在电子设备的电源管理领域,低噪声、高效能的DC/DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3200/LTC3200 - 5低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LTC3200.pdf
LTC3200/LTC3200 - 5采用了低噪声恒定频率工作模式,开关频率高达2MHz。这种设计不仅能有效降低输出和输入纹波,还能减少对其他电路的干扰,为系统提供更稳定的电源。大家可以思考一下,在高频电路设计中,低噪声的电源对于整体性能的提升有多大的帮助呢?
它能够提供高达100mA的输出电流,并且在不同的输入电压条件下都能保持稳定的输出。例如,在固定5V ± 4%输出的LTC3200 - 5型号中,当输入电压在2.7V到4.5V之间时,输出电流在不同输入电压下有不同的表现,VIN ≥ 2.7V时IOUT可达40mA,VIN ≥ 3.1V时IOUT可达100mA。这对于一些需要较大功率的小型设备来说,是非常实用的特性。
提供了8引脚MSOP(LTC3200)和低外形(1mm)6引脚ThinSOT (LTC3200 - 5)两种封装形式。这使得工程师可以根据不同的应用场景和空间限制,灵活选择合适的封装。
自动软启动功能可以有效减少浪涌电流;无需电感,降低了成本和电路板空间;关机电流(ICC) <1µA,大大节省了功耗。
在白/蓝光LED背光应用中,LTC3200/LTC3200 - 5可以为LED提供稳定的电源,并且通过调节SHDN引脚的PWM波形,可以实现对LED亮度的可调控制。你能想到在不同的显示设备中,这种亮度调节功能会带来怎样的用户体验提升吗?
对于锂电池供电的设备,LTC3200/LTC3200 - 5可以实现3V到5V的本地转换,为设备的其他模块提供合适的电源。在一些对电源要求较高的便携式设备中,这种本地转换功能可以有效提高电源的稳定性和效率。
在智能卡读卡器和PCMCIA设备中,需要稳定的5V电源来保证设备的正常工作。LTC3200 - 5的固定5V ± 4%输出特性正好满足了这一需求,为这些设备提供了可靠的电源支持。
LTC3200/LTC3200 - 5采用了开关电容电荷泵技术,通过一个2相非重叠时钟来激活电荷泵开关。在时钟的第一阶段,飞跨电容从输入电压充电;在第二阶段,飞跨电容与输入电压串联并连接到输出端,从而实现电压的提升。这种工作方式使得它不需要电感,减少了外部元件的数量,适合小型电池供电应用。
内置的软启动电路可以有效防止启动时的浪涌电流,软启动时间预编程为约1ms,启动输入电流主要取决于输出电容。同时,它还具备短路电流限制和过热保护功能。在短路情况下,输出电流会自动限制在约225mA;当结温超过约160°C时,热关断电路会关闭电荷泵,当结温下降到约155°C时,电荷泵会重新启动。这种保护机制可以有效提高设备的可靠性和稳定性。
LTC3200 - 5通过内部电阻分压器来设置输出电压,而可编程的LTC3200则可以通过外部电阻分压器设置任意电压。但需要注意的是,由于采用了电压倍增电荷泵,输出电压不能超过输入电压的两倍。
为了降低噪声和纹波,建议使用低ESR(<0.1Ω)的陶瓷电容作为输入和输出电容,且电容值应不小于0.47µF。输出电容的大小直接影响输出纹波的大小,增大输出电容可以降低纹波,但会增加最小开启时间和启动电流。输入电容则控制输入引脚的纹波大小,同样推荐使用陶瓷电容以获得更好的ESR性能。此外,还可以通过在输入电源和芯片之间串联一个10nH的小电感来进一步降低输入噪声。
飞跨电容的选择至关重要,它控制着电荷泵的强度。为了达到额定输出电流,飞跨电容的电容值至少应为0.68µF。对于轻负载应用,可以适当减小飞跨电容以节省空间和成本。需要注意的是,绝对不能使用极化电容(如钽电容或铝电容)作为飞跨电容,因为在芯片启动时其电压可能会反转,应始终使用低ESR的陶瓷电容。
不同材料的陶瓷电容在高温和高压下电容值的变化率不同。例如,X5R或X7R材料的电容在 - 40°C到85°C范围内能保持大部分电容值,而Z5U或Y5V材料的电容在该温度范围内会损失相当多的电容值,并且在施加额定电压时可能会损失60%以上的电容值。因此,在选择电容时,应参考电容制造商的数据手册,以确保在所有温度和电压条件下都能获得所需的电容值。
由于LTC3200/LTC3200 - 5具有较高的开关频率和瞬态电流,因此需要精心设计电路板布局。使用真正的接地平面,并确保所有电容的连接尽可能短,这样可以提高性能并保证在各种条件下的稳压器正常工作。
在高输入电压和最大输出电流的情况下,LTC3200/LTC3200 - 5会有较大的功率损耗。当结温超过约160°C时,热关断电路会自动关闭输出。为了降低最大结温,建议将芯片的GND引脚连接到接地平面,并在电路板的两层保持坚实的接地平面,这样可以显著降低封装和电路板的热阻。同时,在高功率应用中,应参考功率降额曲线来确定环境温度和功率损耗的最大组合,以避免过热情况的发生。
Linear Technology公司还有其他一些类似的电荷泵产品,如LTC1682、LTC1751、LTC1754和LTC1928等。与这些产品相比,LTC3200/LTC3200 - 5在输出电流、输出噪声、封装形式等方面各有优劣。工程师可以根据具体的应用需求来选择最合适的产品。例如,如果对输出噪声要求较高,可以选择带有低噪声LDO的产品;如果对输出电流要求较大,则可以考虑LTC3200/LTC3200 - 5。
总之,LTC3200/LTC3200 - 5低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电容、优化布局和热管理,以充分发挥其优势,为电子设备提供稳定、高效的电源支持。希望本文能对大家在使用LTC3200/LTC3200 - 5时有所帮助,大家在实际设计过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
