基于RT-Thread与MCXA156的USB HID游戏手柄设计与实现 | 技术集结
目录
项目概述
RT-Thread 使用情况概述
硬件框架
软件框架说明
软件模块说明
效果演示
代码地址
总结
1 项目概述
1.1 实现功能
本项目基于 NXP FRDM-MCXA156 开发板,实现了一个标准的 USB HID 游戏手柄设备,主要功能包括:
16 个数字按钮:通过 4x4 矩阵键盘实现 14 个按钮 + 2 个摇杆按键
双摇杆输入:左右两个模拟摇杆,各提供 X/Y 轴数据
USB HID 协议:标准 HID Gamepad 设备,即插即用,无需驱动
实时响应:10ms 扫描间隔,低延迟输入
1.2 技术特点
开发板
2 RT-Thread使用情况概述
2.1 内核配置
#define RT_THREAD_PRIORITY_MAX  32      // 32 级优先级#define RT_TICK_PER_SECOND      1000    // 1ms 系统节拍#define RT_USING_TIMER_SOFT             // 软件定时器#define RT_USING_SEMAPHORE              // 信号量#define RT_USING_MUTEX                  // 互斥锁#define RT_USING_MAILBOX                // 邮箱
2.2 使用的组件
开发板
2.3 线程设计
开发板
2.4 自动初始化
项目使用 RT-Thread 自动初始化机制:
INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_adc_init);      // ADC 驱动初始化INIT_DEVICE_EXPORT(key_init);            // 矩阵键盘初始化INIT_DEVICE_EXPORT(joystick_init);       // 摇杆初始化INIT_COMPONENT_EXPORT(cherryusb_init);   // USB 初始化INIT_APP_EXPORT(gamepad_app_start);      // 应用层启动
3 硬件框架
3.1 系统框图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│                      FRDM-MCXA156                           ││  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────────────┐ ││  │  4x4 矩阵   │  │  双摇杆模块  │  │     USB Device      │ ││  │   键盘      │  │  (带按键)    │  │    (Full Speed)     │ ││  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────────┬──────────┘ ││         │                │                     │            ││    GPIO P2/P3       ADC0 CH0/1/8/13           USB0         ││         │                │                     │            ││  ┌──────┴────────────────┴─────────────────────┴──────────┐││  │                    MCXA156 MCU                          │││  │              (Cortex-M33 @ 96MHz)                       │││  └─────────────────────────────────────────────────────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
开发板
3.2 引脚分配
3.2.1 矩阵键盘 (4x4)
开发板
3.2.2 摇杆 ADC
开发板
3.2.3 摇杆按键
开发板
4 软件框架说明
4.1 软件框架
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│                      应用层 (Application)                    ││  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐││  │                   gamepad_app.c                         │││  │         (整合输入设备,映射到 USB HID 报告)              │││  └─────────────────────────────────────────────────────────┘│├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│                      功能层 (Function)                       ││  ┌───────────────┐  ┌───────────────┐  ┌─────────────────┐ ││  │  key_app.c    │  │ joystick_app.c│  │   usb_app.c     │ ││  │  (矩阵键盘)   │  │   (双摇杆)    │  │  (USB HID)      │ ││  └───────────────┘  └───────────────┘  └─────────────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│                      驱动层 (Driver)                         ││  ┌───────────────┐  ┌───────────────┐  ┌─────────────────┐ ││  │   drv_pin.c   │  │   drv_adc.c   │  │   CherryUSB     │ ││  │   (GPIO)      │  │   (ADC)       │  │   (USB Stack)   │ ││  └───────────────┘  └───────────────┘  └─────────────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│                      RT-Thread 内核                          ││         (线程调度、IPC、设备框架、自动初始化)                │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│                      硬件抽象层 (HAL)                        ││                   NXP MCX SDK / CMSIS                        │└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
