作为电子工程师,在设计各类计数、频率测量及显示电路时,常常会寻求高性能、低功耗且功能丰富的器件。今天,就为大家详细介绍 MAXIM 公司的 ICM7224 和 ICM7225 这两款 4 又 1/2 位计数器/解码器/驱动器,一起深入了解它们的特性、应用与设计要点。
文件下载:ICM7225.pdf
ICM7224 和 ICM7225 在功能结构上有相同的计数器和控制部分,但显示驱动部分不同。ICM7224 专为驱动非复用液晶显示器(LCD)设计,而 ICM7225 则针对非复用共阳极 LED 显示器。它们具备高速计数能力,输入频率范围从直流到 25MHz,仅消耗 10μA 供电电流,计数输入的施密特触发器确保了在嘈杂环境和缓慢变化输入的应用中能可靠工作。该系列器件有标准 40 引脚塑料双列直插式封装(DIP)和 44 引脚塑料芯片载体封装可供选择。
非复用液晶显示器(LCD)和非复用共阳极 LED 显示器是两种各有特点的显示技术。LCD 显示器具有不闪烁、不伤眼,无电磁辐射,可视面积大,画面效果好,可直接使用数字式接口,“身材”小巧,功率消耗小等优点。然而,LCD 屏的液晶单元易出现瑕疵,如亮点、黑点等问题,且屏幕背后的荧光管可能会使屏幕某部分出现异常亮的线条。
LED 显示器则具备亮度高、色彩饱和度高、寿命长、能耗低、对冲撞抗受性强、无汞气体环保法规顾虑、无 UV 紫外线外泄顾虑等优势。不过,LED 显示器也存在发光效率相对较低、散热问题严重、属点型光源更难控制光均性、挑选特性一致的 LED 成本高昂等缺点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求和场景,权衡两者的优缺点,选择合适的显示器。比如在对功耗和辐射要求较高的场合,LCD 可能是较好的选择;而对于需要高亮度、长寿命显示的场景,LED 显示器可能更为合适。你在实际设计中是否也遇到过类似的选择难题呢?
这两款器件均为 4 位十进制向上计数器,带有进位输出,计数频率最高可达 25MHz 典型值,在 4.5V < V⁺ < 6V 的电压范围内,能实现从直流到 25MHz 的计数工作,满足大多数高速计数应用需求。这意味着什么呢?大家可以思考一下,如果在高频信号计数场景中,该器件的高速性能就能轻松应对,避免计数错误或丢失。
通过 LZB IN 引脚控制,当该引脚接地时显示前导零,接 V⁺或浮空时启用前导零消隐功能。在级联使用时,LZB OUT 输出可确保正确的前导零消隐,使显示更加简洁清晰。这对于多位数显示且前导零无实际意义的场景非常实用,大家不妨想想在哪些具体应用中这个功能会发挥重要作用。
进位输出(CARRY)允许将多个 ICM7224/7225 级联,实现 8 位或更多位的计数显示,大大扩展了计数范围。例如在需要大数值计数显示的设备中,级联功能就显得尤为重要。
具备存储(STORE)和复位(RESET)输入,适用于频率计数器等应用。存储输入可控制数据是否锁存显示,复位输入能将计数器和溢出触发器清零。那么在实际设计时,如何合理运用这些控制输入来实现所需的功能呢?这值得我们深入思考。
采用低功耗 CMOS 技术,ICM7224 典型工作电流仅 10μA(显示空白时),ICM7225 在显示关闭时工作电流也很低。这种低功耗特性不仅降低了能源消耗,还减少了散热需求,提高了系统的稳定性和可靠性。
所有引脚设计能承受超过 2000V 的静电放电(ESD)水平(MIL STD 883C 方法 3015.2 测试),增强了器件在实际应用中的可靠性和抗干扰能力。
| 引脚 | ICM7224 功能 | ICM7225 功能 | 功能详细说明 |
| 1 | V⁺ | V⁺ | 正电源输入,为器件提供工作电压 |
| 2 - 4、6 - 26、37 - 40 | 段输出 | 段输出 | 直接驱动 LCD 段(ICM7224)或共阳极 LED 段(ICM7225),不同段对应不同数位的显示 |
| 27 | 1/2 位 | 1/2 位 | 驱动最高半位的两个段,计数达到 10000 时该段输出点亮,通过复位输入低电平复位 |
| 5 | BP | BRT | ICM7224 中,背板引脚既是输入也是输出,内部生成背板信号驱动 LCD 背板;接地引脚 36 选择从模式时为输入。ICM7225 中,模拟输入电压控制 LED 段驱动器输出电流,接 地关闭显示,接 V⁺以最大输出电流驱动显示 |
