直通交流线的LED驱动器,其核心作用是将不匹配的交流市电转换为LED灯珠正常工作所需的稳定直流电,并精确控制电流,以确保LED的亮度、寿命和安全性。具体作用可归纳为以下几点:
电能形式转换:将家庭或工业中常见的高压交流电(如220V)转换为LED所需的低压直流电。LED是低压直流器件(额定电压通常在1.8V至4V之间),无法直接使用交流电供电。
稳定输出电流:LED的亮度和寿命对其工作电流极为敏感,电流波动会导致亮度不稳定、光色偏差,甚至迅速损坏芯片。LED驱动器作为恒流源,能确保输出电流恒定,使LED在较佳状态下工作,有效延缓光衰。
提供多种保护功能:内置过压、过流、过热、短路及开路保护等机制,当电路出现异常时能自动切断或限制输出,保护LED灯珠和驱动器本身免受损坏,提升系统可靠性。
支持调光功能:部分驱动器集成调光电路(如PWM调光),可根据需求调节LED亮度,实现节能和环境氛围的灵活控制。
抑制电网干扰:针对户外或工业环境,具备浪涌保护能力,能抑制电网负载切换或雷击感应产生的电压尖峰,防止LED因抗浪涌能力差而损坏。
直通交流线LED驱动器-GP8110Q
工采网代理的GP8110Q是一款1 TAP直通交流线LED驱动芯片。其输出电流设计较大值为80mA(通过R(EXT)调节),且不受输出电压波动及环境温度变化的影响。GP8110Q可作为开关或电流调节器使用,因此适用于低成本的单端LED串电流调节,同时也适用于高THD的多端LED串电流调节。
PCB设计应用也具有灵活性,可满足各种需求。GP8110Q特别适用于低成本LED照明应用,可替代灯泡、荧光灯管等传统光源。
PKG PIN描述/标记规范:
PKG PIN描述/标记规范
LED线性驱动芯片 - GP8110Q的特点:
直流线路1TAP LED驱动器,较大恒流80mA
恒流的精度:<±5%
宽输入电压范围:较大交流265V,直流400V
外部组件较小数量
电路简单,成本低廉
优良的电磁兼容性能
高效实现
多端口控制法实现高功率和低THD
三晶闸管调光控制器
较高支持12W功率
保护功能:带滞后效应的热关机及温度补偿
工作温度:-40 ℃〜125℃
LED驱动IC - GP8110Q的应用:
直接交流线LED驱动器高达12W
LED灯泡灯
T5/T8 LED灯管
LED路灯
