高压电力设备在线监测系统是一种保障电网安全稳定运行的核心工具,其通过多维度数据采集与智能分析技术,实现对变压器、断路器、输电线路等关键设备的实时监测与故障预警。系统类型多种多样,能够针对不同电力设备进行有效监测。
如变压器在线监测系统,其监测对象是主变压器、配电变压器等充油设备。核心功能包括油色谱监测、铁芯/夹件接地电流监测以及局部放电监测、绕组温度监测等。系统通过分析油中溶解气体(如H₂、CO、CH₄、C₂H₂等)的成分与含量,诊断内部过热、放电等故障;并可检测铁芯多点接地故障,防止局部过热引发绝缘损坏;此外利用超声波或特高频传感器捕捉绝缘缺陷产生的放电信号,定位故障位置;同时还可通过光纤光栅测温技术实时追踪绕组热点温度,来评估设备负载能力与寿命。
断路器在线监测系统主要用于监测高压断路器(如SF₆断路器、真空断路器)设备,其核心功能机械特性监测是通过加速度传感器或振动传感器分析分合闸线圈电流、行程曲线,检测操动机构卡涩、弹簧疲劳等机械故障;还可结合SF₆气体监测来检测气体压力、密度及微水含量,预防漏气导致的绝缘性能下降;同时包括触头磨损监测,可基于电寿命模型,通过累计开断电流计算触头剩余寿命。
系统的应用通过分层分布式监测系统(如OnSage系统),实现变压器、开关柜、电缆等设备的状态评价与风险分析,为检修策略提供技术支撑的同时,集成多种传感器设备,实时监测电气参数与环境数据,有效减少故障响应时间以及人工巡检频次,实现电力运行状态监测、隐患排查,保障电力系统安全稳定运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