| 28 | CARRY | CARRY | 逻辑输出,可连接到另一个 ICM7224/5 的计数输入,实现 8 位计数器/显示驱动器,每 10000 次计数循环一次 |
| 29 | LZB IN | LZB IN | 控制前导零显示,接地显示前导零,接 V⁺或浮空启用前导零消隐,有内部 10μA 上拉电阻 |
| 30 | LZB OUT | LZB OUT | 输出信号,用于级联计数器的正确零位消隐,所有数位都空白时输出高电平 |
| 31 | COUNT INHIBIT | COUNT INHIBIT | 低电平禁用计数器,接 V⁺或浮空使能计数器,有内部 10μA 上拉电阻 |
| 32 | COUNT | COUNT | 计数输入,每个负跳变时钟计数器,有 500mV 迟滞防止慢速下降输入多次时钟 |
| 33 | RESET | RESET | 低电平复位计数器,清除半位触发器并关闭半位输出,有内部 10μA 上拉电阻,接 V⁺或浮空时无效 |
| 34 | STORE | STORE | 低电平时锁存器透明,显示计数器内容;高电平或浮空时计数器内容锁存并显示锁存数据 |
| 35 | GND | GND | 负电源输入 |
| 36 | Oscillator | GND | ICM7224 中,浮空时内部振荡,外接电容可降低振荡频率,也可由外部时钟驱动;接地进入从模式。ICM7225 中,为额外接地引脚以处理高 LED 驱动电流 |
器件的工作电源电压范围有所不同,ICM7224 为 3 - 6V,ICM7225 为 4 - 6V,在设计电源电路时务必确保供电电压稳定在规定范围内,以保证器件的正常工作。同时,注意在多个供电系统中,应先开启 ICM7224/25 的供电。
计数输入(COUNT)具有 500mV 的迟滞,可防止慢速下降输入信号导致的多次时钟问题,但在实际应用中,仍需确保输入信号的质量,避免干扰和噪声影响计数准确性。对于 COUNT INHIBIT、LZB IN 和 STORE 等输入引脚,由于其内部上拉电阻较弱(10μA),在电气噪声环境中,建议直接连接到 V⁺、使用逻辑门驱动或并联一个 4.7k 电阻到 V⁺,以增强抗干扰能力。
器件的工作温度范围和存储温度范围不同,塑料封装(IPL)的工作温度范围为 -20°C 至 +85°C,塑料芯片载体(Quad)封装(Q)为 0°C 至 +70°C。在实际应用中,要根据具体的使用环境和温度条件,合理选择封装形式,并采取必要的散热措施,确保器件在温度变化时仍能稳定工作。
虽然器件具备一定的 ESD 保护能力,但在生产、组装和使用过程中,仍需采取静电防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,避免静电放电对器件造成损坏。
借助 ICM7224 驱动 LCD 显示器或 ICM7225 驱动 LED 显示器,能够构建简单的 4 又 1/2 位事件或单位计数器。在这个过程中,计数输入信号触发计数器计数,通过显示驱动部分将计数结果显示出来。大家可以思考一下,如何根据实际需求调整电路参数,以实现不同的计数和显示功能。
把两个 ICM7224/25 级联使用,利用进位输出(CARRY)和前导零消隐功能,能够构建 8 位累加器。这种设计可以实现更大数值的计数和显示,在需要高精度计数的应用场景中非常有用。那么在级联时,还需要注意哪些细节来确保计数的准确性和显示的一致性呢?这是值得我们进一步探讨的问题。
MAXIM 的 ICM7224 和 ICM7225 4 又 1/2 位计数器/解码器/驱动器凭借其高速计数、低功耗、丰富的控制功能和良好的显示驱动能力,在多个领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,要充分了解器件的特性和参数,合理进行引脚配置和电路设计,同时注意各种设计要点和注意事项,以确保系统的稳定性、可靠性和性能指标。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握这两款器件的应用,在实际设计中发挥出它们的最大优势。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过一些独特的问题或有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
