【ESP32-S3系列】WT32-S3-WROVER模组规格书
内置 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa双核 32 位 LX7 微处理器(支持单精度浮点运算单元),支持高达 240 MHz 的时钟频率
384 KB ROM
512 KB SRAM
16 KB RTC SRAM
最大 8 MB PSRAM
02
Wi-Fi
802.11 b/g/n
802.11n 模式下数据速率高达 150 Mbps
帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
0.4 µs  保护间隔
工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz
03
蓝牙
低功耗蓝牙(Bluetooth LE):Bluetooth 5 、Bluetooth mesh
2 Mbps PHY
远距离模式(Long Range)
广播扩展(Advertising Extensions)
多广播(Multiple Advertisement Sets)
信道选择(Channel Selection Algorithm #2)
04
硬件
模组接口:GPIO 、SPI 、LCD  接口、UART 、I2C 、I2S 、Camera  接口、红外遥控、脉冲计数器、LED PWM 、USB 1.1 OTG、USB Serial/JTAG 控制器、 MCPWM 、SDIO 主机接口、GDMA 、TWAI控制器(兼容 ISO 11898-1)、 ADC 、触摸传感器、温度传感器、定时器和看门狗
40 MHz  集成晶振
最大 16 MB SPI flash
8 MB PSRAM
工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C
封装尺寸:(29.5 × 16 × 3.3) mm
采用 SDM-50 封装
2
WT32-S3-WROVER 和 WT32-S3-WROVER-I 是两款通用型 Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU 模组,搭载 ESP32-S3 系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于 AIoT 领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。
WT32-S3-WROVER 采用 PCB 板载天线,WT32-S3-WROVER-I 采用连接器连接外部天线。都配置了 4 MB SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM。
两款模组都是采用的是 ESP32-S3  芯片。ESP32-S3   芯片搭载 Xtensa 32  位LX7  双核处理器,工作频率高达 240 MHz 。用户可以关闭 CPU   的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态 变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32-S3  还集成了丰富的外设,包括 SPI 、LCD  接口、UART 、I2C 、I2S 、Camera  接口、红外遥控、脉冲计数器、LED PWM 、USB 1.1 OTG 、USB Serial/JTAG 控制器、MCPWM、 SDIO 主机接口、GDMA、TWAI控制器(兼容 ISO 11898-1)、ADC 、触摸传感器、温度传感器、定时器和看门狗。
3
应用
通用低功耗IoT 传感器 Hub
通用低功耗IoT 数据记录器
摄像头视频流传输
OTT  电视盒/机顶盒设备
USB 设备
语音识别
图像识别
Mesh 网络
家庭自动化
智能家居控制板
智慧楼宇
工业自动化
智慧农业
音频设备
健康/医疗/看护
Wi-Fi 玩具
可穿戴电子产品
零售&餐饮
智能 POS 应用
智能门锁
硬件框图
mcu
图 1 硬件框图
管脚定义
1
管脚布局
mcumcu
图 2 管脚布局
2
管脚描述
表 1 引脚定义及描述
mcu
3
Strapping  管脚
ESP32-S3 共有 4 个 strapping 管脚:
GPIO0 = IO0
GPIO45 = IO45
GPIO46 = IO46
GPIO3=IO3
软件可以读取寄存器“GPIO_STRAPPING”中这几个管脚 strapping  的值。
