在如今的电子设备领域,音频处理的需求日益增长,低功耗、高性能的编解码器成为了众多设计的关键选择。德州仪器的TLV320AIC1x系列单声道编解码器以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中表现出色。今天,我们就来深入剖析一下这款编解码器的特点、性能和使用要点。
文件下载:tlv320aic14k.pdf
TLV320AIC1x是一款低成本、低功耗、高度集成且高性能的单声道语音编解码器,包含TLV320AIC12、TLV320AIC13、TLV320AIC14、TLV320AIC15、TLV320AIC12K和TLV320AIC14K等型号。它具备一个16位模拟 - 数字(A/D)通道和一个16位数字 - 模拟(D/A)通道,采用过采样sigma - delta技术,可实现高分辨率的信号转换,采样率可编程。
SMARTDM串口:采用智能时分复用串口,支持连续数据传输模式和实时重新配置编程模式。该串口通过DOUT、DIN、SCLK和FS四线进行数据传输,允许多达16个编解码器连接到单个串口,能自动调整每帧同步(FS)的时隙数。在不同的串行接口配置(独立主模式、独立从模式和主从级联模式)中,可在标准操作或涡轮操作下进行数据通信。 SMARTDM串口为设备数据传输带来了极大便利,不少类似串口也具备一定优势。从搜索到的文档了解到,就像XR16L78x这种多串口控制器,其具备多个串口和多个I/O端口可满足较多需求。对比之下,SMARTDM串口在灵活性和级联能力上表现突出,能适配多种不同的通信场景和级联要求。我们在设计中不妨思考如何结合这些串口的优势,优化整体的通信架构。
主机端口:采用两线串行接口(SCL,SDA),可通过编程选择I2C或S2C协议。该接口用于对AIC1x的六个控制寄存器进行编程,并通过自动级联检测(ACD)机制为每个编解码器分配唯一的设备地址,方便设备间的通信和管理。
通过控制寄存器3的D7和D6位可实现软件电源模式控制,可单独关闭ADC和DAC;当PWRDN引脚置低时,设备进入硬件电源模式。在这两种模式下,寄存器内容均可保留,有效降低功耗,适合对电源要求较高的便携式应用。
芯片在推荐的工作条件下(AVDD = 3.3 V,DVDD = 1.8 V,IOVDD = 3.3 V)表现良好。其绝对最大额定值明确规定了各项电压、温度和功率的极限范围,如DVDD的范围为 - 0.3 V至2.25 V,AVDD、DRVDD、IOVDD为 - 0.3 V至4 V,工作自由空气温度范围为 - 40°C 至 85°C等。这些参数为电路设计提供了安全保障,避免因过度使用而导致芯片损坏。
采样频率通过主时钟(MCLK)输入推导得出,分为粗采样频率和细采样频率。粗采样频率默认通过编程控制寄存器4中的P = 8实现;细采样频率则需要片上锁相环(PLL)生成内部时钟,且要求MCLK和P满足一定条件(10 MHz ≤ (MCLK ÷ P) ≤ 25 MHz)。在不同的操作模式下,SCLK的频率计算方式也有所不同,需要根据具体情况进行配置。
芯片包含六个控制寄存器,用于编程各种操作模式。所有寄存器编程在控制帧期间通过DIN完成,新配置在一个帧同步FS延迟后生效(软件复位除外,在6 MCLKs后生效)。通过对这些寄存器的灵活配置,可实现对芯片各种功能的精细控制,如选择滤波器类型、设置电源模式、调整增益等。
为了充分发挥TLV320AIC1x的性能,在电路板设计和布局时需注意避免外部噪声耦合到设备中。应将数字和模拟部分分开,使用单独的模拟接地平面,并在靠近芯片处将模拟和数字接地平面短接。同时,为了避免快速开关数字信号对模拟信号的干扰,不应有数字走线从芯片下方穿过。
电源应在靠近电源引脚处进行去耦,建议使用0.1µF陶瓷电容和10µF钽电容。这样可以有效减少电源噪声,保证芯片的稳定工作。
在级联模式下,MCLK必须采用星形配置连接,以确保所有编解码器同时接收到MCLK信号。同时,需要注意不同编解码器的采样频率设置和数据传输同步问题,以避免数据丢失或错误。
德州仪器的TLV320AIC1x系列编解码器以其高性能、低功耗和丰富的功能,为音频处理应用提供了优秀的解决方案。通过深入了解其特性、性能和使用要点,电子工程师可以更好地将其应用到实际设计中,实现音频系统的优化和创新。在未来的设计中,我们还需要不断探索和尝试,充分发挥这款编解码器的潜力,为电子设备带来更出色的音频体验。
大家在使用TLV320AIC1x过程中是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流!
