中医舌诊作为中医“望、闻、问、切”四诊中的重要组成部分,已有超过2500年的历史,是中医辨证施治的关键手段之一。然而,传统舌诊依赖医生肉眼观察与主观经验,存在诊断标准不一、难以量化、结果易受人为因素影响等痛点,制约了中医诊断的现代化发展与标准化推广。
随着光学成像与人工智能技术的发展,高光谱成像技术为中医舌诊的客观化、数据化提供了全新的技术路径。在这一背景下,中达瑞和VIX-N220推扫式可见光近红外高光谱相机,凭借其高分辨率、高灵敏度和便携灵活的特点,正成为推动中医舌苔面诊走向科学化、智能化的重要工具。
传统舌诊的挑战与高光谱技术的优势
传统中医舌诊面临三大核心痛点:
诊断主观性强:依赖医生经验,缺乏统一判断标准;
信息提取有限:肉眼仅能观察表面颜色与形态,无法获取舌黏膜下生理信息;
缺乏数据支撑:难以进行前后对比与量化分析,影响疗效评估与病例追踪。
高光谱技术通过捕获400-1000nm连续波段的光谱信息,能够提取舌体表面及黏膜下层的多层次生理数据,如血红蛋白氧合状态、水分分布、色素沉着等,将中医“望舌”从形态观察提升至生理指标量化分析,实现“看得更深、测得更准”。
VIX-N220高光谱相机的技术特点与应用适配
VIX-N220是一款专为高精度光谱成像设计的小型化推扫式相机,具备以下突出特点:
高光谱分辨率:光谱分辨率达1.6nm,可精准捕捉舌体在不同波段的反射特征;
宽光谱覆盖:覆盖400-1000nm(可见光-近红外),适用于舌色、苔色、舌下静脉等多维度分析;
高成像性能:全局快门、高帧率、低噪声,适合动态或静态舌体采集;
结构紧凑便携:体积小巧、重量轻。
在中医舌苔面诊中的实际应用
VIX-N220已在实际中医舌诊研究中发挥作用。例如,在与优本健康科技有限公司、广东中医药大学的合作中,利用该设备累计采集超过2万份舌苔与面部高光谱数据,结合RGB图像,实现了:
舌体分割与舌苔分离:通过光谱差异区分舌质与舌苔,为辨证提供客观依据;
舌色与舌下特征量化:提取舌腹轮廓、舌下静脉形态、瘀斑等特征,建立与证型的关联模型;
动态监测与疗效评估:通过光谱指标变化追踪患者舌象演变,辅助中药调理方案优化。
推动中医舌诊智能化与标准化
VIX-N220所提供的高维度、高质量光谱数据,为人工智能算法的训练与应用奠定了坚实基础。通过构建“光谱特征—生理指标—中医证型”之间的关联模型,可实现:
辅助诊断系统:提升AI在舌色识别、苔质判断、证型分类等方面的准确率;
远程舌诊平台:支持光谱数据云端传输与分析,打破地域限制,促进优质中医资源下沉;
标准化数据库建设:积累大规模、结构化的舌象光谱数据,推动中医舌诊标准建立。
展望:高光谱技术引领中医现代化
高光谱成像技术不仅是舌诊工具的升级,更是中医诊断模式从“经验驱动”向“数据驱动”转型的关键推动力。VIX-N220作为一款性能优异、适用场景广泛的高光谱相机,有望在中医临床、科研、教育及健康管理中发挥更大作用,助力中医舌诊走向客观化、标准化、智能化,为中医药传承与创新注入科技动能。
