智启蓝膜新“视”代|维视创新破解锂电蓝膜检测难题
在全球锂电行业进入“TWh时代”的背景下,品质即是生命线。锂电蓝膜作为电池安全防护的关键环节,其表面缺陷检测直接关乎电池性能与使用安全。然而传统质检中,微小的气泡、隐蔽的划痕、极难捕捉的折皱,正成为制约产能与品质的“隐形杀手”。面对复杂的膜材特性与严苛的工艺要求,维视智造锂电解决方案,正以“硬核自研算法+极致光路设计”,为行业交出一份高分答卷。
:一、行业之痛:蓝膜检测“三大难关”
在实际生产过程中,无论是电池终端厂商还是设备集成商,往往被以下三个问题困扰:
材料“欺骗性”:蓝膜具有高反光及微透光特性,传统视觉方案在检测时反光干扰问题不能解决,导致划痕、气泡等缺陷被掩盖,经常出现误检、漏检的情况。
缺陷“复杂性”:缺陷种类复杂。不仅有常规的破损,更有细微的折皱、脏污等;且表面轻微脏污和压伤相似,脏污和压伤难区分,检测难度和效率大打折扣。
产线“高节拍”:锂电产线追求极致速度,对视觉检测的实时性和稳定性要求极高。一旦出现漏检,进入后道PACK工序将面临巨大的召回成本。
二、维视创新:全栈方案让“缺陷”无处遁形
基于20年深耕工业视觉的积淀,维视智造推出了2.5D成像+2D+3D+AI融合型全栈解决方案,为检测工作提供多维支持,“不仅看得清楚,更辨别得准确”。
1.物理级光学技术
针对蓝膜的反光难题,我们利用4K线扫相机、线阵相位光源,加上编码器、自主研发的2.5D光学成像系统,能够有效过滤干扰杂光,使微小折皱与细微划痕在图像中呈现高对比度,从源头解决“看不见”的问题。
工业视觉
2. 工具化与灵活性的完美平衡
软件方面,核心产品为维视智造结构光成像软件5.0,以及功能更全面的VisionBank AI智能视觉软件开发平台,适配不同检测场景需求。同时配备2D+3D融合算法检测系统,形成完整的蓝膜检测系统支撑,就像全能的“智能检测管家”一样,精准识别各种类型的缺陷问题,并且不断提升精度准度。
(1)2.5D 光学成像方案:精准识别缺陷,告别漏检误判
该方案依托 4K 线扫相机、线阵相位光源与 2.5D 结构光成像系统,配合相位偏折核心技术,能够高效重建蓝膜表面曲率信息及反射成分。通过生成 8 类合成图,对不同缺陷进行针对性检测:形状 0 图作为核心用图,以黑白分明的标识清晰呈现轻微凹坑、凸起、气泡、划伤等形态缺陷,直观易懂;光泽比图通过计算镜面反射与漫反射的比值,精准捕捉轻微脏污、黑斑,同时与凹坑形成鲜明对比,彻底解决脏污与压伤难以区分的痛点;形状 X 图和形状 Y 图分别聚焦横向、竖向形状变化率,有效过滤蓝膜表面纹理干扰,精准识别轻微凹痕。
搭配结构光成像软件 5.0,用户可灵活调节参数,如拉伸系数、数值偏移、缺陷尺度等,以获得最佳检测效果。在检测效率上,该方案通过预处理与后处理向 GPU 端迁移、显存池化与复用、开发零拷贝技术等软件优化手段,实现了高速检测,做到在线同步检测,与行业平均水平的深度学习算法相比,处理时间提升近 150%,大幅提高了生产效率。
工业视觉
(2)2D+3D 深度融合方案:全维度覆盖,一站式检测
在 2.5D 技术基础上,维视智造进一步升级推出 2D+3D 深度融合检测方案。该方案集成 2D 相机、线扫相机、3D 相机,兼容 2D 传统算法、AI 算法、2.5D 深度图算法及 3D 点云图算法等多类算法模块,在一套系统内即可完成蓝膜表面缺陷检测、极柱高度测量、极耳焊接质量检测等多元需求,真正实现 “一站式” 检测。
2D 模块凭借高精度平面定位能力,为 3D 深度检测提供精准 XY 坐标,解决了基于点云图难以精确定位测量区域的行业难题,实现 “2D 定位 + 3D 测量” 的高效协同。系统采用平台专用深度图和点云图数据格式,避免内部格式转换,点云数据处理速度较传统格式提升 10 倍以上;同时搭载多流程复用技术,1 个相机最多可当 16 个相机使用,支持 16 个工位独立检测,大幅提升检测效率与系统利用率。
工业视觉
三、核心竞争力:为什么选择维视智造?
在激烈的市场竞争中,维视智造蓝膜检测方案的独特价值体现在三个维度:
1.真正的“零漏检”
维视通过“技术革新+深度学习”的双驱动模式,打破科技壁垒,在保证极低误差率的同时,实现了核心缺陷的零漏检,从根本上保障了电芯的安全性能。并且通过技术优化,提升检测速度,以结构光成像软件5.0为例,单个产品检测时间≤25ms,最高每秒可检测30个产品,远超行业平均水平。
2. 极简集成,快速上线
针对设备商(OEM)的痛点,我们的方案采用了模块化设计,图形化开发界面让工程师无需编写复杂代码,显著缩短了设备联调周期。同时支持多种型号,兼容IO、TCP自由口等多种通讯方式,标配11款3D结构光传感器和25款线激光3D传感器,满足多种设备匹配。
3. 全生命周期保障
依托维视在全国的交付中心,我们提供从光路选型、打样验证到现场调试的全流程支持,拒绝“一卖了之”,确保设备在长周期运行中的一致性。
四、综合实力彰显:20 年积淀,铸就行业标杆
维视智造作为国内领先的AI工业视觉解决方案提供商,20年的行业深耕,铸就了过硬的综合实力,为锂电蓝膜检测解决方案的研发和落地,提供了坚实保障。
1. 研发实力雄厚
我们拥有专业的研发团队,持续投入技术创新,累计获得多项专利和软件著作权。自主研发的相位偏折技术、深度学习算法等核心技术,是蓝膜检测精准高效的关键。同时,我们会定期更新系统软件,紧跟行业需求和技术趋势,优化性能、新增功能,确保产品始终处于行业领先水平。
2. 行业经验丰富
维视智造已服务超过10000家用户,覆盖光伏、锂电、3C电子、汽车、医药等多个行业,积累了大量实战项目经验。在锂电行业,我们深入了解极片制造、电芯制造等各个环节的检测需求,打造的解决方案能精准对接行业痛点,目前已在多家锂电企业成功落地,获得了客户的高度认可。
3. 服务支持完善
我们构建了覆盖全国的服务网络,拥有5个销售服务网点、3个技术研发中心、4个开放实验室,能为客户提供及时、专业的技术支持和服务。从项目评估、方案设计、设备安装调试,到后期维护保养,我们全程参与,提供端到端的一站式服务,确保解决方案顺利实施,帮助客户真正实现降本增效。
未来,维视智造将继续以技术创新为核心,深耕智能制造领域,不断优化锂电蓝膜检测解决方案,为锂电行业高质量发展注入更多动力,助力更多锂电企业实现智能化转型,共赴新能源产业的美好未来。
