在当今的电子世界中,音频编解码器扮演着至关重要的角色,尤其是在PC系统、便携式设备以及汽车电子等领域。今天,我们要深入探讨一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的高性能音频编解码器——LM4546B。
文件下载:lm4546b.pdf
LM4546B是一款专为PC系统设计的音频编解码器,完全符合PC99标准,并且执行AC '97 Rev 2.1架构中的模拟密集型功能。该编解码器使用18位Sigma - Delta ADC和DAC,提供90 dB的动态范围,能够为PC音频系统提供高质量的音频路径和所有模拟功能。
LM4546B具有多个模拟输入和输出端口,包括立体声和单声道输入输出。这些端口可以连接各种音频设备,如麦克风、CD播放器、线路输入设备等,并且每个输入端口都具有独立的增益、衰减和静音控制功能。
该编解码器支持独立编程ADC和DAC的采样率,分辨率为1 Hz,可以将任何4 kHz至48 kHz范围内的采样率进行转换。采样定时和请求定时完全确定,有助于简化任务调度和应用软件开发。
德州仪器的3D音效立体声增强电路可以通过通用寄存器中的3D位进行启用和禁用。该电路采用固定深度的立体声增强技术,能够为音频信号添加更加立体、逼真的效果。
LM4546B具有两个混音器(MIX1和MIX2),可以对多个模拟输入信号进行混音处理。每个混音器输入都可以独立控制增益和静音,并且可以将混音后的信号输出到立体声或单声道输出端口。
通过AC Link接口,LM4546B可以与AC '97数字音频控制器进行通信,实现控制数据和音频数据的传输。支持双向音频帧传输,包括输出帧(控制器到编解码器)和输入帧(编解码器到控制器)。
LM4546B的各种功能通过寄存器进行配置,包括音量控制、采样率设置、音频源选择、电源管理等。以下是一些重要寄存器的简要介绍:
LM4546B提供了6个控制位(PR0 - PR5)来控制内部模拟和数字子部分以及时钟的电源状态。这些控制位位于电源管理控制/状态寄存器(26h)的8个最高有效位中。通过合理配置这些控制位,可以实现不同程度的低功耗状态,以满足不同应用场景的需求。
为了获得最佳的音频性能,需要注意以下几点:
通过扩展AC Link,最多可以支持四个编解码器。在多编解码器配置中,一个主编解码器(Primary Codec)为所有编解码器提供公共的BIT_CLK信号,所有编解码器共享AC '97数字控制器的输出信号(SYNC、SDATA_OUT和RESET#),但每个编解码器都有自己独立的SDATA_IN信号返回给控制器。
AC '97 Rev 2.1定义了两种测试模式:ATE测试模式和供应商测试模式。冷复位是退出这两种测试模式的唯一方法。在使用非标准控制器时,需要注意避免误激活这些测试模式。
LM4546B是一款功能强大、性能出色的音频编解码器,具有广泛的应用领域和丰富的功能特性。通过合理的设计和配置,它可以为各种音频系统提供高质量的音频处理解决方案。希望本文对电子工程师们在设计音频系统时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似编解码器的配置问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
