在当今的电子设备设计中,对于高性能、小尺寸的电源管理解决方案的需求日益增长。Linear Technology 公司推出的 LT3466-1 白 LED 驱动与升压转换器,以其出色的性能和紧凑的封装,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:LT3466-1.pdf
LT3466-1 是一款双开关稳压器,它将白 LED 驱动器和升压转换器集成在一个低矮、小尺寸(3mm × 3mm × 0.75mm)的 DFN 封装中。这种集成化的设计不仅节省了电路板空间,还简化了设计过程。其 LED 驱动器可配置为串联驱动多达 10 个白 LED,升压转换器则可用于生成 LCD 偏置电压或驱动辅助 OLED 显示屏。
串联连接 LED 具有诸多优势,它能确保每个 LED 的电流相同,从而实现均匀的亮度,还能省去镇流电阻和昂贵的工厂校准环节。
能从 3.6V 电源驱动多达 10 个白 LED,还配备两个独立的升压 DC/DC 转换器,可对输出进行独立调光和关断控制。这使得它在不同的应用场景中能灵活调整,满足多样化的需求。
升压转换器的输出电压精度可达 ±1.5%,LED 电流编程精度为 ±4%,内部还集成了肖特基二极管。如此高的精度能够保证系统的稳定性和可靠性,减少误差带来的影响。
在从 3.6V 电源以 15mA 驱动 8 个白 LED 时,效率高达 83%。这对于需要长时间工作的设备来说,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
输入电压范围为 2.7V 至 24V,这使得它可以适应多种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
采用微小的(3mm × 3mm)10 引脚 DFN 封装,适合对空间要求较高的设计。
内部软启动功能可消除浪涌电流,还具备输出过压保护(最大 VOUT 为 39.5V),采用固定频率工作,最高可达 2MHz。这些特性进一步增强了芯片的稳定性和安全性。
在电子设备中,电源管理芯片采用小封装具有诸多优势。从空间利用角度来看,小封装可以节省大量的 PCB 空间,使得电路板的设计更加紧凑,尤其适用于对空间要求极高的小型电子设备,如智能手机、可穿戴设备等。这就为设备的小型化和轻薄化提供了可能,满足了消费者对产品便携性的需求。
从电气性能方面考虑,小封装能减少引脚电感和电容,降低信号传输延迟和干扰,提高芯片的高频性能和信号完整性。同时,也有助于减少电磁辐射,降低对周围电路的影响。而且,小封装的芯片在散热方面也有一定优势,由于其体积小,热量更容易散发出去,有利于保持芯片的性能稳定。
最小工作电压为 2.7V,最大工作电压为 22V,FB1 引脚电压典型值为 200mV,FB2 引脚电压典型值为 800mV。在不同的工作状态下,各引脚的偏置电流也有相应的规定,例如 FB1 引脚在 VFB1 = 0.2V 时,偏置电流典型值为 10nA。这些参数是设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着芯片的工作性能。
开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2MHz 范围内进行编程设置,当 RT = 48.7k 时,开关频率典型值为 1MHz。最大占空比会随着开关频率的变化而变化,在 1MHz 开关频率下,典型值为 96%。合理选择开关频率和占空比,对于优化电路性能、提高效率至关重要。
两个转换器的电流限制典型值均为 400mA,开关的饱和压降(VCE SAT)在 I SW = 300mA 时典型值为 320mV。此外,芯片还具备过压保护、肖特基二极管特性、软启动时间等参数,这些参数共同保障了芯片的稳定运行。