4.2 数据流
矩阵键盘 ──► key_read() ──────────────────────────────────┐                                                           │左摇杆 ADC ──► joystick_left_read() ──► apply_deadzone() ──┤                                                           ├──► gamepad_thread右摇杆 ADC ──► joystick_right_read() ──► apply_deadzone() ──┤     │                                                           │     ▼摇杆按键 ──► rt_pin_read() ────────────────────────────────┘  scale_axis()        │        ▼                                                           USB HID Report        │        ▼                                                        hid_gamepad_send_report()        │        ▼                                                              USB Host(PC)
严格遵守了 感知 --> 认知 --> 控制 系统设计模式
5 软件模块说明
5.1 key_app 模块(矩阵键盘)
文件: applications/key_app.c, applications/key_app.h
功能: 4x4 矩阵键盘扫描
核心函数:
rt_uint8_tkey_read(void);  // 返回 0-15 表示按键索引,0xFF 表示无按键
扫描原理:
逐列输出低电平
读取所有行引脚状态
检测到低电平表示该交叉点按键被按下
5.2 joystick_app 模块(摇杆)
文件: applications/joystick_app.c, applications/joystick_app.h
功能: 双摇杆 ADC 读取与按键检测
数据结构:
typedefstruct {    int16_t x;      // X轴: -32768 ~ 32767    int16_t y;      // Y轴: -32768 ~ 32767    bool btn;       // 按键: true=按下} joystick_data_t;
核心函数:
rt_err_tjoystick_left_read(joystick_data_t *data);rt_err_tjoystick_right_read(joystick_data_t *data);
5.3 usb_app 模块(USB HID)
文件: applications/usb_app.c, applications/usb_app.h
功能: USB HID 游戏手柄设备实现
HID 报告结构 (9 字节):
typedefstruct __attribute__((packed)) {    uint16_t buttons;      // 16 个按钮    int8_t left_x;         // 左摇杆 X (-127 ~ 127)    int8_t left_y;         // 左摇杆 Y    int8_t right_x;        // 右摇杆 X    int8_t right_y;        // 右摇杆 Y    uint8_t left_trigger;  // 左扳机 (0-255)    uint8_t right_trigger; // 右扳机 (0-255)    uint8_t hat;           // 方向键 (0-8)} usb_gamepad_report_t;
USB 描述符配置:
VID: 0x045E (Microsoft)
PID: 0x02FF (Generic Gamepad)
端点: 0x81 (IN), 中断传输
轮询间隔: 1ms
5.4 gamepad_app 模块(应用层)
文件: applications/gamepad_app.c, applications/gamepad_app.h
功能: 整合所有输入设备,映射到 USB HID 报告
核心特性:
死区处理: 消除摇杆中心位置的抖动
变化检测: 只有状态变化时才发送报告
发送重试: USB 忙碌时保留报告,下次重试
按键映射:
开发板
5.5 drv_adc 模块(ADC 驱动)
文件: Libraries/drivers/drv_adc.c
功能: LPADC 驱动,支持多通道 ADC 读取
关键修改:
修复了多通道初始化覆盖问题
添加了超时保护,防止系统死锁
优化了命令槽分配(4 个通道使用 4 个独立命令槽)
6 演示效果
6.1 启动日志
KEY OKjoystick: init OK[USB] Initializing HID Gamepad...[USB] HID Gamepad initialized successfully[USB] VID:0x045E PID:0x02FF[GAMEPAD] Started (interval: 10ms)System Start[GAMEPAD] Thread started[USB] Device Configured - Gamepad Ready!
6.2 Windows 测试
1.设备连接后,在”设备管理器”中显示为 “USB Gamepad HID”
2.使用 joy.cpl(游戏控制器)可测试所有按钮和摇杆
开发板
3.使用https://gamepad-tester.com/ 在线平台课测试所有按钮和摇杆
开发板开发板
6.3功能演示
 16 个按钮正常响应
 左右摇杆 X/Y 轴正常
开发板开发板
 摇杆按键正常
开发板
 低延迟响应
开发板
7 代码地址
Git 仓库: https://github.com/Rolmoland/Project_GamepadMi
主要文件:
applications/├── main.c              # 主入口├── gamepad_app.c/h     # 游戏手柄应用层├── key_app.c/h         # 矩阵键盘模块├── joystick_app.c/h    # 摇杆模块└── usb_app.c/h         # USB HID 模块board/├── MCUX_Config/board/pin_mux.c  # 引脚配置└── ports/cherryusb/             # CherryUSB 适配Libraries/drivers/└── drv_adc.c           # ADC 驱动(已修改)
8 总结
本项目成功实现了基于 RT-Thread 的 USB HID 游戏手柄,具有以下特点:
模块化设计: 硬件层、功能层、应用层分离,易于维护
实时性好: 基于 RT-Thread 实时内核,10ms 扫描周期
兼容性强: 标准 HID 协议,Windows/Linux/macOS 免驱
可扩展: 可方便添加震动反馈、LED 指示等功能
