在音频功率放大器的领域中,TI的TPA3101D2以其卓越的性能和丰富的特性脱颖而出,成为众多电子工程师在设计音频系统时的首选。本文将从多个角度对TPA3101D2进行全面剖析,为电子工程师提供有价值的参考。
文件下载:tpa3101d2.pdf
TPA3101D2 是一款每通道可达 10W 的高效 D 类音频功率放大器,能够驱动低至 4Ω 的立体声扬声器。该放大器的工作电压范围为 10V 至 26V,具有高达 87%的效率,这一优势使得它在播放音乐时无需外部散热片,大大简化了设计。此外,TPA3101D2 具备四种可选的固定增益设置,采用差分输入方式,还拥有热保护和短路保护功能,并能自动恢复,同时提供时钟输出以实现多个 D 类设备的同步。它采用了 7mm × 7mm、48 引脚的 QFN 和 HTQFP 两种表面贴装封装形式。
该放大器在 13V 电源供电时,每通道可向 8Ω 负载提供 10W 的功率;在 12V 电源供电时,每通道可提供 9.2W 的功率。其 87%的高效 D 类操作不仅减少了散热需求,还降低了功耗,提高了能源利用率。
通过两个增益选择引脚(GAIN0 和 GAIN1),可轻松控制放大器的增益,增益选择包括 20dB、26dB、32dB 和 36dB,为不同的音频应用提供了灵活性。
具备热保护和短路保护功能,当检测到过热或短路情况时,放大器会自动进入保护状态,并在故障排除后自动恢复正常工作,有效提高了设备的可靠性和稳定性。
通过 CLOCK 输出,可实现多个 D 类设备的同步,避免了音频信号之间的干扰,确保了系统的音频质量。
在不同的测试条件下,如 (T{A}=25^{circ} C),(V{C C}) 分别为 12V 和 24V,(R_{L}=8 Omega) 时,对放大器的多项直流特性进行了测试。包括 Class - D 输出偏移电压(VOS)、输入放大器的旁路参考电压(VBYP)、内部 4V 电源电压(VREG)、电源抑制比(PSRR)、静态电源电流(ICC、ICC(SD)、ICC(MUTE))、漏源导通电阻(rDS(on))、增益(G)、开启时间(tON)和关闭时间(tOFF)等。这些特性的测试结果为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
同样在不同的测试条件下,对放大器的交流特性进行了评估。涉及电源纹波抑制(K SVR)、连续输出功率(P O)、总谐波失真 + 噪声(THD + N)、输出集成噪声(V n)、串扰(Crosstalk)、信噪比(SNR)、热触发点(Thermal trip point)和热滞(Thermal hysteresis)等指标。这些特性直接影响着音频的音质和性能,工程师需要根据实际应用需求进行合理的设计和调整。
传统的 D 类调制方案采用差分输出,每个输出的相位相差 180 度,从地到电源电压 (V_{CC}) 变化。即使负载两端平均电压为 0V(50%占空比),负载电流仍然较高,导致损耗较大,电源电流也相应增加。
TPA3101D2 采用的调制方案中,OUTP 和 OUTN 在无输入时同相。对于正输出电压,OUTP 的占空比大于 50%,OUTN 的占空比小于 50%;对于负输出电压,情况相反。在大多数开关周期内,负载两端的电压为 0V,大大减小了开关电流,降低了负载中的 (I^{2} R) 损耗。这种调制方案在大多数应用中无需输出滤波器,当输出功率增加时,可使用 LC 滤波器进一步提高效率。
输入电阻会随着增益设置的变化而改变,从最小的 16kΩ±20% 到最大的 32kΩ±20%。因此,在使用单个电容器设计输入高通滤波器时,-3dB 或截止频率可能会随增益步骤的改变而变化。输入电容器 (C_{1}) 的选择至关重要,它直接影响电路的低频性能。推荐使用低漏电的钽或陶瓷电容器,并确保正确的电容极性,以减少直流偏移电压对放大器的影响。
为了确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡,TPA3101D2 需要适当的电源去耦。建议使用两个不同类型的电容器,一个低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容器(0.1µF 至 1µF)用于滤除高频瞬变、尖峰或数字噪声,另一个较大的铝电解电容器(220µF 或更大)用于滤除低频噪声信号,并在放大器输出大信号瞬变时提供电流。
