Texas Instruments SRC4382:专业数字音频系统的理想之选
在当今数字化音频飞速发展的时代,专业音频系统对音频处理设备的性能和功能提出了更高的要求。Texas Instruments的SRC4382作为一款高度集成的CMOS设备,为专业和广播数字音频系统带来了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款SRC4382。
文件下载:src4382.pdf
产品概述
SRC4382是一款双通道异步采样率转换器(SRC),集成了数字音频接口接收器(DIR)和发射器(DIT),还配备了两个音频串行端口。它的音频串行端口、DIT和SRC可在高达216kHz的采样率下运行,DIR的PLL锁定范围涵盖了20kHz至216kHz的采样率,所有功能模块都支持高达24位的音频数据字长。
该芯片需要外部主机处理器或逻辑进行配置控制,提供了用户可选的串行主机接口,可作为4线串行外设接口(SPI)端口或2线Philips (I^{2} C) 总线接口。SPI端口的位速率最高可达40MHz, (I^{2} C) 总线接口可在标准或快速模式下运行,分别支持100kbps和400kbps的操作。
功能特性
异步采样率转换器(SRC)
SRC4382的异步SRC基于TI成功的SRC4192核心,并进一步增强,具有出色的抖动衰减特性。它能在1:16至16:1的宽输入到输出采样率范围内自动确定采样率比,实时更新重采样器,无需编程。此外,它还支持高达216kHz的输入和输出采样率,音频数据字长可达24位。
SRC还具备输出软静音和数字衰减功能,可实现无伪影静音和输出电平控制。数字衰减可编程范围为0dB至 - 127.5dB,以0.5dB为步长,左右声道可独立控制。同时,它还支持数字去加重滤波,适用于32kHz、44.1kHz和48kHz的输入采样率。
数字接口接收器(DIR)
DIR具有PLL锁定范围为20kHz至216kHz的特性,包含四个差分输入线接收器电路,适用于平衡或非平衡电缆接口,也支持与光接收器模块和CMOS逻辑设备接口。其输出通过接收器输入多路复用器和旁路多路复用器进行处理,可将线接收器输出路由到DIT线驱动器和缓冲输出。
DIR能解码输入数据流,分离音频、通道状态、用户、有效性和奇偶校验数据,并将通道状态和用户数据存储在块大小的缓冲区中。它还能恢复低抖动主时钟,可用于生成左右字时钟和位时钟。
数字接口发射器(DIT)
DIT可将双声道或数据缩减音频输入流编码为AES3编码的输出流,具有差分线驱动器和CMOS缓冲输出功能。它的输入音频数据可来自四个可能的源,默认选择端口A。DIT需要主时钟源,输出帧速率可通过主时钟分频器设置。
此外,DIT的AES3编码器具有输出静音功能,可将通道1和2的音频和辅助数据位设置为零。它还有一个块起始输入/输出引脚BLS,可用于强制块起始条件或生成块起始信号。
音频串行端口
SRC4382的两个音频串行端口(端口A和端口B)可在高达216kHz的采样率下运行,支持高达24位的音频数据字长,支持Philips (I^{2} S) 、左对齐和右对齐的串行数据格式。左右字时钟和位时钟可配置为主模式或从模式,主模式下时钟由内部时钟分频器从选定的主时钟源派生。
通用数字输出
芯片包含四个通用数字输出(GPO1至GPO4),可编程为静态高或低状态,也可连接到14个内部逻辑节点之一,作为功能、状态或中断输出。
电气特性
文档详细列出了SRC4382在不同功能模块下的电气特性,包括数字I/O特性、线接收器输入、线驱动器输出、主时钟输入、异步采样率转换器、数字音频接口接收器和发射器、音频串行端口、SPI接口、 (I^{2} C) 接口以及电源供应等方面的参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
引脚配置与描述
SRC4382采用TQFP - 48封装,文档对每个引脚的名称、编号、输入/输出类型和描述都进行了详细说明。这有助于工程师正确连接芯片,实现其各项功能。
典型特性
文档中给出了大量的典型特性图表,如THD + N与输入采样率、输入频率、输入幅度的关系,FFT图以及IMD图等。这些图表直观地展示了芯片在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些图表选择合适的工作参数。
应用信息
文档提供了SRC4382在典型应用中的连接图,包括使用SPI主机接口和 (I^{2} C) 总线接口的情况,以及推荐的电源供应连接和旁路方式。同时,还介绍了不同类型的接收器输入接口和发射器输出接口,如变压器耦合的平衡和非平衡输入/输出接口、光接口等,并给出了相应的电路设计建议。
寄存器和数据缓冲区组织
SRC4382将片上寄存器和数据缓冲区分为四个页面,通过页面选择寄存器选择当前活动页面。每个页面包含不同的控制寄存器、状态寄存器和数据缓冲区,用于配置和监控芯片的各项功能。文档详细描述了每个寄存器的功能和位定义,工程师可以根据需要对芯片进行精确配置。
总结
总的来说,SRC4382凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为专业数字音频系统的设计提供了强大的支持。无论是数字音频记录器、混音台、数字音频路由器,还是广播工作室设备等应用场景,SRC4382都能发挥出其优势。作为电子工程师,在设计相关音频系统时,SRC4382无疑是一个值得考虑的优秀选择。
大家在使用SRC4382的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
