h1654155282.3538
2026-02-03
837
加入交流群
深入剖析 LTC3209-1/LTC3209-2:高效多显示 LED 控制器的卓越之选
在电子设备的设计中,LED 显示控制是一个关键环节,它直接影响到设备的显示效果和性能。LTC3209-1/LTC3209-2 作为高度集成的多显示 LED 控制器,为我们带来了出色的解决方案。下面,让我们一起深入了解这款控制器的特点、性能及应用。
文件下载:LTC3209.pdf
产品概述
LTC3209-1/LTC3209-2 是 Linear Technology 公司推出的高度集成的多显示 LED 控制器,可提供高达 94%的效率,适用于视频/相机手机等具有 QVGA+ 显示屏的设备。该系列产品包含一个高效、低噪声的电荷泵,为 MAIN、CAM 和 AUX LED 显示屏供电。
功能特性
- 多模式电荷泵:支持 1x、1.5x、2x 三种模式,最高效率可达 94%,总输出电流高达 600mA。
- 多电流源输出:LTC3209-1 提供 6 个 25mA 的 MAIN 电流源、1 个 400mA 的 CAM 电流源和 1 个 15mA 的 AUX 电流源;LTC3209-2 提供 5 个 25mA 的 MAIN 电流源、2 个 200mA 的 CAM 电流源和 1 个 15mA 的 AUX 电流源。
- 可编程控制:通过 (I^{2} C^{TM}) 接口可对 LED 的开关和亮度进行编程控制。
- 自动模式切换:电荷泵可根据 LED 电流源两端的电压自动切换模式,也可固定模式运行。
- 低噪声恒频工作:采用低噪声恒频工作模式,减少对其他电路的干扰。
- 软启动功能:内部软启动功能可限制启动和模式切换时的浪涌电流。
- 保护功能:具备短路、热保护和 LED 开路/短路保护功能。
- 多亮度状态:MAIN 显示屏有 256 级亮度状态,CAM 显示屏有 16 级亮度状态,AUX 显示屏有 4 级亮度状态。
- 小型封装:采用 20 引脚(4mm × 4mm)QFN 封装,节省电路板空间。
工作原理
电源管理
LTC3209-1/LTC3209-2 使用开关电容电荷泵将 CPO 电压提升至最高 2 倍的输入电压,最高可达 5.1V。器件启动时处于 1x 模式,此时 (V{BAT}) 直接连接到 CPO,提供最高效率和最低噪声。当 MAIN 或 CAM LED 电流源出现压降时,器件将切换到 1.5x 模式,CPO 电压开始升高,试图达到 1.5x (V{BAT}),最高可达 4.6V。若再次出现压降,器件将进入 2x 模式,CPO 电压试图达到 2x (V_{BAT}),最高可达 5.1V。当通过 (I^{2} C) 端口更新 DAC 数据位或 CAMHL 信号下降沿时,器件将重置为 1x 模式。
软启动
器件在关机状态下,一个弱开关将 (V{BAT 1}) 连接到 CPO,使 (V{BAT 1}) 缓慢充电 CPO 输出电容,防止出现大的充电电流。同时,电荷泵采用软启动功能,防止在升压模式切换时出现过大的浪涌电流和电源压降。CPO 引脚的可用电流在典型的 125µs 内线性增加,软启动在 1.5x 和 2x 模式切换开始时都会发生。
电荷泵强度
当器件工作在 1.5x 或 2x 模式时,电荷泵可建模为戴维南等效电路,通过有效输入电压和有效开环输出电阻 (R{OL}) 来确定可用电流。(R{OL}) 取决于多个因素,包括开关项 (1 /(2 f{OSC} cdot C{FLY}))、内部开关电阻和开关电路的非重叠周期。对于给定的 (R{OL}),1.5x 模式下的可用电流与 (1.5 ~V{BAT}- CPO) 成正比,2x 模式下的可用电流与 (2 ~V_{BAT}- CPO) 成正比。
关机电流
当所有电流源数据位写入零或 (DVCC) 低于 (DVCC) UVLO 阈值时,器件进入关机状态。尽管 LTC3209-1/LTC3209-2 设计为具有非常低的关机电流,但在关机时仍会从 (V_{BAT}) 汲取约 3µA 的电流。内部逻辑确保当 (DVCC) 接地时,器件处于关机状态。需要注意的是,所有参考 (DVCC) 的逻辑信号(SCL、SDA、CAMHL)必须处于 (DVCC) 或以下(即接地),以避免违反这些引脚的绝对最大规格。
串行端口
微控制器兼容的 (I^{2} C) 串行端口为 LTC3209-1/LTC3209-2 提供所有命令和控制输入。SDA 输入的数据在 SCL 的上升沿加载,先加载 D7,最后加载 D0。有三个数据寄存器和一个地址寄存器,所有地址位时钟输入到地址寄存器后会产生确认信号。数据寄存器写入后,在停止位之后会产生一个加载脉冲,将数据寄存器中的所有数据传输到 DAC 寄存器,此时 LED 电流将更改为新的设置。串行端口使用静态逻辑寄存器,因此没有最低操作速度要求。