在芯片的系统复位(上电复位、RTC  看门狗复位、欠压复位、模拟超级看门狗 (analog super watchdog)   复位、晶振时钟毛刺检测复位)过程中,Strapping  管脚对自己管脚上的电平采样并存储到锁存器中,锁存值为“0”  或“1” ,并一直保持到芯片掉电或关闭。
IO0, IO45, IO46  默认连接内部弱上拉/下拉。如果这些管脚没有外部连接或者连接的外部线路处于高阻抗状态,内部弱上拉/下拉将决定这几个管脚输入电平的默认值。
GPIO3 默认处于浮空状态。GPIO3 的 strapping 值可用来切换 CPU 内部 JTAG信号来源,如图4 所示。在这种情况下,该 strapping 值由外部线路来控制,并且 外 部 线 路 不 能 处 于 高 阻 抗 状 态 。 表 3  列 出 了 EFUSE_DIS_USB_JTAG 、 EFUSE_DIS_PAD_JTAG  和 EFUSE_STRAP_JTAG_SEL   的所有配置组合 ,用以选择JTAG  信号来源。
表 2 :JTAG 信号源选择
mcu
为改变 Strapping   的值,用户可以应用外部下拉/上拉电阻,或者应用主机MCU  的 GPIO  控制 ESP32-S3  上电复位时的 Strapping   管脚电平。
复位放开后,Strapping  管脚和普通管脚功能相同。
配置 Strapping  管脚的详细启动模式请参阅表 3。
表3 Strapping 管脚
mcu
Note:
VDD_SPI  电压由 GPIO45  的 strapping 值或 eFuse  中 VDD_SPI_TIEH 决定。 eFuse 中 EFUSE_VDD_SPI_FORCE 选择决定方式:0:由 GPIO45 的 strapping值决定;1 :由 eFuse 中 EFUSE_VDD_SPI_TIEH 决定。
GPIO 46 = 1 且 GPIO0 = 0 不可使用。
ROM  Code  上 电 打 印 默 认 通 过 U0TXD  管 脚 , 可 以 由 eFuse  位EFUSE_UART_PRINT_CHANNEL 控制切换到 GPIO17(U1TXD)管脚。
当 eFuse   的 EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG 和 EFUSE_DIS_USB_OTG  同时为0 时,ROM code 打印至 USB Serial/JTAG 控制器,否则打印至 UART ,此时 GPIO46 与 EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 一起控制 ROM code 打印,具体地,当 EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 为:
0 时,上电正常打印,不受 IO46  控制。
1 时,IO46  为 0 :上电正常打印;IO46 为 1 :上电不打印。
2 时,IO46  为 0 :上电不打印;IO46 为 1 :上电正常打印。
3 时,上电不打印,不受 IO46  控制。
电气特性
1
绝对最大额定值
表 4 绝对最大额定值
mcu
2
建议工作条件
表5  建议工作条件
mcu
3
功耗特性
ESP32-S3 采用了先进的电源管理技术,可以在不同的功耗模式之间切换,具体不同功耗模式请看下表。
表 6 射频功耗
mcu
Note:
以上功耗数据是基于 3.3 V  电源、25 °C 环境温度,在 RF 接口处完成的测试结果。所有发射数据均基于 100%的占空比测得。
测量 RX 功耗数据时,外设处于关闭状态,CPU 处于 idle 状态。
表 7 不同功耗模式下的功耗
mcu
Wi-Fi 射频特性
表 8: Wi-Fi   射频规格
mcu
1
Wi-Fi  射频发射器 (TX)  特性
表 9:  频谱模板和EVM 符合802 .11标准时的发射功率
mcu
表10: 发射 EVM 测试1
mcu
1 发射 EVM 的每个测试项对应的发射功率为表 9 频谱模板和 EVM符合802.11标准时的发射功率 中提供的典型值。
2
Wi-Fi  射频接收器 (RX)  特性
802. 11b   标准下的误包率 (PER)   不超过 8%  ,802. 11g/n   标准下不超过 10%。
表 11:  接收灵敏度
mcu
应用说明
1
模组尺寸
图 3 模组尺寸
mcumcu
2
回流焊曲线图
图4 回流焊曲线
mcu
3
模组原理图
图5  模组原理图
mcu
4
外围设计原理图
模组与外围器件(如电池、天线、复位按钮、JTAG 接口、UART 接口等)连接的应用电路图。
图 6 应用电路图
mcu
