振弦式位移计是监测结构物变形的重要工具,其数据的长期可靠性直接取决于规范的安装与科学的维护。为确保设备发挥最佳性能,以下几个关键环节需特别注意。
一、安装过程中的核心要点
安装质量是保证监测数据准确的基础。首先,应根据结构材质与监测需求选择正确的型号。对于钢结构,通常采用点焊安装,需由专业焊工操作,严格控制焊接能量,避免损伤传感器或基材。对于混凝土或岩石表面,多采用夹具或膨胀螺栓固定,安装基面必须打磨平整、清洁干燥,以确保良好的粘结或机械锚固效果。安装时,应使用读数仪现场确认传感器初始读数是否正常(通常在合理频率模数范围内),并立即记录为基准值。电缆需立即用扎带或线槽妥善固定,避免拉扯,并预留适当的松弛度以适应结构变形。
二、调试与初始值确立
安装完成后,调试步骤不可或缺。需检查并拧紧所有机械连接部件。通过读数仪多次采集数据,在结构荷载或环境温度相对稳定的时段,取一组相近读数的平均值作为计算变形量的初始基准值。这一步骤至关重要,不准确的基准值将导致后续所有监测数据失真。
三、长期维护与故障排查
定期维护是保障设备寿命和数据连续性的关键。建议每季度进行一次常规检查,内容包括:检查安装基座是否有松动或锈蚀;查看电缆保护套是否破损,接头是否密封完好;使用读数仪采集数据,并与历史趋势进行比对,分析是否出现异常跳变或趋势突变。若数据异常,可按以下步骤初步排查:使用万用表测量线圈电阻(通常约为120Ω左右)和温度电阻,判断是电缆断线、短路还是传感器自身故障;检查接地与屏蔽,排除现场电机、变频器等强电磁干扰源。
遵循以上安装与维护规范,能极大提升振弦式位移计监测系统的稳定性和数据可信度,为结构物的安全评估提供坚实可靠的决策依据。