电流源控制
- MAIN 电流源:LTC3209-1 有六个 MAIN 电流源,LTC3209-2 有五个 MAIN 电流源。这些电流源采用 8 位线性 DAC 进行电流控制,当 (R_{REF}=24.3k) 时,输出电流范围为 0mA 至 28mA,共 256 步。当块接收到全零数据字时,电流源禁用,该块的电源电流降为零。此外,未使用的 LED 输出可连接到 CPO 以关闭电流源输出,将工作电流降低到典型的 10µA。
- 相机电流源:LTC3209-1 有一个 CAM 电流源,LTC3209-2 有两个 CAM 电流源。这些电流源采用 4 位线性 DAC 进行电流控制,当 (R_{REF}=24.3k) 时,LTC3209-1 的输出电流范围为 0mA 至 400mA,共 16 步;LTC3209-2 每个电流源的输出电流范围为 0mA 至 200mA,共 16 步。当块接收到全零数据字时,电流源禁用,该块的电源电流降为零。未使用的 LED 输出可连接到 CPO 以关闭电流源输出,将工作电流降低到典型的 10µA。需要注意的是,这些引脚未使用时不能浮空,否则会错误检测到压降。
- 辅助电流源:有一个 AUX 电流源,采用 2 位线性 DAC 进行电流控制,输出电流范围为 0mA 至 13.75mA,共 4 步(OFF、33%、67%、100%)。AUX 输出没有压降检测,连接到 CPO 时不能禁用。当块接收到全零数据字时,电流源禁用,该块的电源电流降为零。此输出还可用作 (I^{2} C) 控制的数字开漏通用输出。
CAMHL 功能
CAMHL 引脚可快速选择相机高寄存器,用于闪光灯应用,无需重新访问 (I^{2} C) 端口。当 CAMHL 为低电平时,CAM 电流范围由相机低 4 位寄存器控制;当 CAMHL 为高电平时,电流范围由相机高 4 位寄存器设置。当 CAMHL 为高电平时,压降延迟从 150ms 降低到 2ms,以便电荷泵在需要时能快速改变模式。当 CAMHL 从高电平变为低电平时,电荷泵模式重置为 1x。
热保护
LTC3209-1/LTC3209-2 内置过温保护功能,当内部管芯温度约为 150°C 时,热关断将发生,所有电流源和电荷泵将禁用,直到管芯冷却约 15°C。这种热循环将持续到故障得到纠正。
RREF 电流设置电阻
电流设置电阻连接在 (R{REF}) 引脚和地之间,根据以下公式设置三个显示屏(MAIN、CAM 和 AUX)的满量程电流:
[MAIN =frac{1.23 V}{R{REF}} cdot 550]
[CAM=frac{1.23 V}{R{REF}} cdot 7900 quad(LTC3209-1)]
[CAM=frac{1.23 V}{R{REF}} cdot 3950 quad(LTC3209-2)]
[AUX=frac{1.23 V}{R_{REF}} cdot 272]
一个 24.3k、1% 的电阻可为 MAIN 提供 28mA 的满量程电流,为 CAM 提供 400mA(总计)的电流,为 AUX 电流源提供 13.75mA 的电流。此输入受保护,可防止接地短路或低阻值电阻(<10k)。当检测到故障时,参考电流放大器将进行限流,同时电流源输出和电荷泵将禁用。
模式切换
当在 LED 引脚检测到压降条件时,LTC3209-1/LTC3209-2 将自动从 1x 模式切换到 1.5x 模式,随后切换到 2x 模式。压降发生在电流源电压过低,无法提供编程电流时。模式切换时,除非压降持续 150ms,否则模式不会改变,此延迟可让 LED 预热并达到最终的 LED 正向电压值。通过编程 REGC 寄存器中的 Drop2ms 位 C2 或将 CAMHL 引脚在控制 CAM LED 时切换为高电平,可将压降延迟降低到 2ms。当通过 (I^{2} C) 端口更新数据位或 CAMHL 从高电平切换到低电平时,模式将自动切换回 1x。如果通过 (I^{2} C) 强制器件进入 1.5x 或 2x 模式作为固定电压电源运行,则在进行 (I^{2} C) 更新之前不会发生模式切换。
(I^{2} C) 接口
LTC3209-1/LTC3209-2 使用标准的 (I^{2} C) 2 线接口与主机(主设备)通信。总线空闲时,两条总线线路 SDA 和 SCL 必须为高电平,这些线路需要外部上拉电阻或电流源,如 LTC1694 SMBus 加速器。LTC3209-1/LTC3209-2 是仅接收(从设备)器件。
