在音频设备的设计领域,音频音量控制芯片的性能往往对整个系统的音质表现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的PGA2320立体声音频音量控制芯片,看看它究竟有哪些独特之处,能在专业和高端消费音频系统中占据一席之地。
文件下载:pga2320.pdf
PGA2320是一款专为专业和高端消费音频系统设计的高性能立体声音频音量控制芯片。它采用混合信号BiCMOS工艺制造,充分发挥了该工艺出色的模拟特性。其核心由电阻网络、模拟开关阵列和高性能双极运算放大器级组成,通过开关选择电阻网络的抽头来确定放大器级的增益,而开关选择则通过串行控制端口进行编程。
增益范围从 +31.5dB 到 -95.5dB,以 0.5dB 为步长进行调节,能够满足各种音频系统对音量调节的需求。
声道间串扰低至 -126dBFS,有效减少了声道之间的相互干扰,保证了立体声效果的纯净度。
模拟电源为 ±15V,数字电源为 +5V,这种电源配置使得PGA2320能够处理大电压摆幅的输入信号,同时为内部电路提供稳定的工作电压。
采用SOL - 16封装,并且与PGA2310引脚兼容,方便进行升级和替换。
在增益为 0dB 时,频率响应曲线展示了芯片在不同频率下的增益特性,能够帮助工程师了解芯片在音频频段内的性能表现。
在增益为 0dB、幅度为 8.5VRMS 时,声道间串扰随输入频率的变化曲线显示,芯片在不同频率下的声道间串扰情况,有助于工程师优化立体声效果。
上电时,所有内部触发器复位,左右声道的增益字节值均设置为 00 HEX,即静音状态。增益将保持此设置,直到主机控制器通过串行控制端口为每个声道编程新的设置。
PGA2320包含左右两个独立声道,每个声道都有对应的输入和输出引脚,输入和输出引脚为不平衡式,参考模拟地(AGNDR 或 AGNDL)。需要注意的是,驱动PGA2320时应使用低源阻抗,源阻抗大于 600Ω 时,芯片的失真性能会开始下降。
串行控制端口用于编程PGA2320的增益设置,包括 CS、SDI、SCLK 三个输入引脚和 SDO 一个输出引脚。CS 为片选输入,低电平有效;SDI 为串行数据输入,控制数据以 16 位字的形式提供,左右声道各 8 位;SCLK 为串行时钟输入,数据在 SCLK 的上升沿锁存到 SDI;SDO 为串行数据输出,用于菊花链连接,在 CS 为高电平时呈高阻态。
每个声道的增益由对应的 8 位代码(R[7:0] 或 L[7:0])设置,增益代码数据为直接二进制格式。当 N = 0 时,为静音状态;当 N 为 1 - 255 时,增益计算公式为 Gain (dB) = 31.5 - [0.5 · (255 - N)],增益范围为 +31.5dB 到 -95.5dB。
为了减少控制信号数量,串行控制端口支持多个PGA2320设备的菊花链连接。将前一个设备的 SDO 引脚连接到后一个设备的 SDI 输入引脚,形成一个大的移位寄存器,通过串行总线为所有连接的PGA2320设备写入增益数据。CS 输入必须在 16 × N 个 SCLK 周期内保持低电平,N 为链中设备的数量。
过零检测功能可实现无噪声的电平转换,通过 ZCEN 输入引脚(高电平有效)启用。当增益设置改变时,新的增益设置将在检测到两个过零点或经过 16ms 超时后锁存。若超时仍未检测到两个过零点,新的增益设置将直接生效,不再尝试减少可听噪声。
可通过 MUTE 输入引脚(低电平有效)或设置增益字节值为 00 HEX 来激活静音功能。MUTE 引脚可同时静音两个声道,而增益设置可选择性地静音左右声道。静音通过将输入多路复用器切换到模拟地(AGNDR 或 AGNDL)并启用过零检测来实现。
PGA2320适用于各种专业和消费音频设备,如音频放大器、调音台、多轨录音机、广播 studio 设备、乐器、效果处理器、AV 接收器和汽车音频系统等。
在设计电路时,应将电源旁路电容尽可能靠近PGA2320封装放置,以减少电源噪声。推荐的电容配置为:C2、C3、C5 为 0.1µF 陶瓷或金属膜电容,C1、C4、C6 为 10µF 钽或铝电解电容。
建议将印刷电路板(PCB)的数字和模拟部分的接地平面分开,并在单点连接。PGA2320应安装在数字和模拟接地平面的分割处,引脚 1 - 8 位于电路板的数字侧,引脚 9 - 16 位于模拟侧。
PGA2320以其出色的性能、灵活的控制方式和广泛的应用领域,成为了音频音量控制芯片的理想选择。无论是专业音频设备制造商还是音频爱好者,在设计音频系统时,都可以考虑使用PGA2320来提升音质和用户体验。你在使用音频音量控制芯片时遇到过哪些问题?你认为PGA2320在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
