在音频数模转换器(DAC)的领域中,PCM1680以其出色的性能和丰富的功能脱颖而出。本文将深入探讨PCM1680的特点、参数、接口、模式控制等方面,为电子工程师在音频设计中提供全面的参考。
文件下载:pcm1680.pdf
PCM1680是一款CMOS单片集成电路,采用小巧的SSOP - 28封装,内部集成了八个24位音频数模转换器(DAC)及相关支持电路。它运用了德州仪器(TI)的增强型多级ΔΣ架构,实现了优异的信噪比性能和对时钟抖动的高容忍度。其应用范围广泛,涵盖了集成A/V接收器、DVD播放器、HDTV接收器、汽车音响系统等众多领域。
在使用PCM1680时,需要严格遵守其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.3至6.5 V,输入电压和电流也有相应的限制,工作温度范围为 - 40至 + 110 °C等。
为了确保PCM1680的最佳性能,建议在推荐工作条件下使用。如模拟和数字电源电压均为4.75至5.25 V,数字输入逻辑家族为TTL,系统时钟频率在8.192至36.864 MHz之间,采样时钟频率为32至192 kHz等。
在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{CC}=V{DD}=5 V),(f{S}=48 kHz),系统时钟 = 512 fS,24位数据的条件下,PCM1680展现出了优秀的电气性能。例如,其分辨率为24位,支持多种音频数据格式,动态范围、信噪比、THD + N等性能指标都表现出色。不同采样频率和系统时钟条件下,这些性能指标会有所变化,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
PCM1680需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级ΔΣ调制器。系统时钟通过SCK(引脚5)输入,常见音频采样率对应的系统时钟频率有多种选择,如采样频率为8 kHz时,系统时钟频率可以是1.024 MHz(128 fS)等。同时,系统时钟的脉冲持续时间有最低要求,为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,TI的PLL170x多时钟发生器是一个不错的选择。
PCM1680的音频串行接口由6线同步串行端口组成,包括LRCK、BCK和DATA1 - DATA4。BCK作为串行音频位时钟,将数据时钟输入到音频接口串行移位寄存器;LRCK为串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到内部寄存器。LRCK和BCK必须与系统时钟同步,并且建议从系统时钟输入SCK派生而来。
该器件支持右对齐、I²S和左对齐等行业标准音频数据格式,通过控制寄存器9中的FMT[2:0]位进行选择,默认数据格式为24位左对齐。所有数据格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。每个DATA引脚携带两个音频通道,左声道数据总是先于右声道数据。
PCM1680会根据系统时钟频率自动控制ΔΣ DAC的过采样率。如使用1152 - fS、768 - fS或512 - fS的系统时钟时,过采样率为64x;使用384 - fS或256 - fS的系统时钟时,过采样率为32x;使用192 - fS或128 - fS的系统时钟时,过采样率为16x。
PCM1680有两个零标志引脚ZERO1和ZERO2,通过控制寄存器13中的AZRO[1:0]位选择零标志组合。当指定通道的左右声道输入数据在1024个采样周期内都为逻辑0时,零标志引脚将置为逻辑1;只要有一个通道的输入数据包含逻辑1,零标志引脚就会立即置为逻辑0。同时,可通过设置控制寄存器10的ZREV位来反转零标志输出的极性。
PCM1680具有许多可编程功能,可通过SPI或I²C接口进行软件控制。通过MSEL(引脚14)可以选择这两种接口模式,不同接口模式下,相关引脚的功能会有所变化。例如,在SPI模式下,MD(引脚4)用于写入模式寄存器数据,MC(引脚3)为串行位时钟控制端口,MS(引脚2)用于启用模式控制;在I²C模式下,相关引脚的功能则有所不同。
PCM1680的用户可编程功能通过控制寄存器实现,这些功能包括数字衰减控制、软静音控制、DAC操作控制、音频数据格式控制、数字滤波器滚降控制等。每个功能都有相应的复位默认条件和寄存器索引,工程师可以根据需要对这些寄存器进行编程。
对各个控制寄存器的定义进行详细说明,例如寄存器1 - 6和16 - 17用于数字衰减控制,寄存器7和18用于软静音控制等。每个寄存器的具体位定义和功能也有明确规定,如数字衰减控制中,ATx[7:0]位用于设置衰减级别,不同的DAMS位设置会影响衰减范围和步长。
PCM1680有八个独立的输出通道 (V{OUT}1 - V{OUT}8),这些通道为不平衡输出,在 (V{CC}=5 V) 时,每个通道典型情况下可驱动3.9 VPP的电压到5 - kΩ的交流负载。内部输出放大器偏置在直流公共电压 (0.5 × V{CC}),并且包含一个RC连续时间滤波器,可减少DAC输出处的带外噪声能量,但通常还需要外部低通滤波器来进一步衰减带外噪声。
PCM1680凭借其高精度、高性能、丰富的可编程功能和灵活的接口,为音频设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的音频需求,合理设置系统时钟、音频数据格式、数字滤波器等参数,同时注意电源、接地和PCB布局等方面的设计,以充分发挥PCM1680的优势。那么,在你的音频设计项目中,是否会考虑使用PCM1680呢?你在使用过程中可能会遇到哪些挑战,又该如何解决呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