输出端的 470 - pF 电容器与 20 - Ω 电阻串联构成开关缓冲器,可线性化开关转换,减少过冲和振铃,提高低频功率下的 THD + N 和中频段的电磁兼容性(EMC),但会增加 3 至 12mA 的静态电流。此外,还需要选择合适的 BSN 和 BSP 电容器、VCLAMP 电容器、内部调节 4 - V 电源(VREG)所需的电容器以及 VBYP 电容器,以确保放大器的正常工作和性能优化。
连接到 ROSC 端子的电阻控制着 D 类输出开关频率,建议使用 1% 公差的电阻,以减少不同设备之间开关频率的差异。MSTR/SLV 和 SYNC 端子可用于同步多个 D 类设备的输出开关频率,避免音频频段内的拍频现象,确保音频质量的稳定性。
TPA3101D2 具备输出短路保护电路,可防止输出到输出、输出到地和输出到 (VCC) 短路时对设备造成损坏。当检测到短路时,输出驱动立即禁用,通过对 SHUTDOWN 引脚或 MUTE 引脚进行电压循环可重置故障标志。FAULT 端子可用于自动恢复短路事件,或通过外部 GPIO 监控状态。
当内部芯片温度超过 150°C 时,热保护功能会使设备进入关机状态,输出禁用。当芯片温度降低 30°C 时,热故障自动清除,设备恢复正常运行,无需外部系统干预。
由于 TPA3101D2 是高频开关的 D 类放大器,PCB 布局的优化对于获得最佳性能至关重要。以下是一些关键的布局建议:
高频 1µF 去耦电容器应尽可能靠近 PVCC 和 AVCC 端子放置,VBYP、VREG 和 VCLAMP 电容器也应靠近设备。大容量(220µF 或更大)的电源去耦电容器应放置在 TPA3101D2 附近的 PVCCL、PVCCR 和 AVCC 端子上。
AVCC 去耦电容器、VREG 电容器、VBYP 电容器和 ROSC 电阻应接地到模拟地(AGND),PVCC 去耦电容器和 VCLAMP 电容器应接地到电源地(PGND)。模拟地和电源地应在散热垫处连接,形成星型接地结构。
铁氧体 EMI 滤波器应尽可能靠近输出端子放置,LC 滤波器应靠近输出端。滤波器中的电容器应接地到电源地。如果同时使用两种滤波器,LC 滤波器应先于铁氧体滤波器放置。
散热垫必须焊接到 PCB 上,以确保良好的热性能和可靠性。散热垫和热焊盘的尺寸应为 5.1mm × 5.1mm,热焊盘下方应均匀分布五排实心过孔(每排五个,直径为 0.3302mm 或 13 密耳),过孔应连接到 PCB 的内部或底层的实心铜平面。
在测试 TPA3101D2 时,通常需要使用音频分析仪或频谱分析仪、数字万用表(DMM)、示波器、双绞线、信号发生器、功率电阻、线性稳压电源、滤波组件和评估模块(EVM)或完整音频电路等基本设备。输入信号一般使用正弦波,因为它只包含基频,便于准确测量音频带宽内的电压输出。
TPA3101D2 采用差分输入和桥接负载(BTL)输出,可减少输入电路的共模噪声和失真,并提高输出功率。在测量时,应使用平衡源提供输入信号,使用具有平衡输入的分析仪,所有连接使用双绞线,并在系统环境嘈杂时使用屏蔽措施。同时,要确保电源和负载电缆能够承受大电流。
当分析仪输入无法处理脉宽调制的 D 类输出波形时,可使用 RC 滤波器降低方波输出。滤波器的截止频率应设置在音频频段以上,对测量精度影响较小。在效率测量时,需要调整滤波器的电阻和电容值,以减少通过滤波器的分流电流。
TPA3101D2 是一款性能卓越的立体声 D 类音频功率放大器,具有高功率、高效率、灵活的增益设置、完善的保护机制和同步功能等众多优点。在设计应用电路时,电子工程师需要充分考虑其电气特性、调制方案、输入输出要求、保护机制以及 PCB 布局等方面的因素,以确保系统能够实现最佳的音频性能和可靠性。希望本文的分析能够为工程师们在使用 TPA3101D2 进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
