在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的LED驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司推出的LT3466双路全功能白光LED升压转换器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:LT3466.pdf
LT3466是一款专门为驱动多达20颗白光LED(每个转换器可驱动10颗串联LED)而设计的双路全功能升压DC/DC转换器。它采用恒流驱动方式,通过串联LED保证了各LED电流一致,从而实现均匀的亮度,避免了使用镇流电阻和昂贵的工厂校准。该芯片具有两个独立的升压转换器,能够驱动不对称的LED串,并且可以独立控制两路LED串的调光和关断。
这款芯片可广泛应用于多种领域,如手机、数码相机、笔记本电脑、PDA、掌上电脑等设备的主/副显示屏背光照明,以及汽车电子等领域。你是否在相关项目中遇到过寻找合适LED驱动芯片的困扰呢?
从 3.6V 电源能够驱动多达 20 颗白光 LED(每个转换器可驱动 10 颗串联 LED),且两个独立的升压转换器可驱动不对称的 LED 串,这为不同的设计需求提供了极大的灵活性。
可以独立控制两路 LED 串的调光和关断,方便实现不同的亮度调节和节能需求。在一些需要分区照明或不同亮度显示的应用中,这个特性就显得尤为重要。
芯片内部集成了肖特基二极管,减少了外部元件的使用,降低了成本和 PCB 空间。同时,也提高了电路的可靠性和稳定性。
内部软启动电路可消除浪涌电流,保护芯片和外部元件。在启动过程中,能有效避免过大的电流冲击,延长元件的使用寿命。
具备开路 LED 保护功能,输出电压最高可钳位在 39.5V,当 LED 断开或出现故障时,能防止输出电压过高对电路造成损坏。
最高可达 2MHz 的固定频率操作,减少了电磁干扰(EMI),并且允许使用更小的外部元件。在高频操作下,电感和电容的体积可以减小,从而进一步缩小 PCB 尺寸。
在 3.6V 电源下,以 15mA 电流驱动 16 颗白光 LED(每个驱动器驱动 8 颗)时,效率可达 81%,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
输入电压范围为 2.7V 到 24V,适用于多种电源供电,如单节或多节锂电池、碱性电池以及汽车电源等。
在当今的电子设备中,白光LED作为高效、节能的光源,被广泛应用于各种显示和照明场景。而LT3466双路全功能白光LED升压转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师在设计相关电路时的首选。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
LT3466采用恒频、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节能力。它包含两个相同但完全独立的PWM转换器。通过参考其框图,我们可以更好地理解其工作原理。在电源开启时,输出电压(V{OUT1})和(V{OUT2})通过各自的电感和内部肖特基二极管充电至输入电源电压(V_{IN})。如果CTRL1和CTRL2中的任一引脚或两者都被拉高,带隙基准、启动偏置和振荡器将开启。以转换器1为例,在每个振荡器周期开始时,功率开关Q1开启,与开关电流成比例的电压被添加到稳定斜坡上,所得总和被馈入PWM比较器A2的正端。当该电压超过A2负输入的电平(由误差放大器A1设置,是反馈电压与200mV参考电压差值的放大版本)时,PWM逻辑关闭功率开关。误差放大器A1将反馈电压调节到200mV参考电压,从而设置电感L1中的正确峰值电流水平,以保持输出稳定。CTRL1引脚电压用于调整参考电压。
LT3466能够在无脉冲跳跃的情况下以2.5mA的LED电流驱动8颗LED串。当电流进一步降低时,设备可能开始跳跃脉冲,导致一些低频纹波,但LED电流在平均基础上仍可调节至零。在特定测试中,以3.6V电源驱动16颗白光LED(每个转换器8颗),电流为2.5mA时,峰值电感电流小于50mA,调节器工作在不连续模式,即电感电流在放电阶段达到零。电感电流达到零后,开关引脚会因电感与开关和二极管电容形成的LC谐振电路而产生振铃,但这种振铃并不有害,且其包含的频谱能量远小于开关转换时的能量。可通过在电感两端施加300Ω电阻来抑制振铃,但会降低效率。
LT3466为两个转换器都提供了内部开路保护。当LED从电路中断开或发生开路故障时,转换器输出电压将被钳位在39.5V(典型值)。例如,当LED1断开时,转换器开始以峰值电感电流限制进行开关操作,输出电压开始上升,最终被钳位在39.5V,然后转换器将以低电感电流进行开关操作,以将输出调节到钳位电压。若其中一个转换器出现输出开路,另一个转换器仍能正常工作。
每个转换器都有独立的内部软启动电路,可在启动期间限制浪涌电流。软启动通过在软启动期间钳位误差放大器的输出实现,从而限制峰值电感电流,并以受控方式提升输出电压。当相应的CTRL引脚从低电平拉高时,转换器进入软启动模式。不过,在驱动更多数量的LED时,软启动电路的效果会减弱。
