LT3486:高性能双路白光LED升压转换器的设计与应用
在电子工程师的日常设计工作中,为LED提供稳定且高效的驱动方案是一个常见的需求。今天,我们要深入探讨一款名为LT3486的器件,它是Linear Technology公司推出的一款双路1.3A白光LED升压转换器,在众多领域有着广泛的应用。
文件下载:LT3486.pdf
一、LT3486的特性亮点
1. 卓越的调光性能
LT3486具备1000:1的宽PWM调光范围,而且在调光过程中不会出现色彩偏移的问题。同时,它还能对两个LED串进行独立的调光和关断控制,这为设计带来了极大的灵活性。
2. 强大的驱动能力
从电源适应性来看,它既可以在单节锂离子电池供电的情况下,以25mA的电流驱动多达16颗白光LED(每个驱动器驱动8颗);也能在12V电源供电时,以100mA的电流驱动同样数量的LED。
3. 高精度与高稳定性
LED电流编程精度高达±3%,能够确保LED亮度的一致性。此外,它还具备开路保护功能,钳位电压为36V,可有效防止因LED开路而损坏器件。
4. 宽输入电压范围与低功耗
输入电压范围为2.5V至24V,能适应多种电源环境。在关断模式下,静态电流极低,ICC < 1μA,有助于降低系统功耗。
5. 频率与温度特性
采用固定频率工作模式,最高可达2.5MHz,可减少对其他电路的干扰。同时,它还具备过温保护功能,能在高温环境下保证器件的安全运行。
6. 小巧封装
提供16引脚DFN(5mm × 3mm × 0.75mm)和16引脚热增强型TSSOP两种封装形式,节省电路板空间。
二、工作原理剖析
1. 主控制环路
LT3486采用恒定频率、电流模式控制方案,以实现出色的线性和负载调节性能。它包含两个相同但完全独立的PWM转换器,振荡器、启动偏置和带隙基准在两个转换器之间共享。在电源启动时,两个转换器的输出电容通过各自的电感和肖特基二极管充电至输入电源电压。当SHDN引脚电压高于1.6V时,带隙基准、启动偏置和振荡器开启;将SHDN引脚接地则可关闭器件。
2. 调光控制
通过CTRL1和CTRL2引脚,可以对两个转换器进行独立的调光和关断控制。将CTRL引脚拉高可使相应的转换器启用;将这些引脚接地,则通过拉低其Vc引脚来关闭每个转换器。PWM1和PWM2控制引脚用于扩展单个转换器的调光范围,通过向这些引脚提供PWM信号,可将每个LED串的电流控制到微安级别。
三、关键参数解读
1. 电气特性
在电气特性方面,LT3486的最小工作电压为2.5V,最大工作电压为24V。反馈电压(FB1、FB2)典型值为200mV,精度为±3%。开关电流限制(SW1、SW2)典型值为1.3A,最大可达1.6A。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
2. 性能特性
典型性能特性曲线展示了该器件在不同条件下的工作表现。例如,开关波形图能帮助我们了解开关的工作状态;PWM调光波形图则直观地显示了调光过程中LED电流的变化情况。此外,还有LED电流与PWM占空比的关系曲线、VFB与VCTRL的关系曲线等,这些曲线对于优化电路设计和实现预期的性能至关重要。
四、应用设计要点
1. 占空比计算
对于升压转换器,占空比的计算公式为 (D=frac{V{OUT }+V{D}-V{IN }}{V{OUT }+V{D}-V{CESAT }}) 。在实际应用中,需要确保转换器在给定的开关频率下不会受到占空比的限制。LT3486在1MHz开关频率下,最大占空比典型值为96%;在200kHz时增加到98%;在2MHz时降至90%。
2. 开关频率设置
