帝奥微推出新一代超低导通阻抗负载开关DIO76088
据相关预测,到2030年,人工智能对全球经济贡献可能达到25万亿美元,年复合增长率超过30%。人工智能技术从判别式AI转向生成式AI和智能体,需要物联网、数字化等进程产生海量数据为AI提供燃料。数据中心作为数字洪流的大脑负荷与日俱增:例如数字处理器需要连接更多容量更大的硬盘、网卡、内存、光模块等外围设备,绝大部分的外设需要大电流的负载开关来控制达到缓起、监控电流和省电的目的。
服务器外设应用方案
针对大电流趋势性的应用需求,继DIO76087之后,帝奥微推出了新一代15A负载开关DIO76088,主要参数得到一步的升级:
宽输入电压范围:2.7V~5.5V
导通阻抗:2mOhm
限流大小:15A
关断电流:3.2uA
电流检测精度:0.5%(典型值)
车规级温度工作范围:-40℃到125℃
封装:QFN2mm*2mm
下表总结了在同类应用中,DIO76088与国内外竞品之间的参数对比:
AI
DIO76088设计创新点
导通电阻
为了节省模块的功耗,DIO76088的导通阻抗作为设计的关键参数,首先在功率管的尺寸上面选用特殊设计,同时保证极低MOS导通电阻和极小的芯片尺寸;其次,采用了DIOO和封测厂联合优化的多次并线走线方式,从而优化MOS连线的导通电阻;最后,优化铜柱的物理设计走线,以确保较小的接触电阻。
电流检测精度
IMON是监控整个模块的电流(功耗),方便客户做闭环的功率控制。电流检测精度首先在设计上采用了超高精度低噪声的运放,确保环路的sense精度和带内的稳定度;其次进行了电流和温度补偿,保证电流检测精度随着全温度和电流变化都能稳定在很小的范围内。
冲击电流
冲击电流可以参考如下公式:
AI
大电流的模块Cout不能选择太小。从公式上看,如果负载开关不做冲击电流的控制,上电时电流会有巨大的过冲导致前级过流保护,从而无法正常开机。针对这一应用痛点,DIO76088根据输出电压和电流的大小,使冲击电流维持在1个相对恒定的值,有效减小了电流尖峰。
该产品现已支持送样及量产,有兴趣了解该产品更多参数细节,请联系:dioo-marketing@dioo.com。
作为国内头部模拟芯片供应商,帝奥微在数据通信领域持续布局和发力。公司依托核心技术优势,从AI端侧的手机/笔电的消费电子,到AI云端的服务器/光模块的数据中心,再到车载应用的智能汽车领域,均有针对性解决方案布局。帝奥微正以多元化的产品矩阵,全面赋能关键产业发展,巩固其市场领先地位与技术护城河!
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,广泛应用于汽车电子、机器人、消费电子、通信与计算、工控以及医疗等领域。
公司成立至今获得多项政府资质和行业奖项,包括国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、江苏省工程技术研究中心、2024年度行业领袖奖、2024中国IC设计TOP10模拟芯片公司、2024年度卓越影响力IC设计企业奖2024年度上市公司最佳治理建设奖、2025年度创新力汽车芯片奖等。
此外,帝奥微已通过ISO 26262功能安全管理体系最高等级ASIL-D认证,帝奥微车规芯片研究院通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,正式获得CNAS认证。
