在专业和广播数字音频系统的设计领域,音频处理和传输的质量与稳定性至关重要。德州仪器的SRC4392芯片,作为一款高度集成的CMOS设备,为这一领域带来了强大且可靠的解决方案。今天,我就和大家详细分享一下这款芯片。
文件下载:src4392.pdf
SRC4392拥有两路异步采样率转换器(SRC),其性能十分出色。动态范围在 -60dB输入(A加权)时可达144dB典型值,总谐波失真加噪声(THD + N)在满量程输入时为 -140dB典型值。它支持高达24位的音频输入和输出数据字长,输入和输出采样频率最高可达216kHz。而且,它能自动检测输入到输出的采样比率,转换范围宽至16:1到1:16连续,还具备卓越的抖动衰减特性。
它集成了数字音频接口接收器(DIR)和发射器(DIT)。DIR的PLL锁定范围涵盖20kHz至216kHz的采样率,还包括四个差分输入线接收器和一个输入多路复用器。DIT则支持高达216kHz的采样率,包含差分线驱动器和CMOS缓冲输出。
芯片有两个音频串行端口(A和B),支持与外部信号处理器、数据转换器和逻辑的同步串行接口,能在高达216kHz的采样率下以从模式或主模式运行,还支持多种数据格式和最长24位的音频数据字长。此外,还有四个通用数字输出,可通过控制寄存器进行多功能编程。
SRC4392提供广泛的掉电支持,功能模块在不使用时可单独禁用,由 +1.8V核心和 +3.3V I/O电源供电。它有QFN - 40和小型TQFP - 48两种封装,其中TQFP - 48与SRC4382和DIX4192兼容。
SRC4392适用于众多数字音频应用场景,如数字音频录音机和混音台、计算机的数字音频接口、数字音频路由器和分配系统、广播工作室设备、DVD/CD录音机、环绕声解码器和A/V接收器以及汽车音频系统等。
SRC功能可将任意输入采样率转换为所需的输出采样率,输入输出采样率可在1:16到16:1的范围内不同或相等,且支持完全异步和同步操作。它通过内部速率估计逻辑自动确定输入到输出的采样比率,实时更新重采样器参数,无需编程。此外,还具备输出软静音、数字衰减、数字去加重滤波等功能,并且可以对插值滤波器的群延迟进行编程,还提供简单的字长缩减机制。
DIR负责AES3解码和时钟恢复,其锁定范围为20kHz至216kHz。它有四个差分线接收器,输出连接到两个1 - of - 4数据选择器,可选择输入源或实现旁路功能。DIR需要一个参考时钟,通过PLL1将其倍频作为AES3解码器的过采样时钟,解码后的数据经解复用器分离音频和状态数据并进行缓冲,还能恢复一个低抖动主时钟。
DIT将两通道或数据缩减的音频输入流编码为AES3编码的输出流,有差分线驱动器和CMOS缓冲输出。它需要一个主时钟源,通过控制寄存器选择输入数据源、主时钟分频器、通道状态和用户数据来源,还能自动管理奇偶校验位。AES3编码器有输出静音功能,BLS引脚可作为输入或输出控制块开始条件。
两个音频串行端口支持高达216kHz的采样率和24位的音频数据字长,支持多种串行数据格式。左右字时钟和位时钟可配置为主模式或从模式,主模式下时钟由内部时钟分频器从选定的主时钟源派生,从模式下时钟由外部音频设备提供。
SRC4392支持4线SPI端口和2线Philips I2C总线接口。SPI端口支持高达40Mbps的高速串行数据传输,可进行寄存器和数据缓冲区的读写操作;I2C总线接口支持标准和快速模式,标准模式数据速率最高可达100kbps,快速模式最高可达400kbps。
芯片有多个内部状态位,可设置触发中断信号,中断信号通过INT引脚输出,这是一个有源低电平、开漏输出,需要一个上拉电阻连接到VIO电源轨。
推荐的电源电压范围为VDD18在 +1.65V至 +1.95V,VDD33在 +3.0V至 +3.6V,VIO在 +1.65V至 +3.6V,VCC在 +3.0V至 +3.6V。使用0.1μF的旁路电容靠近器件放置,并连接到相应的电源和地引脚,再将地引脚直接连接到PCB的接地平面。还可并联较大值的电容进行实验,以确定对芯片性能的影响。
在接收器输入接口方面,专业数字音频推荐使用110Ω平衡线接口和变压器耦合;消费和广播音频可使用75Ω同轴电缆接口,有带变压器和不带变压器的设计;对于光学接口,要根据光学接收器的电源情况进行连接,可能需要电平转换器。在发射器输出接口方面,同样有平衡和不平衡线接口设计,光学接口可使用AESOUT输出驱动,必要时添加电平转换逻辑。
SRC4392芯片以其高性能、多功能和灵活性,为专业和广播数字音频系统的设计提供了全面且可靠的解决方案。在实际应用中,我们要充分考虑其各项特性和参数,合理设计电路,以确保芯片发挥出最佳性能,满足不同音频应用场景的需求。大家在使用过程中遇到任何问题或者有新的发现,欢迎在评论区一起交流探讨!