LT3486采用恒定频率架构,可通过一个从RT引脚到地的外部定时电阻在200kHz至2.5MHz范围内进行编程。RT引脚的标称电压为0.54V,流入定时电阻的电流用于对内部振荡器电容进行充电和放电。选择合适的开关频率需要综合考虑效率和元件尺寸的平衡。较高的开关频率允许使用较小的电感,但会增加开关损耗并降低效率。
3. 元件选择
  • 电感:电感的选择取决于开关频率。一般来说,电感电流纹波(∆IL)通常设置为最大电感电流的20%至40%。电感的饱和电流额定值应大于应用所需的峰值电感电流,同时要确保电感具有较低的DCR(铜线电阻),以最小化I²R功率损耗。推荐的电感值范围为4.7µH至22µH。
  • 电容:陶瓷电容因其体积小,是LT3486应用的理想选择。建议使用X5R和X7R类型的电容,因为它们在较宽的电压和温度范围内能保持稳定的电容值。对于大多数应用,4.7µF或更大的输入电容就足够了,同时要确保电容具有足够的电压额定值。
  • 二极管:肖特基二极管具有低正向电压降和快速反向恢复的特点,是LT3486应用的理想选择。在PWM调光操作中,应选择具有低反向泄漏电流的肖特基二极管,以确保输出电容在PWM“关断”期间能够保持电荷。
  • MOSFET:对于具有宽调光范围要求的应用,应根据最大漏源电压选择功率MOSFET。同时,还需考虑最大漏极电流ID(MAX)和栅源电压。一般来说,选择最大VDS(漏源)电压大于输出钳位电压(典型值为36V)的MOSFET。
4. LED电流编程
每个LED串的电流可以通过选择合适的电阻RFB1和RFB2来独立设置。反馈基准为200mV,为了获得准确的LED电流,建议使用精度为1%的精密电阻。计算公式为 (R{FB 1}=frac{200 mV}{LED 1}) 和 (R{FB 2}=frac{200 mV}{LED 2}) 。
5. 调光控制
  • 调节LED电流值:通过调制相应CTRL引脚的直流电压来控制流过LED的电流,从而实现LED亮度的调节。可以使用直流电压源或滤波后的PWM信号来调制CTRL引脚的电压。
  • 脉冲宽度调制(PWM):通过施加PWM信号来控制LED的亮度,这种方法可以在不改变LED颜色的情况下实现调光。在PWM调光控制中,需要一个外部NMOS连接到LED串中最低LED的阴极。当PWM输入为高电平时,LED连接到RFB电阻,电流 (I{LED}=200 mV / R{FB}) 流过LED;当PWM输入为低电平时,LED断开并关闭。
6. 电路板布局注意事项
在PCB布局和元件放置方面,需要特别注意防止电磁干扰(EMI)问题。应尽量减小与开关节点引脚(SW1和SW2)相连的所有走线的长度和面积,将反馈引脚(FB1和FB2)远离开关节点。DFN和FE封装都有一个暴露的焊盘,必须连接到系统地。反馈电阻的接地连接应直接连接到接地平面,避免与其他元件共享接地,以确保干净、无噪声的连接。
五、典型应用案例
1. 锂离子电池供电的相机闪光灯和LCD背光驱动
该应用案例展示了LT3486在锂离子电池供电下的工作情况,可实现相机闪光灯和LCD背光的驱动。通过合理选择元件参数,可以在不同的工作模式下(如电影模式和闪光模式)获得较高的效率。
2. 12V至8/8白光LED驱动
此案例适用于需要较高电源电压的应用场景,通过设置合适的开关频率和元件参数,能够实现对8/8白光LED的高效驱动,并可通过PWM调光控制实现宽范围的亮度调节。
六、总结
LT3486作为一款高性能的双路白光LED升压转换器,凭借其卓越的调光性能、强大的驱动能力、高精度的电流控制以及丰富的保护功能,为电子工程师在LED驱动设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择元件参数,优化电路板布局,以充分发挥LT3486的性能优势。你在使用LT3486或其他类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