文档中给出了具体的电路连接图和元件参数,如输入电容 CIN 为 1µF、电感 L1 为 15µH 等。从效率角度来看,在不同的输入电压和负载电流下,效率会有所变化。例如,在输入电压为 5V 时,不同负载电流下的效率与输入电压为 3V 时不同。这就提醒我们在实际应用中,要根据具体的输入电压和负载需求来选择合适的元件参数,以达到较高的效率。
在这个应用中,同样有详细的电路连接和元件选择。当输出断开时,可以通过一个电阻 RBASE 和一个 PNP 晶体管 Q1 来实现负载隔离,减少电池在关机时的电流消耗。对于电阻 RBASE 的计算,需要考虑负载电流、晶体管的参数等因素。在实际设计中,就需要准确获取这些参数,以确保电路的正常工作和性能优化。
在电子设备的设计中,LED 驱动器和升压转换器是非常关键的组件。今天我们要深入探讨的 LT3466 - 1 ,它在一个小巧的 3mm × 3mm DFN 封装中集成了白光 LED 驱动器和升压转换器,具有诸多出色的特性,下面我们来详细了解一下。
能够从 3.6V 电源驱动多达 10 颗白光 LED,这使得它在需要多个 LED 照明的场景中表现出色,比如大型的 LED 显示屏等。
拥有两个独立的升压 DC/DC 转换器,并且可以对输出进行独立调光和关断控制。这为不同的负载需求提供了灵活的解决方案,工程师可以根据实际情况分别调整两个转换器的输出。
升压转换器的输出电压精度可达 ±1.5%,LED 电流编程精度为 ±4%。高精度的输出能够保证设备的稳定运行,减少因电压或电流波动带来的影响。
在从 3.6V 电源以 15mA 驱动 8 颗白光 LED 时,效率可达 83%。高效的转换效率可以降低功耗,延长电池续航时间,对于便携式设备尤为重要。
输入电压范围为 2.7V 至 24V,这使得它可以适应多种不同的电源,增加了产品的通用性。
LT3466 - 1 采用恒定频率、电流模式控制方案,包含两个相似但完全独立的 PWM 转换器。在电源启动时,输出电压通过电感和内部肖特基二极管充电至输入电压。当 CTRL1 或 CTRL2 引脚拉高时,带隙基准、启动偏置和振荡器开启。以转换器 1 为例,在每个振荡器周期开始时,功率开关 Q1 导通,与开关电流成比例的电压加上稳定斜坡后输入到 PWM 比较器 A2 的正端,当该电压超过 A2 负端的电平,PWM 逻辑关闭功率开关。A2 负端的电平由误差放大器 A1 设置,A1 会将 FB1 引脚的电压调节到 200mV,从而调节电感 L1 中的峰值电流,使输出保持稳定。转换器 2 的工作原理类似,只是反馈参考电压为 800mV。
对于升压转换器,占空比 (D=frac{V{OUT }+V{D}-V{IN }}{V{OUT }+V{D}-V{CESAT }}) ,其中 (V{OUT }) 为输出电压,(V{D}) 为肖特基正向电压降,(V{CESAT }) 为开关的饱和电压,(V{IN }) 为输入电池电压。LT3466 - 1 在 1MHz 开关频率下,最大占空比可达 96%(典型值),在 200kHz 时可增加到 99%(典型值),在 2MHz 时降至 92%(典型值)。在为 LED 或 OLED 供电时,要确保转换器不会受到占空比的限制。
通过一个从 (R{T}) 引脚到地的外部定时电阻,可以在 200kHz 至 2MHz 范围内对开关频率进行编程。(R{T}) 引脚的标称电压为 0.54V,流入定时电阻的电流用于对内部振荡器电容进行充放电。选择合适的开关频率需要综合考虑效率和元件尺寸。较高的开关频率可以使用较小的电感,但会增加开关损耗并降低效率。
电感的选择取决于开关频率,电感电流纹波 (Delta I{L}=frac{V{I N(M I N)} cdotleft(V{OUT(M A X)}-V{I N(M I N)}right)}{V{OUT(M A X)} cdot f cdot L}) ,通常将 (Delta I{L}) 设置为最大电感电流的 20% 至 40%。电感的饱和电流额定值应大于应用所需的峰值电感电流,并且要选择低 DCR(铜线电阻)的电感,以减少 (I^{2}R) 功率损耗。推荐的电感值范围为 10µH 至 68µH。
