在当今的电子设备领域,音频编解码器的性能对于产品的音质和用户体验起着至关重要的作用。TI推出的TLV320AIC33低功耗立体声音频编解码器,以其丰富的功能和出色的性能,成为了智能手机、PDA以及便携式计算、通信和娱乐应用的理想选择。
文件下载:tlv320aic33.pdf
TLV320AIC33集成了众多功能,旨在降低成本、节省电路板空间并减少功耗,非常适合空间受限的电池供电便携式应用。它采用5x5mm 80球BGA(实际使用51个球)和7x7mm 48引脚QFN封装,集成了立体声音频多比特Δ - Σ DAC和ADC、可编程数字音频效果处理、多个音频输入输出接口以及可编程PLL等功能。
在3.3V模拟电源下,立体声48kHz播放功耗仅为14mW,这对于便携式设备来说至关重要,能够有效延长电池续航时间。
TLV320AIC33支持多种标准音频采样率,其数据转换器基于Fsref速率的概念,通过一系列比率与实际采样率相关联。ADC和DAC的采样率可以独立设置,通过不同的NADC和NDAC分频比实现。当ADC和DAC工作在不同采样率时,需要额外的字时钟来提供数据起始信息。
该编解码器可以接受512kHz至50MHz的MCLK输入,通过可编程分频器或PLL获得内部音频主时钟。高度可编程的PLL能够适应各种MCLK输入,确保在不同采样率下正常工作。此外,还可以通过GPIO1引脚输出独立的时钟信号。
采用Δ - Σ调制器和数字抽取滤波器,支持8kHz至48kHz的单速率模式和高达96kHz的双速率模式。为了优化系统功耗,立体声ADC可以单通道供电,也可以全通道供电或断电。数字抽取滤波器能够去除高频成分,提供线性相位输出,同时集成的二阶模拟抗混叠滤波器进一步增强了抗混叠能力。
ADC集成的AGC电路可在录制语音信号时保持输出信号幅度恒定。它具有多个可编程设置,包括目标增益、攻击和衰减时间常数、噪声阈值和最大PGA增益等,可根据不同应用进行精细调整。
支持8kHz至96kHz的采样率,每个通道包括数字音频处理模块、数字插值滤波器、多比特数字Δ - Σ调制器和模拟重建滤波器。通过增加过采样和图像滤波,在低采样率下也能提供出色的性能,有效抑制量化噪声和信号镜像。
TLV320AIC33的所有功能都通过寄存器进行控制,包括页面选择寄存器、采样率选择寄存器、PLL编程寄存器等。在进行寄存器读写操作时,需要注意一些细节,如在SPI模式下写与音频输出驱动器相关的寄存器时,不能使用自动递增模式,且两次连续写操作之间应保持MFP0(SPI片选)高电平至少6.25μs。
TLV320AIC33以其卓越的音频性能、丰富的功能和灵活的可编程特性,为电子工程师在音频设计领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理配置寄存器和选择合适的工作模式,充分发挥其优势。随着音频技术的不断发展,相信TLV320AIC33在未来的便携式音频设备中将会有更广泛的应用。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的配置,挖掘其更多的潜力。你在使用类似音频编解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