- 总线速度:(I^{2} C) 端口设计为最高可在 400kHz 的速度下运行,内置定时延迟以确保从 (I^{2} C) 兼容主设备寻址时能正确操作,还包含输入滤波器以抑制总线损坏时的干扰。
- 起始和停止条件:总线主设备通过发送起始条件向从设备发出通信开始信号,起始条件是在 SCL 为高电平时,SDA 从高电平变为低电平。主设备与从设备通信结束后,通过在 SCL 为高电平时,SDA 从低电平变为高电平发出停止条件,此时总线可用于与另一个 (I^{2} C) 设备通信。
- 字节格式:发送到 LTC3209-1/LTC3209-2 的每个字节必须为 8 位长,后面跟随一个额外的时钟周期用于 LTC3209-1/LTC3209-2 返回确认位。数据应先发送最高有效位(MSB)。
- 确认信号:确认信号用于主设备和从设备之间的握手。从设备(LTC3209-1/LTC3209-2)生成的确认信号(低电平有效)让主设备知道最新的字节信息已接收。确认相关的时钟脉冲由主设备生成,主设备在确认时钟周期释放 SDA 线(高电平),从设备接收器必须在确认时钟脉冲期间拉低 SDA 线,使其在该时钟脉冲的高电平期间保持稳定的低电平。
- 从设备地址:LTC3209-1/LTC3209-2 仅响应一个 7 位地址,该地址已在工厂编程为 0011011。地址字节的第 8 位(R/W)必须为 0,LTC3209-1/LTC3209-2 才能识别该地址,因为它是只写设备,这实际上使地址为 8 位长,地址的最低有效位为 0。如果给出正确的 7 位地址但 R/W 位为 1,LTC3209-1/LTC3209-2 将不响应。
- 总线写操作:主设备通过起始条件和 7 位地址,后跟写位 (R / W=0) 与 LTC3209-1/LTC3209-2 发起通信。如果地址匹配,器件返回确认信号。主设备应随后发送最高有效数据字节,LTC3209-1/LTC3209-2 再次确认,此循环再重复两次,共一个地址字节和三个数据字节。每个数据字节在返回确认信号时传输到内部保持锁存器。所有三个数据字节传输到 LTC3209-1/LTC3209-2 后,主设备可通过停止条件终止通信。或者,主设备可发起重复起始条件并寻址 (I^{2} C) 总线上的另一个芯片。此循环可无限继续,LTC3209-1/LTC3209-2 将记住最后接收到的有效数据输入。一旦总线上的所有芯片都被寻址并发送了有效数据,可发送全局停止条件,LTC3209-1/LTC3209-2 将用接收到的数据更新所有寄存器。在某些情况下,(I^{2} C) 总线上的数据可能会损坏,此时 LTC3209-1/LTC3209-2 会适当响应,仅保留最后一组完整的数据。例如,假设 LTC3209-1/LTC3209-2 已成功寻址并正在接收数据时,错误地出现停止条件,LTC3209-1/LTC3209-2 将忽略此停止条件,直到发送新的起始条件、正确的地址、新的数据集和停止条件才会响应。同样,如果 LTC3209-1/LTC3209-2 之前已寻址并发送了有效数据但未用停止条件更新,它将响应总线上出现的任何停止条件,但有一个例外,无论发生多少次重复起始条件。如果给出重复起始条件且 LTC3209-1/LTC3209-2 成功确认其地址,它将在接收到并确认新数据的所有字节之前不响应停止条件。
应用信息
电容选择
- (V_{BAT}) 和 CPO 电容:LTC3209-1/LTC3209-2 使用的电容的类型和值决定了几个重要参数,如调节器控制环路稳定性、输出纹波、电荷泵强度和最小启动时间。为减少噪声和纹波,建议 (CV{BAT}) 和 (C{CPO}) 使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容,不建议使用钽电容和铝电容,因为它们的 ESR 较高。(C{CPO}) 的值直接控制给定负载电流下的输出纹波,增大 (C{CPO}) 的尺寸将减少输出纹波,但会增加启动电流。1.5x 模式下的峰 - 峰输出纹波近似为:
[V{RIPPLE(P-P)}=frac{I{OUT }}{3 f{OSC} cdot C{C P O}}]
其中 (fosc) 是 LTC3209-1/LTC3209-2 的振荡器频率,通常为 850kHz,(C_{CPO}) 是输出存储电容。2x 模式下的输出纹波非常小,因为负载电流在时钟的两个周期都提供。输出电容的类型和值会显著影响 LTC3209-1/LTC3209-2 的稳定性。如框图所示,LTC3209-1/LTC3209-2 使用控制环路调整电荷泵的强度以匹配所需的输出电流,环路的误差信号直接存储在输出电容上,输出电容也是控制环路的主导极点。为防止振荡或不稳定