陶瓷电容由于体积小,非常适合 LT3466 - 1 的应用。建议使用 X5R 和 X7R 类型的电容,因为它们在较宽的电压和温度范围内能保持电容值稳定。大多数应用中,1µF 的输入电容就足够了,同时要确保电容的电压额定值足够。
LT3466 - 1 内置肖特基二极管,当电源电压施加到 (V_{IN}) 引脚时,会有浪涌电流通过电感和肖特基二极管对输出电容充电。两个肖特基二极管能承受的最大电流为 1A,因此在选择电感和电容值时,要确保浪涌电流峰值低于 1A。对于低 DCR 电感,浪涌电流峰值可简化计算。
通过选择电阻 (R_{FB 1}) 可以设置 LED 串中的电流,反馈参考电压为 200mV。为了获得准确的 LED 电流,建议使用精度为 1% 的电阻。
LT3466 - 1 将 FB2 引脚的电压调节到 0.8V,升压转换器的输出电压 (V_{OUT 2}=0.8 Vleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 。为了获得更高的精度,建议使用 1% 的电阻。通过在 CTRL2 引脚施加可变直流电压,可以调制升压输出电压。
对于一些需要负载隔离的 OLED 显示屏,可以使用一个电阻 (R{BASE}) 和一个 PNP 晶体管 Q1 来实现输出断开功能,减少电池在关机时的电流消耗。以一个锂离子供电的 6 颗白光 LED 和 OLED 显示屏驱动为例,通过计算可以确定 (R{BASE}) 的值。
电子芯片的软启动时间在电路启动过程中起着至关重要的作用。合适的软启动时间能够有效降低电路启动时的冲击,保护电路元件免受过大电流和电压的损害。从搜索到的相关专利来看,不同的软启动电路设计都围绕着如何精确控制启动时间和电流。例如,一些软启动电路通过控制偏置电流向电容周期性充电来产生充电电压,进而产生启动电压;还有的通过产生电流分流信号对充电电容进行充电。
在 LT3466 - 1 中,软启动时间为 600µs(典型值),这一设计能够在一定程度上限制浪涌电流。但在实际应用中,我们也需要根据具体的负载情况和电路要求来评估软启动时间是否合适。如果软启动时间过短,可能无法有效抑制浪涌电流,对电路造成冲击;如果软启动时间过长,则可能导致设备启动缓慢,影响用户体验。因此,在设计电路时,工程师需要综合考虑各种因素,合理调整软启动时间,以达到最佳的启动效果。
与所有开关稳压器一样,PCB 电路板布局和元件放置至关重要。为了防止电磁干扰(EMI)问题,必须正确布局高频开关路径。尽量减小与开关节点引脚(SW1 和 SW2)连接的所有走线的长度和面积,将反馈引脚(FB1 和 FB2)远离开关节点。DFN 封装的外露焊盘必须连接到系统接地,反馈电阻的接地连接应直接连接到接地平面,除 RT 电阻外,不与其他元件共享接地,以确保连接干净、无噪声。
文档中还列出了一系列相关产品,如 LT1618、LT1932 等。这些产品在输入电压范围、输出电压、静态电流等方面各有特点。与 LT3466 - 1 相比,不同产品适用于不同的应用场景。例如,LT1618 的输入电压范围为 1.6V 至 18V,适用于对输入电压要求较低的场合;而 LT3466 - 1 的输入电压范围更宽,为 2.7V 至 24V,能适应更多不同的电源。工程师在选择产品时,需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数,选择最适合的产品。
总之,LT3466 - 1 是一款功能强大、性能出色的白光 LED 驱动器和升压转换器。在实际应用中,我们需要深入理解其工作原理和特性,根据具体需求合理选择元件参数和设计电路,同时注意电路板布局和相关保护机制的应用,以充分发挥其优势,设计出高质量的电子设备。你在使用类似产品时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
