h1654155282.3538
2026-02-03
395
加入交流群
探索Maxim ICM7217:4位(LED)可预设上下计数器的卓越性能
在电子设计领域,计数器是一种常见且重要的元件,广泛应用于各种计时、计数和频率测量等场景。今天,我们将深入探讨Maxim公司的ICM7217系列4位(LED)可预设上下计数器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ICM7217.pdf
一、产品概述
ICM7217系列包含4位、7段LED显示驱动器和可预设比较(预定)寄存器。计数器和比较寄存器可以通过指轮开关、跳线或外部数字逻辑进行预设。该系列有不同的型号,如ICM7217(共阳极)和ICM7217A(共阴极)是十进制计数器,最大计数为9999;ICM7217B(共阳极)和ICM7217C(共阴极)是模60计数器,适用于小时/分钟或分钟/秒计时应用,最大计数为5959。
这些器件还提供多路复用BCD输出、进位/借位输出(允许ICM7217级联)、零输出(指示计数等于零时)和相等输出(指示计数等于比较寄存器中的值时)。此外,ICM7217还有复位输入和带存储输入的显示锁存器。
二、产品特性
- 引脚兼容:具有引脚对引脚的第二货源,方便工程师进行设计替换。
- 4位上下计数功能:可实现向上或向下计数,满足不同的计数需求。
- 直接驱动LED显示:无需额外的复杂电路,即可直接驱动LED显示屏,简化了设计。
- 可预设计数器和比较寄存器:能与指轮开关或数字逻辑接口,方便用户根据实际需求进行预设。
- 可级联使用:通过进位/借位输出,可将多个ICM7217级联,扩展计数位数。
- 多路复用BCD输入/输出:提供了灵活的数据传输方式。
- 上下、存储和复位输入:方便对计数器进行控制和操作。
- 单片、低功耗CMOS设计:降低了功耗,提高了芯片的稳定性和可靠性。
三、应用场景
ICM7217显著减少了许多计时、计数和频率计数器应用中所需的元件数量,典型应用包括:
- 预定批量计数器:可用于工业生产中的产品计数,当达到预设数量时触发相应操作。
- 转速计:测量旋转物体的转速。
- 超速/欠速检测器:监测设备的运行速度,当速度超出或低于设定范围时发出警报。
- 倒计时/经过时间计时器:用于计时应用,如比赛计时、定时开关等。
- 单位计数器:对特定事件进行计数。
- 频率计数器:测量信号的频率。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:6V
- 功率耗散:28引脚陶瓷双列直插封装(CERDIP)和28引脚塑料(铜引线框架)封装在50°C以上时,每升高1°C降额25mW,最大为1.0W。
- 温度范围:工作温度为 -20°C至 +85°C,存储温度为 -65°C至 +160°C,塑料芯片载体(四方)封装(Q)为0°C至 +70°C。
- 引脚温度(焊接,10秒):+300°C
- 段输出电流:100mA
- 输入电压(任何端子): -0.3V至(V* + 0.3V)
2. 电气参数
在 (V^{+}=5V pm 10%),(T_{A}=25^{circ} C) ,测试电路,显示二极管压降 = 1.7V的条件下,部分重要参数如下:
- 电源电流(最低功率模式):350 - 500μA
- 工作电源电流:共阳极显示全为“8”时为175 - 200mA,共阴极显示全为“8”时为85 - 100mA
- 电源电压:4.5 - 5.5V
- 数字驱动器输出电流:共阳极 (V{our}=V^{+} -2.0V) 时为140 - 200mA峰值,共阴极 (V{our}=+1.0V) 时为 -50 - -70mA峰值
- 段驱动器输出电流:共阳极 (V{our}=+1.5V) 时为 -20 - -30mA峰值,共阴极 (V{our}=V^{+}-2V) 时为10 - 12.5mA峰值
五、引脚配置与功能
ICM7217有多种引脚,不同引脚具有不同的功能,以下是一些主要引脚的介绍:
- 电源引脚:V* 为正电源(5V ± 10%),GROUND为接地引脚。
- 数字驱动输出引脚:D1 - D4 直接驱动七段LED显示器的阳极(ICM7217和ICM7217B)或阴极(ICM7217A和ICM7217C)。
- 段驱动输出引脚:Segments A - G 直接驱动7段LED显示器,无需限流电阻。
- BCD输入/输出引脚:在正常操作时为BCD输出,对应存储寄存器中的计数数据;在加载计数器和加载寄存器操作时为输入。
- 计数输入引脚(COUNT):正跳变可使计数器递增或递减,但当复位为低电平或正在进行加载计数器操作时除外。
- 存储引脚(STORE):低电平时,计数器内容显示在LED数字和段输出以及BCD输出上;高电平时,当前计数被锁存到显示锁存器中。
- 上下计数控制引脚(UP/DOWN):高电平时计数器向上计数,低电平时向下计数。
六、典型应用电路设计
1. 四位预设和预定计数器
通过指轮开关预设计数器和比较寄存器的值,通过存储开关控制显示内容,复位开关可将计数器清零。零输出和相等输出可用于监测计数状态。
2. 八位计数器
使用进位/借位输出将两个4位计数器级联成八位计数器,可通过驱动显示控制引脚实现前导零消隐。
3. 多设定点应用
使用模拟开关(如CD4066)驱动BCD输入/输出引脚,可实现多个预设值的切换。
4. 尾随零显示
在某些应用中,当计数为0000时,需要在最右边的数字显示一个0,可通过驱动显示控制引脚实现。
5. 批量计数器或N分频计数器
当计数达到预设值时,电路可输出脉冲,并将计数器复位到0000。
七、设计提示
- 电源旁路:在ICM7217附近的V+和地之间并联一个至少47μF的电容和一个0.1μF的陶瓷旁路电容,以减少高电流多路复用LED驱动信号产生的电源纹波。
- 显示亮度:如果需要最亮的LED显示,建议使用共阳极版本(ICM7217和ICM7217B)。
- 扫描引脚使用:扫描引脚可用于控制数字排序,但在加载寄存器和加载计数器操作期间,扫描引脚会断开,多路复用率会增加到2kHz。
- 加载操作时间:加载计数器和加载寄存器操作在LOAD COUNTER或LOAD REGISTER引脚返回浮动状态后最多持续5毫秒,在此期间,复位可能会将零加载到计数器或寄存器的部分或全部数字中,相等和零输出无效,计数器在加载计数器操作期间被禁止。
- 上下计数输入状态变化:如果在COUNT正跳变后的750ns内UP/DOWN输入状态发生变化,计数器的高位数字可能会错误地递增或递减。
- 存储和复位时间要求:如果不满足200ns的STORE高电平到RESET低电平的建立时间,复位可能会清除显示锁存器中的一些位。
- 数据传输:不能直接将数据从计数器传输到比较寄存器,可在段输出和BCD输入之间使用74C915 7段到BCD反向解码器。
总之,Maxim ICM7217系列4位(LED)可预设上下计数器是一款功能强大、应用广泛的计数器芯片。工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和电气参数,合理应用其引脚功能,并遵循设计提示,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似计数器芯片的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