当输入电压降至2.1V(典型值)以下时,欠压锁定电路会关闭两个转换器,防止转换器在低电源电压下以不稳定模式工作。
升压转换器的占空比计算公式为(D=frac{V{OUT }+V{D}-V{IN }}{V{OUT }+V{D}-V{CESAT }}),其中(V{OUT})为输出电压,(V{D})为肖特基正向电压降,(V{CESAT})为开关的饱和电压,(V{IN})为输入电池电压。LT3466在1MHz开关频率下的最大占空比可达96%(典型值),在200kHz时增加到99%(典型值),在2MHz时降至92%(典型值)。在为LED供电时,需确保转换器在给定开关频率下不会受到占空比限制。
LT3466采用恒频架构,可通过从(R{T})引脚到地连接一个外部定时电阻,在200kHz至2MHz范围内进行编程。(R{T})引脚的标称电压为0.54V,流入定时电阻的电流用于对内部振荡器电容进行充电和放电。选择合适的(R_{T})值可参考相关图表。
工作频率的选择需综合考虑多个因素。一方面,较高的开关频率允许使用更小的电感,但会增加开关损耗并降低效率;另一方面,最大占空比也会受到开关频率的影响,在某些应用中,为了点亮最大数量的LED,转换器需要在最大占空比下工作。例如,在特定电路中,通过选择不同的(R_{T})值(如63.4k、39.1k和20.5k)使转换器分别运行在800kHz、1.25MHz和2MHz,可对不同频率下的效率进行比较。
电感的选择取决于LT3466的开关频率,开关频率可在200kHz至2MHz范围内编程。较高的开关频率允许使用较小的电感,但会增加开关损耗。电感电流纹波(Delta I{L})(忽略肖特基二极管和开关上的压降)可通过公式(Delta I{L}=frac{V{I N(M I N)} cdotleft(V{OUT(M A X)}-V{I N(M I N)}right)}{V{OUT(M A X)} cdot f cdot L})计算,其中(L)为电感,(f)为工作频率,(V{IN(MIN)})为最小输入电压,(V{OUT(MAX)})为最大输出电压。通常将(Delta I_{L})设置为最大电感电流的20%至40%。电感的饱和电流额定值应大于应用所需的峰值电感电流,并且应具有低DCR(铜线电阻)以最小化(I^{2}R)功率损耗。推荐的电感值范围为10µH至68µH。
陶瓷电容因其体积小,非常适合LT3466应用。应仅使用X5R和X7R类型的电容,因为它们在比Y5V或Z5U等其他类型更宽的电压和温度范围内能保持其电容值。对于大多数应用,1µF的输入电容就足够了,同时要确保电容具有足够的电压额定值。
LT3466内置肖特基二极管,当电源电压施加到(V_{IN})引脚时,浪涌电流会通过电感和肖特基二极管对输出电压进行充电。两个肖特基二极管最多可承受1A的电流,因此电感和电容值的选择应确保浪涌电流峰值低于1A。对于低DCR电感,浪涌电流峰值可简化计算。
每个LED串的电流可通过分别选择电阻(R{FB1})和(R{FB2})来独立设置,反馈参考电压为200mV。为了获得准确的LED电流,建议使用精密电阻(推荐精度为1%)。计算公式为(R{FB 1}=frac{200 mV}{LED 1})和(R{FB 2}=frac{200 mV}{LED 2})。大多数白光LED的最大驱动电流为15mA至20mA。
LT3466可用于低输入电压应用,输入电源电压必须为2.7V或更高,但电感可以由较低的电池电压供电。这种技术允许LED由两节碱性电池供电,同时大多数便携式设备的3.3V逻辑电源电压可用于为LT3466供电,使LED直接由电池驱动,从而提高效率。
该芯片的输入电压最高可达24V,这使得它在由较高电压供电时能够驱动大量LED。不过,可驱动的最大LED数量受转换器输出电压钳位在39.5V(典型值)的限制。例如,在特定电路中,它可以由两节锂离子电池串联供电,驱动20颗白光LED(每个转换器10颗)。
与所有开关稳压器一样,PCB布局和元件放置需要仔细考虑。为防止电磁干扰(EMI)问题,高频开关路径的正确布局至关重要。应尽量减小与开关节点引脚(SW1和SW2)连接的所有走线的长度和面积,并使反馈引脚(FB1和FB2)远离开关节点。DFN和TSSOP封装的外露焊盘必须连接到系统地。反馈电阻的接地连接应直接连接到接地平面,除(R_{T})电阻外,不与任何其他元件共享,以确保干净、无噪声的连接。
文档中给出了多种典型应用电路,包括不同数量的白光LED由不同电源驱动的情况,如Li - Ion电池驱动2 - 10颗白光LED、2节AA电池驱动2颗白光LED、2节Li - Ion电池驱动10 - 16颗白光LED以及12V汽车电池驱动25颗白光LED等,并给出了相应的转换效率曲线。这些案例为工程师在实际设计中提供了参考,可根据具体需求选择合适的电路参数和元件。
LT3466双路全功能白光LED升压转换器以其丰富的特性和灵活的应用设计,为白光LED驱动电路的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作频率、电感、电容等元件参数,并注意电路板布局,以充分发挥该芯片的性能优势,实现高效、稳定的LED驱动。你在使用这款芯片的过程中,是否也遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
