在印制电路板(PCB)与覆铜板基材的研发、质量控制及失效分析领域,金相分析是洞察材料微观结构、评估镀层质量、诊断工艺缺陷的“黄金标准”。然而,传统的取样方法——无论是手动切割、冲压还是低速研磨——常常在样品制备的第一步就埋下了隐患:边缘撕裂、分层、铜箔变形或树脂过热…这些制样引入的损伤,严重干扰了后续观察的真实性,让分析结果的可靠性大打折扣。
面对这一行业共性难题,作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商——班通科技Bamtone SV395 视觉自动取样机应运而生,它是一套专为PCB金相分析设计的完整、精准、可靠的自动取样解决方案,从源头守护分析的准确性。
Bamtone SV395视觉自动取样机
Bamtone SV395视觉自动取样机通过高精度视觉系统定位后,控制精细铣刀沿预设轮廓进行高速、渐进式铣削,并非直接冲压。这一过程如同精密雕刻,能有效消除机械应力造成的微裂纹、毛刺与分层,最终得到的样品边缘异常光滑,无需过多后续反复抛磨,极大减少了制样假象。极低的取样热影响和机械振动,确保了多层PCB内部的玻璃纤维布、树脂填充、各层铜箔间的结合界面等脆弱结构保持原始状态,为观察真实的内部缺陷(如孔铜裂纹、树脂空洞等)创造了完美前提。
Bamtone SV395 视觉自动取样机集成高分辨率工业相机,可清晰识别PCB上的靶标、线路或特定标记点。消除人工划线误差,适用于微小或贵重样品的定点取样。一次设定可批量处理同规格样品,保证不同样品间极高的一致性与可比性,大幅提升实验室 throughput(通量)并降低人为操作差异。Bamtone SV395 视觉自动取样机具备密闭的取样舱室与集成的吸尘系统,有效收集粉尘,保持工作环境清洁安全。直观的中文人机交互界面,使得编程和操作简单易学,降低了专业操作门槛。
Bamtone SV395解决方案的应用,深刻影响着PCB产业的多个关键环节。可快速、无损地获取新材料(如高频高速基板)、新工艺(如任何层互连)的截面样品,加速研发验证周期。也可以对来料覆铜板、内层芯板、成品板进行定期抽样检查,客观评估镀铜均匀性、层压对准度、孔壁质量等,实现数据化过程管控。在分析焊点断裂、导电阳极丝(CAF)生长、热应力失效等复杂问题时,SV395能提供无附加损伤的“原始证据”,帮助工程师精准定位失效根因。
样品制备的质量直接决定了最终分析的上限。Bamtone SV395 视觉自动取样机通过其创新的钻铣技术与高度自动化的整合方案,从根本上重塑了PCB样品的制备起点。它确保了每一次分析都始于一个“边缘清晰、结构真实”的完美样品,让工程师和研究人员能够真正“所见即所得”,从而做出更准确、更可靠的判断与决策。在追求极致精度与可靠性的电子制造时代,SV395不仅是工具,更是保障PCB产品质量与技术进步的关键基石。
