在电子设备不断追求高性能、低成本的今天,一款优秀的A/D转换器对于提升音频处理质量和系统性能至关重要。PCM1807作为德州仪器(Texas Instruments)推出的一款单声道、模拟输入的24位、96kHz立体声A/D转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多音频应用领域中脱颖而出。本文将深入剖析PCM1807的技术特点、性能参数、引脚功能以及应用注意事项,为电子工程师在设计音频系统时提供全面的参考。
文件下载:pcm1807.pdf
PCM1807采用24位Delta - Sigma调制技术,能够实现高精度的音频信号转换。单端电压输入范围达到3Vp - p,为音频信号的采集提供了充足的动态范围。其过采样抽取滤波器具有64倍过采样频率,通带纹波仅为±0.05dB,阻带衰减高达 - 65dB,有效提高了信号的质量和抗干扰能力。同时,片上集成的0.91Hz(48kHz)高通滤波器能够去除输入信号的直流分量,确保音频信号的纯净度。
在性能方面,PCM1807表现卓越。总谐波失真加噪声(THD + N)典型值达到 - 93dB,信噪比(SNR)和动态范围典型值均为99dB,能够为音频系统提供清晰、准确的信号转换,满足大多数音频应用的需求。
PCM1807支持SPI控制的PCM音频接口,具有主/从模式可选,数据格式支持24位左对齐和24位I2S两种方式,方便与各种数字音频处理器或音频系统进行连接和通信。
通过SPI控制,PCM1807具备多种功能,如电源关闭、带淡入淡出的静音功能以及极性控制等,为音频系统的设计提供了更多的灵活性和控制手段。
采样率范围为16 - 96kHz,系统时钟支持256fS、384fS和512fS三种选择,能够适应不同音频应用的采样需求。
采用双电源供电方式,模拟电源为5V,数字电源为3.3V,有效隔离了模拟和数字信号,提高了系统的稳定性和抗干扰能力。
采用14引脚TSSOP封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上进行布局。
在使用PCM1807时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,模拟电源电压范围为 - 0.3V至6.5V,数字电源电压范围为 - 0.3V至4V,输入电流(除电源引脚外)最大为±10mA,环境温度范围为 - 40°C至125°C等。
为了确保PCM1807的最佳性能,建议在推荐工作条件下使用。模拟电源电压为4.5 - 5.5V,数字电源电压为2.7 - 3.6V,模拟输入电压满量程( - 0dB)为3Vp - p,数字输入时钟频率系统时钟范围为4.096 - 49.152MHz,采样时钟范围为16 - 96kHz等。
在典型工作条件下(TA = 25°C,VCC = 5V,VDD = 3.3V,主模式,fS = 48kHz,系统时钟 = 512fS,24位数据),PCM1807的各项电气特性表现出色。分辨率为24位,音频数据接口格式支持I2S和左对齐两种方式,音频数据位长度为24位。不同采样频率和系统时钟频率下的性能参数也有所不同,例如在不同系统时钟频率下,系统时钟频率与采样频率之间存在特定的对应关系。
PCM1807的引脚分配清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND为模拟地,BCK为音频数据位时钟输入/输出,DGND为数字地,DOUT为音频数据数字输出,LRCK为音频数据锁存使能输入/输出等。
不同引脚的功能和特性对于正确使用PCM1807至关重要。例如,BCK和LRCK在主模式下为输出引脚,在从模式下为输入引脚;MC、MD和MS为模式控制输入引脚,用于控制模式和数据格式;SCKI为系统时钟输入引脚,支持256fS、384fS和512fS三种系统时钟频率。
PCM1807支持256fS、384fS和512fS作为系统时钟,系统时钟必须通过SCKI(引脚6)提供。在从模式下,系统时钟检测电路能够自动检测系统时钟的频率;在主模式下,系统时钟频率需要通过串行控制端口进行控制。系统时钟会自动分频生成128fS和64fS的频率,分别用于数字滤波器和Delta - Sigma调制器的操作。
PCM1807支持主/从模式,通过MD(引脚10)、MC(引脚11)和MS(引脚12)进行控制。主模式下,PCM1807提供音频数据通信的时序;从模式下,PCM1807接收外部控制器提供的时序。
支持两种音频数据格式,即24位I2S和24位左对齐,通过FMT进行选择,方便与不同的音频系统进行兼容。
PCM1807的DOUT引脚具备淡入淡出功能,能够避免音频信号切换时产生的爆音。淡入淡出操作基于计算的伪S形特性和过零检测,所需时间取决于模拟输入频率。
内部具有上电复位电路,当数字电源VDD超过2.2V(典型值)时,自动进行初始化。在复位状态下,数字输出被强制为零,复位释放后,经过一定时间的延迟和淡入操作,数字输出才会有效。
在主/从模式下,通过停止SCKI(引脚6)可以触发复位功能。复位和掉电操作在SCKI停止后4µs(最小)自动执行,数字输出被强制为零。释放复位和掉电模式需要重新提供SCKI,经过一定时间的延迟和淡入操作,数字输出才会有效。
通过LRCK(引脚7)、BCK(引脚8)和DOUT(引脚9)与音频系统进行接口。支持主/从模式,不同模式下引脚的输入/输出特性不同。数据格式选择灵活,接口时序有明确的要求。
在从模式下,PCM1807需要LRCK与系统时钟SCKI同步。当LRCK与SCKI的关系变化超过一定范围时,ADC内部操作会停止,数字输出被强制为零,直到重新同步。重新同步完成后,经过一定时间的延迟和淡入操作,数字输出才会有效。
PCM1807的各种功能可以通过串行控制端口进行控制,包括静音、极性控制、模式控制寄存器复位、掉电和系统复位等。控制数据字格式为16位,通过MS、MC和MD引脚进行操作。
典型电路连接图中,模拟输入引脚VINL和VINR集成了抗混叠低通滤波器,如果滤波器性能不足,需要添加外部抗混叠滤波器,一般采用无源RC滤波器。同时,电源引脚需要使用旁路电容进行滤波,以提高ADC的动态性能。
在电路板设计和布局时,需要注意以下几点:
PCM1807作为一款高性能、低成本的立体声A/D转换器,具有高精度转换、出色的性能指标、灵活的音频接口和丰富的功能控制等优点。在音频系统设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择工作模式、数据格式和系统时钟频率,同时注意电路板设计和布局的细节,以充分发挥PCM1807的性能优势,实现高质量的音频信号转换和处理。希望本文能够为电子工程师在设计音频系统时提供有价值的参考,帮助大家更好地应用PCM1807这款优秀的A/D转换器。
你在使用PCM1807进行设计时遇到过哪些问题?或者对PCM1807的某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
