地层的使用可以提供最佳的THD+N性能,同时还能帮助过滤电源线上的纹波。
  • 由于扬声器负载的电感特性可能会导致过冲和干扰,因此应尽量缩短电源和输出走线,并采取适当的屏蔽措施。
  • 当LM4675与扬声器之间的距离增加时,EMI辐射也会相应增加。此时,可以在靠近LM4675的位置放置铁氧体芯片电感来降低EMI辐射。
电源旁路电容
正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。建议在LM4675的电源引脚附近放置一个4.7μF的钽电容,以提供良好的电源滤波效果。
关断功能
为了降低功耗,LM4675具有关断电路。在关断状态下,应将关断引脚驱动到地或浮空,以最小化电源电流。同时,需要注意避免关断引脚悬空,以免引起不必要的状态变化。
外部组件选择
  • 增益设置:LM4675的增益由外部电阻Ri决定,建议使用1%公差或更好的电阻来设置增益,以获得最佳的THD+N性能。
  • 输入电容:在某些应用或采用单端源时,可能需要使用输入电容来阻挡直流电压。输入电容与输入电阻Ri共同构成一个高通滤波器,其-3dB截止频率可以通过公式计算得出。为了实现阻抗匹配,建议使用公差为10%或更好的电容。
电路配置,灵活多样
差分电路配置
LM4675可以采用多种电路配置,其中最简单且性能最佳的是直流耦合差分输入配置。通过设置外部电阻Ri的值,可以方便地调整放大器的增益。此外,还可以在差分配置中使用输入电容,以实现不同的频率响应。
单端电路配置
当使用单端源时,需要使用输入电容来阻挡输入端子的直流电压。在多个单端源的应用中,需要确保每个输入端子的阻抗相等。通过计算所有单端源的等效电容和电阻,可以确定正确的外部组件值。
参考设计,方便实用
TI提供的参考设计板为工程师提供了便利。在评估电路板上,除了基本的应用电路外,还配备了一个测量滤波器,使得常规的音频测量可以方便地进行,无需额外的设备。但需要注意的是,测量滤波器会对音频信号产生一定的衰减,在进行性能测量时需要考虑这一因素。
总的来说,LM4675是一款性能卓越、功能丰富的音频功率放大器。它的出现为电子设备的音频设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择电路配置和外部组件,以充分发挥LM4675的优势。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
